1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Теплый пол - электрический или водяной?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TMIN, 29.11.05.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    А какая температура поверхности пола будет при такой мощности?
  2. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    А какая температура кабеля?
    Если брать тепловое сопротивление пол-воздух 0.10 к/вт на квадратный метр пола, то получается разница температур пол-воздух 53 градуса.
    Если нужно зимой прогреть дом с мороза, то нормально. Сначала идет хороший прогрев, а потом термостат будет уменьшать мощность нагревателя.
  3. evraz
    evraz
    evraz
    530 Вт/м2 х площадь дома = Электрическая мощность необходимая что бы "зимой прогреть дом с мороза".
    Она в таком количестве точно будет?
    пробки не вылетят?
  4. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    ну дак... считайте!
    У вас есть нагреватель определенной мощности. У вас есть предельный ток автоматов.
    Сравнивайте. У вас должен быть ток нагрузки меньше чем предельный ток автомата.
    Почему вопрос?
  5. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    530 Вт/м2 х100м2 = 53 000 Вт.
    Существуют ли частники с такой выделенной мощностью - вот в чём вопрос.
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А откуда взялись 100м2 если вопрос был вот в этом:
    Минус отступ от стен и того остаётся 2м2 и примерно 1кВт., что соответствует 1 настенному среднему электрическому конвектору.
  7. Scarty1
    Scarty1
    Scarty1
    Ага) 53000 Вт.
    Тут проблемы-то впринципе нет. Пару квадратов плошади...поставлю с запасом. В доме водянои ТП, плохо что тамбур позже выскочил в проекте.
  8. evraz
    evraz
    evraz
    Вы не уловили иронии?
    Мне то зачем считать?
    Вы и считайте методом умножения площади дома на мощность с квадрата.
    Я и так знаю, что случай прогрева электричеством всего дома с мощностью более 500 Вт/м2
    - совсем малореальный
  9. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    не уловил
    была вводная
    откуда вы взяли что весь дом будет с таким ТП непонятно.
    Сегодня прогревал садовый домик, пленка 220 вт/м2 под линолеумом, получался перепад температур между температурой пленки и воздухом 15-20 градусов. Так что вполне можно было бы поднять мощность пленки (если бы была такая возможность) до 500 вт/м2.
  10. evraz
    evraz
    evraz
    Дак вы и сказали
    На сем наш с вами бессмысленный диспут закрываю.
  11. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Да, сказал.
    Дома разные и варианты разные.
    Вопрос был с нагревателем ТП такой мощности.
    У человека основной дом прогревается водяным ТП, а проблема только прогреть тамбур.
    У меня дом 20 м2. Задаться целью и подвести в дом 15 кВт достаточно реально.
    Знакомый сделал в загородном доме санузел. Всё рерьезно, залил стыжку, замуровал кабель в неё. Приехал зимой, включил. Как было холодно, так и холодно. Меряем кабель - 400 вт. Кабель живой.
    Понятно, что прогреть стяжку с -10 до +30 мощностью 400 вт не реально даже за день. Может за неделю?
    Вот реальные примеры.
    Это вы что-то придумали и получили нереальный результат.
    Спор, действительно, бессмысленный.
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Очень странно. Я не поспорить - я разобраться. А какой пирог у него полностью не знаете? Толщина стяжки над кабелем. Марка бетона. Не добавлял ли "Фейри" как пластификатор. Наличие отражающего слоя под кабелем. Площадь помещения, длинна кабеля и плотность его укладки.
  13. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Не знаю. При строительстве не участвовал.
    Считаю, что стяжка достаточно теплоемкая конструкция. Её прогревать и прогревать. А тут удельная мощность уже мала. (400 вт на 4-5 м2).
    Тут надо практиков расспросить.
    Вот я прогревал в воскресенье деревянный дом. Теплый пол+батареи+печка. Было +5, до +17-18 нагрелось через 2 часа. Одним ТП наверное часов бы 6 грелось, это без стяжки, просто деревянный пол сверху линолеум.
    Надо попробовать однажды...
  14. evraz
    evraz
    evraz
    Регулярно нагреваем дома (в основном кирпичные и площадью более 100-200 м2) при запуске отопления водяным теплым полом, в т. ч. в - 30*. От газового котла в основном.
    Отлично представляем какой при этом расход газа или электричества (много) и сколько времени происходит нагрев до температуры пригодной для проживания (долго).
    Поэтому и недоумение по поводу нагрева 500 вт/м2 от электричества.
    И домов площадью 20 м2 не видел.
  15. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Может озвучите цифры? Если есть...
    В любой сад загляните, площадь домика внутри 5х4
    Это максимальная удельная мощность. Вполне реальная, как оказалось. Захотел такую-же.
    Для этого нужно завести в дом 3 фазы, а не одну. И постелить второй слой пленки.
    А можно для залпового прогрева включать дополнительно тепловую пушку.
