1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Теплый пол - электрический или водяной?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TMIN, 29.11.05.
  1. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    То есть подожжет
    термодатчик в одном месте, сумку с тряпками поставили в другом месте...
  2. Kariot
    Kariot
    Kariot
    Нет, не подожжет. Это просто запас по прочности. Вы же выставляете температуру на терморегуляторе в пределах комфортной, тобиш градусов 25-30. Соответственно не хватит подаваемого напряжения для прожига покрытия.
    Тут согласен, беда... В принципе частично проблема решается зонированным терморегулятором с 4-6 термодатчиками. Стоимость конечно выше на порядок, но зато не болит голова о таких вещах. Актуально это только для систем с параллельным подключением, которые можно отдельно друг от друга размыкать.
  3. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Все по разному. Если холодно, я могу и 40 поставить и 45.
    В этом случае запирание будет провоцировать более сильный нагрев.
  4. mtechnolog
    mtechnolog
    mtechnolog
    Ребята.
    Прошу помощи выбора теплого пола.
    Ищу цена=качество.
    Требования такие:
    1 - резистивный, двухжильный, экранированный + отдельная жила на землю
    2 - установка в стяжку 5см
    3 - площадь обогрев, три зоны по 8, 7 и 4 м2
    4 - гарантия в РФ
    Какие сейчас в "тренде"?
  5. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Судя по рассказам корейцев-производителей греющих пленок - беда приходит регулярно.
  6. evraz
    evraz
    evraz
    Ищите давно работающих крупнейших мировых производителей
  7. mtechnolog
    mtechnolog
    mtechnolog
    Можно перечислить какие?
  8. evraz
    evraz
    evraz
    Можно назвать наиболее распространенные импортные марки греющих кабелей: Nexans (первый в мире производитель нагревательных кабелей), Devi, Ensto, Raychem, Nelson, Bartec, Ceil Hit, Calorique, Eltherm, Thermon, Chromalox. Кстати, электрополы Rehau и Uponor тоже существуют.
    Возможно, кто то дополнит список.
  9. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, определиться.
    У меня дом из арболита на утепленной плите (ЭППС 150мм, плита 250 мм). На полы в жилых комнатах планирую пробковое покрытие, а в санузлах (каждый около 4 м2) и тамбуре (2,7 м2) - плитку. Под плитку хотела бы положить электрический теплый пол. В санузлах планирую еще электрические полотенцесушители, в тамбуре больше никаких источников тепла нет.
    Как поняла, у меня на выбор кабель в стяжку или маты в слой плиточного клея.
    Подскажите, пожалуйста, что мне выбрать? Кабель дешевле, но с ним сложнее, маты проще, но дороже.
    А по надежности и сроку службы как?
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Кабель надёжнее и ТП эффективнее, имхо, если соблюдать технологию.
  11. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    Если это будет основное отопление - кабель в стяжку.
    Если подогреть плитку до комфортной температуры - нагревательные маты
  12. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Здравствуйте! Подскажите, если устанавливать водяной пол, какие трубы лучше и комплектующие? Что рекомендуете?
  13. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    1. Есть раздел на ФХ "трубы и фитинги".
    2. У Вас в профиле очень точно указан регион строительства...:close:, заказывать будете в интернет магазине?
  14. Rum04k4
    Rum04k4
    Rum04k4
    Всем привет!
    Помогите с выбором пжл, а то всю голову сломал.
    на первом этаже двухэтажного таунхауса планируем положить керамогранит на всю площадь (80 м2). За вычетом кухни, гардеробной и иной неиспользуемой площади, подогреваемая площадь метров 60.
    в доме остаются батареи системы отопления (центральное отопление, общее на все тауны), но для комфорта хотим установить подогрев полов. (Московская обл)
    Газа нет, только электричество.
    Мучаюсь с дилеммой - водяной или электрический...
    водяной: можно запитать от системы отопления, дешево. Но при этом работать будет только в отопительный сезон, плюс куча геммороя с коллекторами, насосами и т. п. и «пирог пола» выйдет где-то 12 см, сто критично при, увы, низких потолках.
    Электрический: меньше пирог стяжки, может работать круглогодично, но при этом на 60 метров будет стоить недешево. Ремонтопригодность низкая (как и у водяного, но, имхо, трубы Рех сами по себе надежнее - могу ошибаться)
    очень хочу услышать за и против от знающих людей. Особенно в части опыта в стоимости такого обогрева.
  15. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    прочитал и уж подумал, что это у нас или я пост писал. В общем ситуация очень похожа, даже площадями (интересно, может и проект тот же?). Только регион проживания у меня другой.
    По существу.
    Толщина пола будет конечно отличаться, но не сильно. Вам все так же нужен утеплитель и плавающая стяжка. Электропол дороже по эксплуатации у вас, но это не основная проблема. Электропол боится, что его сверху укроют чем-то. В санузле я на сутки поставил на пол подвесную тумбу. Когда поднял ее - пол был горячий. С водяным такого не бывает.
    У меня на первом этаже отопление только теплыми полами (водяными, от центрального отопления) без радиаторов. Керамогранит будет холодным в межсезонье - это да. У себя буду делать возможность подключения водяного пола к электрокотлу на период, когда уже холодно, но отопления еще нет.
