1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Теплый пол - электрический или водяной?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TMIN, 29.11.05.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Но это их проблема. Мы то с вами говорим про варианты когда всё сделано правильно и по инструкции. Зачем сравнивать неправильные варианты? Про то кто что и сколько нарушает при строительстве я могу рассказать не меньше.
  2. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    @evraz, не ведитесь а рассуждения корреспондентов. Из-за чего пожар - не ясно. Гадать - плохая практика.
    Если все делать по инструкции, то... не сделаешь вообще ничего. Или стоимость возрастет в разы.
    Расчеты показывают, что 450-500 вт/м2 вполне рабочая идея, но инструкцией не предусмотрена...
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Хотя плёночный ТП оставлять без присмотра неразумно - он не закрыт ничем не горючим и делает возможность возникновения возгорания гораздо выше. Кабель хотя бы в стяжке, у водяного вообще только управление, насос и нагреватель опасны с этой точки зрения, но они в техпомещении должны быть в котором по определению горючего и распространяющего горения быть не должно.
  4. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Газ тоже опасен. Насос, то чем опасен?
    Если пирог тонкий, то даже если термостат откажет, то пленка нагреется градусов на 40, вполне безопасно, а если толстый пирог, при отказе термостата нагрев будет значительней.
  5. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Еще раз. Я общался с руководителям корейских предприятий по производству греющих пленок. Особенности и слабые места этих пленок, а так же примеры связанных с ними неприятностей я знаю из их уст на примерах продукции их конкурентов.
    Корреспондентов я оставляю вам и демократической общественности.
  6. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    не только (хотя это защищает от механических повреждений), кабель имеет защитное заземление.
  7. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Вы привели ссылку, там упоминание про ТП было только в заголовке. В статье ничего не было.
    Замечательно!
    Расскажите нам! Очень интересно.
    Очень интересует примеры, когда сделано всё по правилам, и в эксплуатации не накосячили.
  8. evraz
    evraz
    evraz
    Ссылка про ТЦ была для откровенного стеба
    А что бы не накосячить в эксплуатации пленочного пола, крайне важно его не устанавливать.
    Я же пять раз повторил, что к пленочным полам на пушечный выстрел не подхожу.
    Кстати, что то европейских пленочных систем не наблюдаю на горизонте. Европейцы, видимо, тоже не подходят.
  9. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Вас никто не заставляет. В чем проблема?
    Каждый работает с тем, что нравится.
    У каждого способа есть свои достоинства и недостатки...
    У меня этой осенью в системе водяного отопления (батареи) все прокладки задубели и весть тосол вытек. И до сих пор не все протечки нашел. Электрические ТП лишены такого недостатка.
    Зато у них есть свои недостатки.
    @evraz, и всё таки, у вас статистика по причинам возгорания с электрическими ТП?
  10. evraz
    evraz
    evraz
    Так чего вы мне вопросы задаете по пленочным полам? У меня нет своих наблюдений, мне было достаточно чужих. Только слова тех кто их делает и/или продает оптом приводя недостатки конкурентов что бы подчеркнуть достоинства своей продукции. Мне оказалось достаточно.
    На рекламные сказки про чудесную энергоэффективность ИК-полов, превосходящее все существующее на земле я не ведусь.
    ПЛЕНОЧНЫЙ (он же инфракрасный) ПОЛ и его проблемы кратко:
    - перегрев при накрытии с последующим возгоранием пленки из горючих материалов (общая беда)
    - плохой контакт проводящих шин пленки и клемм подводящих проводов, осуществляемый при монтаже на месте, а не на производстве (зависит от многих факторов).
    - плохое качество и/или повреждения всех или части составляющих - резистивного слоя, проводящих шин, ламинирующих слоев и т. д. (определяется ценой, хотя высокая цена, наверное, тоже ничего не гарантирует)
  11. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Была дискуссия, вы сказали, что есть информация, вам и вопросы.
    Ну нету инфы и ладно. Жаль. На то и форум, что бы информацией обмениваться.
    Пристрастные оценки, хаять конкурентов...
    Да, на рекламу вестись не надо. Вроде здесь, в основном, здравые люди.
    Беда всех электрических ТП, термодатчик не может мерить температуру во всех местах.
    Пользователь сам должен следить. А пользователь почему-то начинает считать, что правила безопасности можно забыть или забить на них...
    А потом начинается... О! Я деньги заплатил! А гарантия!
    Я уже всем уши прожужжал, что провод к пленке нужно паять, клипсы - гавно.
    Если пленку не мять, ничего не отслаивается, по крайней мере, я не видел такого.
  12. evraz
    evraz
    evraz
    Нас самом деле - была очень объективная информация от профессионалов с прояснением всех тонкостей. Где то еще сохранены всякие длинные письма со сравнениями и т. д. В тему вник, поэтому стараюсь трезво смотреть.
    Ну не скажите! Люде везде всякие бывают.
    Может и должен. Но часто не следит. Человеческий фактор. А кто будет виноват?
    Есть комплект производителя и инструкция которыми, обычно, все и пользуются при монтаже.
    Кто его знает, что происходит при монтаже и произойдет под покрытием, через какой то срок эксплуатации. Тем более все самое дешевое - из Китая.
  13. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Поэтому и интересна статистика таких случаев.
    И это прискорбно.
    Пользователь. Если эксперт четко докажет, что пользователь положил на пол нечто утепляющее.
    Пятно перегрева четко видно. И его форма.
    Бывает, но пока здесь никто не появился с криками "а вот чудесная пленка с КПД 200%"
  14. evraz
    evraz
    evraz
    Вы что ни разу не читали про чудесный инфракрасный пол, который в РАЗЫ эфективне все других систем отопления? Таблицы сравнительные приводятся.
    Зайдите в тему X-L PIPE, там КПД гораздо больше 200%. Раз в 7 эффективне всего остального.
    А про потребительский экстремизм слыхали?
    Какое пятно на пожарище?
    А если эксперт не докажет? ничего не останется кроме пепла. ну или не компетентный будет? или заинтересованным?
    А как суд решит? Суд легко докажет, что продавец/установщик не проинформировали пользователя должным образом.
    Ну и главное, мне интересен только тот продукт в котором я сам уверен.
    А в этом я сильно не уверен.
  15. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    В этой теме, сейчас нет пока таких.
    Тогда как он докажет, что хозяин не оставил зажженый окурок на диване?
    Что можно доказать после пожара?
    Это основное.
