1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Теплый пол - электрический или водяной?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TMIN, 29.11.05.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Возможно зря. Если есть вариант как его поставить так что бы не испортить фасады и интерьеры, то можно получить экономию до 3 раз относительно электрических приборов отопления так как именно в такие температурные периоды у тепловых насосов самый высокий СОР.
    Есть тапочки и угги. Но я вас понимаю я за ТП. В зависимости от площади электрический ТП получается иногда дороже даже по установке плюс надо колхозить что бы не запускался весь сразу иначе будет резкий скачок потребления электричества или колхозить плавное повышение напряжения. Вариантов "из коробки" вроде бы не было нормальных для решения этих проблем, но может уже что-то и появилось. Это было ещё одно "против" электрического ТП когда решал для себя что будет т. к. площадь достаточно большая и было бы превышение по выделенных киловатт. А водяной ТП может брать столько сколько нужно, а не столько на сколько рассчитан нагревательный элемент.
  2. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    Лишь бы нагрубить. В интернете все такие смелые... Для сведения, у меня точно так же таунхаус и с центральным отоплением. На этапе строительства был выбор и возможность монтажа водяного теплого пола с подключением к центральному отоплению. Причем не поселковому, а к городской ТЭЦ. И да, у меня стоит тепловой счетчик, по которому я оплачиваю энергию на отопление.
  3. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    Я пленке не доверяю. Особенно учитывая, что ее кладут под плавающее напольное покрытие. Электропол у меня в ванной, на мой взгляд это оправдано. Отдельно тянуть туда трубу, отдельно пытаться наколдовать именно там более высокую температуру пола мне кажется сложно. А учитывая, что ничего стоящего на полу санузла у меня нет, то электропол оказался оптимален там.
    Интересный момент вы подметили про скачек потребления электроэнергии при большой площади покрытия пола.
    @Rum04k4, если есть еще время подумать, то я бы подумал, а нужны ли радиаторы отопления? У нас холодная пятидневка -33 градуса, панорамное остекление и все хорошо. На новый год стояли морозы днем немного за 30, ночью было похолоднее. Дома было тепло (около 22..23 градусов). Окна у меня не совсем в пол, высота подоконников сантиметров 15. Подоконники покрыты керамогранитом под которым лежит кабель теплого пола. Так вот, при работе "теплого подоконника" рядом с ним даже пол не холодный был в морозы.
    Да, для межсезонья. Керамогранит будет холодный - это я писал. Один вариант это переключать водяной пол на небольшой котел и отключаться на это время от центрального отопления. Тут нужно продумать гидравлику, давления, сброс давления и прочее. Соседи по поселку хотят пойти другим путем. В дополнение к водяному полу укладывают электрический (возможно с большим шагом) и будут его включать.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    ну тогда и котел на дровах надо, причем без всякого управления электроникой.
    Что с ним было не так?
    пленка - это не электрический теплый пол, а электроковрик.
    С электроготлом вы ну никак не сэкономите электроэнергию путем замены электропола на водяной пол. Зато можно сэкономить толщину и соответственно массу стяжки - кабель для теплого пола все-таки значительно тоньше чем труба для водяного.
  5. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Да, да, одним устройством греть, другим тут же охлаждать, всё ясно. :)]
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А вот зря смеётесь. У меня в квартире, например, когда уже хочется включить кондиционер ноги иногда ещё мерзнут. Большой градиент температур от пола к потолку плюс сквозняки. Как в доме будет ещё не знаю. ТП можно поставить на комфортные для ног +18, а кондиционер на комфортные +20-22 и они между собой договорятся. ;-)
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    пол надо утеплять. ну и сквозняками управлять как-то - все-таки приточка)
    для меня 23 на ТП - это еще не комфорт.
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Имелась ввиду температура поверхности.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я это и имел ввиду
  10. ElCabro
    ElCabro
    ElCabro
    Добрый день!
    Требуется совет, подскажите пожалуйста по теплым полам.
    Имеем дом 8х8 из проф бруса (120 кв м, 2 этажа, на плите.
    Планируется газгольдер.
    Проживание не постоянные, наездами по выходным и праздникам.
    Регион ближнее Подмосковье.
    В проекте отопление теплыми полами.
    Собственно вопрос:
    1. Возможно ли отопление без поддержания постоянной температуры (незамерзайка)
    2. Какое покрытие лучше класть на пол (ламинат, плитку или половую доску)
    3. Нужны ли дополнительно радиаторы
    4. Каким образом отапливается второй этаж (все спальни наверху). Тёплые полы или радиаторы?
    5. Какая примерная стоимость этой системы (котел, теплые полы, жидкость, и может еще что то надо?)
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да. Хоть и не комфортно.
    Для ТП плитку.
    Радиаторы.
    Включаете в пятницу, и к понедельнику они нагреются. Полы, но не дом. Поэтому радиаторы и на первом нужны.
    Вот это даже не представляю...
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    без газгольдера около миллиона.
    если поставить автоматику. что бы включать в четверг то в принципе терпимо, но систему нужно собирать очень ответственно, вот только вернулся из подобного дома. чуть большего но смысл тот же, газгольдер и будни в экономе, +15, при болтанке температуры часто подтекают американки на радиаторах и на антифризе текут прокладки секционных люминек.
    По этому - тп на 2 этажах без соедов и конденсационный котел на прямых параметрах и подключение коллекторов аксиалкой рихау.
  13. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Для чего газгольдер?
    Выделенной мощности не хватает?
    Я бы сделал электрические тёплые полы.
    Опять же если выделенной мощности хватает
    Капитальные затраты на газгольдер и водяные полы не окупятся в ближайшие лет 15-20, а то и больше
    У меня похожая ситуация
    Только живу постоянно и газ проходит по забору, но у меня 30кВт выделенной мощности и мне этого за глаза хватает
    Газ не планирую
    Дом 120м²
  14. ElCabro
    ElCabro
    ElCabro
    У нас 15 квт, и бывает что свет отключают.
    А много вы платите за электричество в месяц зимой?
    И на сколько дешевле электрическое оборудование вместо газового выйдет (без учета газгольдера)?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    цена за кВт*ч газа и элва у Вас известна. теплопотери известны. вот и сравните
