1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Теплый пол - электрический или водяной?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TMIN, 29.11.05.
  1. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    наверное всеж зависит от длины провода? Можно шаг укладки выбирать в некоторых пределах.
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Теплому полу все равно что греет теплоноситель. Анифриз - теплопередача и гидравлика хуже. Это надо учитывать. К индукционным котлам отношусь скептически, чудес там нет.
  3. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    это уже аргумент, т. к. в моем случае ограничение 7,5квт
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Чудес не жду, но мне кажется этот тип котла достаточно перспективным и более надёжным чем с ТЭНом. Меньше места занимает. Но вот людей с реальным опытом эксплуатации нет у кого спросить. Плюс пока не пойму как на теплоноситель влияет этот способ нагрева.
    Я вначале себе тоже хотел электрический т. к. "раскатал и забыл", но потом посчитал суммарную нагрузку и задумался т. к. она близка к пределу. Причём проблема в том, что электрический греет или не греет т. е. он или на максимальной нагрузке или на нуле. Опять же тут говорили про варианты изменения принципа работы и снижение мощности при увеличении времени работы.
    А водяной греет фактически постоянно. Т. е. электрический при стандартной (через терморегулятор с включением отключением) схеме будет потреблять (для примера) 5кВт 5 минут, а потом 5 минут стоять для прогрева помещения, а водяной будет потреблять 2,5кВт, но в течении 10 минут. И вот тут когда киловаты подходят к максимальному пределу начинаешь задумываться. При вашем ограничении в 7.5кВт. остаётся 2,5кВт на всё. А это значит, что или чайник или микроволновка.
    В то время как при водяном остаётся 5кВт, а это и на чайник и на микроволновку. Но поскольку вам для поддержания температуры, то можете включать только какой-то сегмент. Вы же всё равно не на один терморегулятор будете вешать. И в этом режиме главное что бы хватило мощности сегментов до 7,5кВт, но вот при нахождении в доме когда захочется включить всё, то надо считать хватит ли на остальное.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В раздел "Электрические котлы" загляните, там есть несколько тем. Но по большому счёту они существуют как технические казусы и для плюрализма мнений:)
  6. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Правильно. А на счет всего остального:
    Если я в розетку воткну два обогревателя на 2,5 квт, опять же ничего не изменится. Топить так или иначе нужно, независимо от способа.
  7. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Электрический вполне возможно балансировать по приоритетам помещений, когда первый приоритет зал, второй - спальни, и третий всё остальное. Другими словами, спальни включаются, когда зал "отдыхает", а подсобные помещения - когда отдыхают два первых. Чуть сложнее реализация электрики, но вполне решаемо.
  8. evraz
    evraz
    evraz
    Мы однажды продали в наборе оборудования пару индукционных котлов по 150 квт и отправили куда то на север или на восток (без обратной связи)... Российские промышленные индукционные котлы в Новосибирске делают, например.
    Индукционных импортных котлов не видел.
    Бытовые индукционные от московской компании видел пару лет назад на выставке, стоили они на фоне даже импортных тэн-овых, ну очень не по децки... Места они меньше не занимали...
    Поэтому почти нет людей с опытом их эксплуатации.
    А импортные ТЭНы живут долго при правильной эксплуатации.
  9. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Доброго дня! У нас построен дом из бруса 8*8 м для сезонного проживания, возможно когда-нибудь ПМЖ.
    Отопления пока нет никакого, газа нет.
    Сделаны полы по грунты, залита черновая стяжка. Планировали делать ТП, но теперь засомневались делать его или нет, т. к. дом сезонного проживания, а значит в трубы ТП надо заливать антифриз или поддерживать плюсовую температуру в холодное время года.
    Рассматриваем варианты:
    1. Не делать ТП (сделать лаги, утеплитель, фанеру, ламинат)
    2. Просто заложить улитки ТП на будущее, стяжку, плитку.
    3. Рассмотреть вариант электрического ТП (наверно очень дорого потом платить за свет).
    Как оптимальнее поступить?
    Спасибо!
  10. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Такая же дилемма! Газ есть по границе, но завести тыщ. 150-200 стоит, плюс котел, + смесительный узел. плюс вода с рисками замерзнуть, т. к. дом не ПМЖ пока будет.
    Пока очень нравится вариант электрического кабеля в стяжке 6-7 см, которую ночью по ночному тарифу нагревать так, чтобы хватало на весь день до следующей ночи.
    Тоже хотел бы услышать критику! Дом 2 этажа - 55 + 55 метров, теплый пол только внизу (укладка на площади 45-50 метров). На 2-м конвекторы либо пленочный теплый пол под ламинат.
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Кабель так не нагреет. Или пол перегрет будет и кабель. Для подобного использования ночного тарифа нужен тепловой аккумулятор.
  12. finnalex
    finnalex
    finnalex
    А стяжка весом 15 тонн это что? :) Знакомый в кирпичном большом доме перегрел ночью теплый пол - градусов 40-45 видимо было (т.к. у него водяной) - он 3 дня зимой его остужал с открытыми окнами и полностью выключенным отоплением:)) Печка весом в 2 тонны держит тепло 2 суток легко. Там конечно температура выше 40 градусов, но и не 100, т. к. рукой вполне можно трогать.
    к утру 40 градусов ТП, к вечеру пусть 25. т. е. 15 градусов перепад - сколько это тепла на 15 тоннах стяжки?
    Понятно, что при минус 20-30 может и после обеда нужно будет включить, но сколько таких дней в году в Московском регионе? 5-10? На эти случаи и печка/камин есть
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Газ завести 150-200 стоит, голову себе не забивайте электричеством, только газ. Вы это считаете дорого! Вот электричество будет дорого, когда эти деньги 150-200, года за 2 отдадите!
  14. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Сделал расчет теплопотерь, нужно максимум 10 000 квтчасов в год, это 15000 руб. По ночному тарифу, плюс камин, который всегда и так будет для души.
    Сколько газ выйдет в год? 7-8 тыщ? Пусть 5! Разница в 10 тыщ буд5т окупаться 20 лет и это при том, что пмж может быть лет через 10-15. А есть еще ведь социальная норма на элво, 150квт в мес, это 1800 квт в год, там тариф копеечный, а еще другой тариф на негазифицированные дома. А еще нет риска трубы заморозить, газом потравиться, котел не нужен и прочее
  15. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Вопрос выбора ТП зависит ещё и от теплопотерь дома. Если как писали выше дом из бруса, то одних тёплых полов скорее всего будет недостаточно. Если утеплить брус, то уже лучше, но за день будет остывать и на одном ночном тарифе нормально жить не получится, придётся и днём включать.
    А знакомый ваш странный:) кто ж в пол подачу 50 градусов даёт?) обычно 30-32 градуса подача, 28 примерно обратка.
    И на счёт газа. 150-200 это скорее получение ТУ, без присоединения, оборудования и прочего. На форуме ни разу не было человека, кто подключал себе газ дешевле 500 тр.
    У меня газа нет, топлю ночным тарифом. Недавно перешёл на сельский, ночь 1,46 р. за кВт.
    За месяц уходит 1450-1500 квт на отопление, камина или печки нет, в планах. По моим расчетам, газ у меня откупится через 29 лет, без учета оплаты за сам газ.
