1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Теплый пол - электрический или водяной?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TMIN, 29.11.05.
  1. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    я заметил такую зависимость
    Если человеку холодно (температура воздуха невысокая), то когда пол горячий, это даже приятно.
    Если воздух прогрелся, то и теплый пол не нужен, достаточно, что бы он был не холодный.
  2. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    температурой поверхности пола
    Этого мы и добиваемся. Как достичь нужной температуры поверхности пола.
    Да, мы всегда ограничены максимальной мощностью. Это будет или мощность котла или мощность сети.
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    В случае водяного ТП нет жёсткой привязки к мощности электросети - мощность котлов можно теоретически сделать бесконечной поставив несколько или даже смешав их типы, но в случае электричества всё сложнее - не ставить же генераторы.
  4. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Наконец то я понял, что речь про нагревательную пленку.
    А производитель допускает такое использование в 2 слоя?
    Что по этому поводу говорит инструкция?
    Общался с владельцами корейских компаний производящих нагревательную пленку. Так он все время тыкали пальцами в сторону конкурентов, мол у них случаются пожары из-за перегрева пленки. (в Корее).
    Да и слушал рассказ такого погорельца в нашем городе. Он легко отделался.
    Я однажды давно на предприятии видел как уличная массивная металлическая вывеска "Техника безопасности" над одной из дверей отвалилась и при падении чуть не убила человека, проходившего мимо.
    Видимо, он регулярно нарушал требования по эксплуатации и заземлению электро-приборов.
  5. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Это как надо уложить пленку что бы был перегрев?
    У меня температура пленки выше температуры воздуха на 15-20 градусов.
    Температура возгорания любых материалов не ниже 230 град теоретически, практически нужно нагреть градусов на 600 не меньше и то, хрен загорится.
    Это надо конкретно накосячить, что бы подойти к опасной черте?
    Наоборот, пленка ТП - самое безопасное отопление с противопожарной точки зрения.
    С другой стороны кабель в стяжке тоже залит в бетоне и поддерживать горение там нечему.
    Я тоже знаю анекдот:
    Плакат по безопасности.
    Лежит бетонная плита, оборванные тросы, из под нее торчат сапоги, руки и надпись: "Он работал без каски!".
    Что ж вы все время на инструкции киваете? А самому подумать?
  6. evraz
    evraz
    evraz
    Достаточно поставить сумку и будет пожар (реальный случай).
    Я так понимаю, вы с владельцами производств этих пленок не общались и особенности их "конструкции" и производства не обсуждали?
    Я все делаю по инструкции. Мне же отвечать перед клиентом и законом.
    А вот вы подумайте. Мне в данном случае не надо. Я этой азиатской пленочной шнягой не занимаюсь.
  7. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Да, реально представить такую сумку, что бы перегрев мог случиться. Например баул челночников набитый тряпками.
    Я инженер, я реально представляю всё это.
    Да, делать для клиента, это совсем другое, чем делать для себя.
    Думаю, что в инструкции об этом не упоминается. И производитель не думал о таком использовании пленки.
    Думаю, что опасный перегрев пленки случается только при нарушении правил безопасности пользователем. То есть что нибудь на пол положил, что вызвало локальный перегрев.
    Увеличение удельной мощности нагревателя электрического ТП (пленки или кабеля) требует более строгого соблюдения этого правила.
    Это как, например, пешеход может попасть под машину только (в 98 % случаев) если сам нарушил ПДД. Не убедился в собственной безопасности перехода дороги. А у нас пешеходы (даже на на зебре) вообще никуда не смотрят, заткнут уши, уставились в телефоны и прут, и детей так же учат переходить. Увидел водитель пешехода... успел ли затормозить... пофиг.
  8. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    Золотые слова. Ответственность разная.
    PS простите, а вы инженер в какой области? А то так легко заявили что я не прав. Наверное вы как инженер можете это подтвердить?
  9. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Я инженер-электроник, соответственно электрика - смежная область.
    Пленочный ТП безопасен при соблюдении правил безопасности.
  10. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    @AndyK77, раз эта ваша смежная область, то интересуйтесь нормативными документами, а не делайте собственные выводы. Как сейчас помню справочник по физике, плотность тока в медном проводнике 10А/мм2. А вот в проводке в домах 16А/2,5мм = 6,4А/мм2
    Даже по вашей пленке и желанию сложить ее в кучу, уверены, что клей между листами пленки выдержит?
    PS Пленочный пол не проходит по ПУЭ, но кого это волнует, частники никого не спрашивают и лепят как хотят. Вот только придавил у нас мороз (буквально 2-3 дня подошел к отметке 25-30 градусов) как по новостям говорят про учащение пожаров в частном секторе.
  11. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    именно из-за пленочных ТП?
    @Verkhushin_1980,
    не хочу с вами общаться.
    Не хочу заниматься обучением. Для этого есть техникумы, институты...
    Почему люди считают что, прочитав пару инструкций, уже стали инженерами?
  12. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    @AndyK77, простите, но я расхохотался вслух :) Мое обучение? Дай Бог вам иметь обучение как у меня. Впрочем, попутного ветра.
  13. evraz
    evraz
    evraz
    А некоторые даже не прочитав инструкции
    считают себя оными
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Так, инженеры - заканчивайте дипломами меряться. А то свой достану:)]
    Как гласил плакат на ракетном полигоне в г. Ключи - "Без измерений нет испытаний!"
    Создайте модель и проверьте. Сколько там той плёнки надо-то?
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Надо 2-я слоями пленки сжечь дом 4х5 в огороде
