1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Теплый пол - электрический или водяной?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TMIN, 29.11.05.
  1. Kazart
    Kazart
    Kazart
    Казань
    Я тоже так думал, пока балкон чуть не сгорел. Под ламинатом на утепленном балконе был пленочный ТП. Сверху лежала груша (бескаркасный пуф). Дети случайно включили пол. Нагрев стоял +20. По факту пол под грушей разогрелся свыше 100. Итог: ламинат почернел и рассохся, груша расплавилась. Зарекся я от пленочных ТП в деревянном полу :no:
  2. Kariot
    Kariot
    Kariot
    Соболезную :( Я всех своих клиентов изначально отговариваю от плёнки. Есть упёртые... Мол дёшево, заморочек нет... Вот и получают в итоге. Видимо тому клиенту просто повезло, что обошлось всё настолько малой кровью.
  3. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Буду греть её по ночному тарифу, например, а сверху - керамогранит. По существу есть что сказать?
  4. ClimateIdeas
    ClimateIdeas
    ClimateIdeas
    Нижний Тагил
    Ну во-первых. Это сравнение идет с отоплением от котла.
    А во-вторых. У вас есть автомобиль? Функции антифриза не только для охлаждения. Вот и в системах жидкостно электрических теплоноситель играет ту же роль. Он аккумулирует тепло.
    Почему все так поливают грязью новые виды отопления, а вот старые прям хвалят? Это как то странно выглядит.
    Для сравнения: Весь мир уже переходит на электромобили а мы до сих пор восхваляем ДВС.
  5. Kariot
    Kariot
    Kariot
    У нас очень консервативная страна :( Инерция мышления слишком велика.
  6. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Что для Вас новые системы отопления?
    В отоплении всё придумано несколько десятилетий назад, а всё что появляется новое это лишь видоизменение всего старого.
  7. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Ну и будет утром жара, вечером прохладно...
    Да, если есть воздушная прослойка, то и запирания не будет. Тепло сможет распространяться по горизонтали в слое воздуха.
  8. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    То же самое было бы с любым электрическим ТП, кроме сам. рег. И там такое возможно, но менее вероятно.
    с чего бы это? Этой зимой грел водяные трубы в дом. Одна грелась самрег кабелем, другая графитовым. Утеплил сначала старым укрывным материалом. В каком то месте слишком утеплилось и укрывной загорелся от графитового кабеля. Как только пожара не случилось?
    Потом утеплил базальтовой ватой. В результате проплавилась в одном месте труба ПНД.
    Что бы аккумулировать тепло в такой системе, нужна достаточно большая масса аккумулятора, да и слово "теплоноситель" от выражения "переносить тепло". Если засунуть греющий кабель в трубу с жидкостью, ничего не изменится, в общем случае...
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    вы недооцениваете теплоёмкость 40 тонн бетона ;)
  10. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Я не понимаю, у вас каркасный легкий деревянный дом и вы хотите в него залить 40 тонн бетона?
    Ваше решение - ваши проблемы...
    По поводу теплоаккумуляторов.
    В доме должна быть постоянная температура. Поэтому теплоаккумулятор должен накапливать тепло (то есть с вечера до утра нагреваться с минимальной температуры до максимальной), а в комнатах температура должна быть такая какую задали. То есть в течении дня теплоаккумулятор отдает свое тепло дому, то есть остывает с максимальной температуры до минимальной.
    А экономнее всего, по графику температуры в течении дня. Ушли все - греть не надо, перед приходом подняли температуру до комфортной...
    То есть если сделать пол бетонным, в качестве теплоаккумулятора, то комфортности будет сложно добиться...
    Это то самое как сравнивать электрический аккумулятор и конденсатор.
    Конденсатор может отдавать ток, только когда на нем падает напряжение. 1 фарада - это падение напряжения 1 в при отдаче электричества в 1 кулон.
    А всем нужно что бы напряжение было постоянным, а ток отдавался...
  11. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Ну почему же, если прикинуть теплопотери дома и теплоёмкость бетона, то дельта день-ночь будет меньше одного градуса. Утром 22 и вечером 21 - это очень комфортно :)
  12. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Ну, если все посчитано...
    напишите ваши прикидки
  13. Ronet
    Ronet
    Ronet
    Какой стяжкой лучше заливать пол?
    Обычно цементной или с полистиролом?
    Помещение предбанник и промывочная (в парилке думаю лишним будет)
  14. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Обычной цементно- песчаной.
  15. Kariot
    Kariot
    Kariot
    Речь шла не о кабеле, а о плёнках. Там идёт очень тонкое напыление, которое очень быстро прогарает. Кабель графитовый то понятно не разомкнётся. У него предельная температура 1400 градусов :) Он скорее разомкнёт то, что обогревать должен :) И опять же, как это вышло? мы на графитовом кабеле делали систему обогрева труб. Нормально смонтированная система с термодатчиками просто не даст этому произойти.
