1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Теплый пол - электрический или водяной?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TMIN, 29.11.05.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Пироман. Я думаю, что достаточно домика для кошки, 0,5 на 0,5
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Это не моя идея.
  3. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Давно всё измерено.
    Еще раз, мы говорим про залповый прогрев комнаты, когда дом проморожен.
    Температура пленки под линолеумом, при удельной мощности 220 вт/м2, выше температуры воздуха на 15-20 град. Примем за 20 град.
    Соответственно, если положить две пленки, удельная мощность будет 440 вт/м2.
    Максимальный перепад температур будет 40 град.
    То есть
    при температуре в комнате -20, температура пленки +20
    при температуре в комнате -10, температура пленки +30
    при температуре в комнате 0, температура пленки +40.
    далее начинает работать терморегулятор, который держит температуру пленки +40.
    Итого залповый прогрев дома будет происходить гораздо быстрее.
    А с обычной пленкой 220 вт/м2 очень долго, без дополнительных источников тепла не обойтись.
    Естественно при другом пироге пола цифры будут несколько другими.
  4. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Вот человеку надо 20 кВт, что бы прогреть комнату. Для его ТП мощностью 1,8 кВт, это займет 11 часов.
    Многовато, не правда ли?
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это всё теория. А для нас, инженеров, лишь "практика - критерий истины".
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @AndyK77, класть линолеум сразу на плёнку не считаю (и инструкции в большинстве своём со мной согласятся) правильным из-за возможности её повредить, а при наличие слоя теплоизоляции сверху (фанера, СМЛ, ГКЛ и т. п.), как вы правильно сказали, будут уже другими и 11 часов превратятся в 20.
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Дома горели целыми поселками, подстанции не выдерживали и взрывались, с проводки капала изоляция - пользователе ФорумХауса проводили натурные испытания плёночных тёплых полов.
  8. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Надо посчитать теплопередачу.
    Однажды кто-то задал вопрос про нагреватель ТП под половой доской. Все и я тоже посчитали, что это нереально.
    Но я посчитал, и оказалось что вполне реализуемо.
    Был тут в одной больнице, почувствовал, что пол теплый в палате.
    Оказалось, что этажом ниже, в подвале, трубы отопления проходят и на потолке воздух реально горячий. Этим и подогревался пол этажом выше.
  9. evraz
    evraz
    evraz
    Туи и один то слой при перегреве воспламеняется
    https://www.mk.ru/incident/2017/10/08/snachala-zadymilsya-tyoplyy-pol-video-pervykh-minut-pozhara-sindiki.html
  10. evraz
    evraz
    evraz
  11. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Немного не так, это расчеты на основании реальных измерений.
  12. evraz
    evraz
    evraz
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
  14. evraz
    evraz
    evraz
    Да избави бог! Я пленочный пол в руки то брать боюсь.
    Это все творчество масс.
    А зачем тут основная часть юзеров инструкцию не читает и нарушает правила монтажа?
  15. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
