1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Теплый пол - электрический или водяной?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TMIN, 29.11.05.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Корейцы для ночного тарифа делают теплоаккумулирующую стяжку для электропола толщиной до 20 см
  2. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Я думаю, что стяжка в 20см ещё и делает электропол нечувствительным к установке кое-где мебели сверху. Избыток тепла всегда можно отдать "вбок".
  3. evraz
    evraz
    evraz
    Я думаю, что стяжка в 20см сильно усложняет проблему регулирования. Выбор толщины стяжки - это еще те качели... Поэтому в общем случае лучше придерживаться рекомендаций 5-7 см.
  4. evraz
    evraz
    evraz
    Специально для таких систем финны производят теплоаккумуляторы со встроенными электро-тэнами и системой управления.
    Jaspi-Sahkoovali - электроаккумулятор энергии с полиуретановой изоляцией и стальной обшивкой. Jaspi-Sahkoovali отлично применяется в качестве источника тепла, как на новых, так и на объектах реконструкции. По объему Jaspi-Sahkoovali изготавливается трех размеров 1,2; 1,8; 2,4 м3. Стандартная мощность ночной зарядки – 16,25 кВт или 21,75 кВт и дневная мощность 9,75 кВт. Система отлично подходит для радиаторов или низкотемпературного теплого пола, даже меньшего размера Sahkoovali достаточно для отопления небольшого частного дома (прим. 120 m2) почти полностью на ночной электроэнергии.
  5. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    В теории просто растет интегрирующее звено в объекте управления. Если ничего более не менять, то будет большая постоянная времени или, говоря по русски, медленнее регулировка происходить.
    Но 20 см стяжки будут весить около 100 кг/м2. По мойму это уже стоит учитывать.
  6. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Мне Вы это зачем объясняете. С Вашей стороны явная реклама изделия, что на форуме запрещено.
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Комплекс, ну он же поставщик вот и пишет про него. Хотя реклама скрытая и полезная для пользователей.
    А вот то, что этот теплоаккумулятор стоит 250т.р.(за версию 1,5м3, есть и дешевле, но мне кажется это средний объём на средний дом, конечно всё зависит от температуры которую он держит и теплопотерь дома, но всё же) ставит под сомнение целесообразность его использования для тех кто хочет экономить. Так как за эти деньги можно топить 3-5 лет не обращая внимание на цену электричества и только потом пойдёт какая-то экономия. Тут на форуме умельцы делали самодельные теплоаккумуляторы в 10 раз дешевле - вот о них есть смысл говорить. А про этот финский только если у кого-то есть лишние деньги, но нет лишних киловат. Хотя надо считать какой по объёму нужен. Есть и 500л. за 65т.р.
  8. Scif
    Scif
    Scif
    Уссурийск
    Подскажите пожалуйста) - мучаюсь с выбором Пленочный электропол VS Водяной электропол. Помещение - однокомнатная квартира общая 36м2, первый этаж МКД, будет использоваться под офис социальной юрконсультации. Дом еще не сдан и скоро будут заливать стяжку. Вот думаю - сразу сделать водяной пол и пусть заливают стяжку или дождаться стяжки и сверху уже пленочный электропол. Отопление будет электрическое, газа нет. Главные вопросы которые мучают:
    1) что будет экономнее?
    2) если выбрать водяной ТП, то надо ли ждать выполнение подготовки под полы (цементно-песчаная фиброармированная стяжка) или сразу в ней и устроить водяной ТП?
  9. evraz
    evraz
    evraz
    примерно одинаковая экономичность.
    Можно сразу в этой стяжке
  10. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    напишите, "есть бочки, как из под масла, только большие" :)
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Scif, а покрытие пола какое будет? Если это консультация, то большой проход людей и желательно плитку, а под неё плёнка не очень. И, кстати, водяной в многоквартирных домах не допускается, но на 1-м этаже может прокатит т. к. заливать некого. По мне лучше электрические маты в клей под плитку.
  12. Scif
    Scif
    Scif
    Уссурийск
    Обычный линолеум. Только т. н. коммерческий. В нынешнем офисе уже 3-ий год лежит и никаких замечаний. Поэтому и думаю про водяной пол. Да и стяжку в помещении только через пару недель будут заливать, вот и подумал сразу в нее и сделать.
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я бы всё-таки подумал про маты. Зачем вам для 36м2 городить систему с водонагревателем, насосом, расширительным бачком и запорными элементами? Или вы хотите к центральному отоплению подключаться? На это нужно разрешения получать иначе незаконная перепланировка, а проверки у вас могут быть т. к. офис. Есть вариант использовать готовые микросистемы "всё в одной коробочке", но не знаю насколько они эффективны - просто видел, что есть. Так что по мне или плёнку, но тогда под линолеумом надо ещё листовые материалы класть или маты в стяжку.
  14. Scif
    Scif
    Scif
    Уссурийск
    Тариф на электроэнергию:
    день - 3,15
    ночь - 1,14
    Задача накопить до 7 утра и потратить в рабочий период) - Отсюда и решение - нагрев воды, аккумулирование и затем использование днем.
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Scif, шикарный дневной тариф. У меня такой ночной. Я бы вообще не переживал бы с ним. А вы считали окупаемость с водяным аккумулятором за какой период у вас?
