1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Теплый пол - электрический или водяной?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TMIN, 29.11.05.
  1. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Для такой площади и 15 кВт более чем достаточно. У меня водяные тёплые полы, отопление работает только ночью и если температура по датчику ниже установленной. Электрокотел 12, но установлен на 8 кВт, этого хватает для 133 м2.
    А про плюсы и минусы разных типов полов, грамотно рассказано тут.
  2. ElCabro
    ElCabro
    ElCabro
    Спасибо!
    И как же я сам не догадался и соизволил задать вопрос на форуме… вот я лошара!
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Квт от суг и от электричества примерно равны.
    газгольдер обычно копают когда нет выделенной мощности а сарайка за 300 квадратов переваливает
    Естественно электрокотёл дешевле и безопасней, долговечней и дешевле ТО чем газовый конденсационник.
  4. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    зимой сейчас больше, т. к. жена дома на удалёнке работает
    раньше днём включал режим экономии и в среднем за год было около 8-9 т. р.
    сейчас больше, не считал
    но насколько помню, зимой максимум было тыш 20
    у Вас не постоянное проживание!
    себе бы сделал только плёночный пол
    у меня 3 тарифа и под каждый тариф свой режим отопления
    ещё есть ночной режим и режим экономии
    всё управляется через систему умного дома
    например, с 5 утра повышаю температуру, а в 7, когда дорогой тариф, сильно снижаю температуру
    ночью снижаю температуру в нежилых помещениях
    и всё в таком духе
  5. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    это неправильный подход!
    есть капитальные затраты и они на порядок отличаются
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    человек пишет
    как Вы думаете - как тут учитывать капзатраты ?
  7. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Подскажите насчет совместимости терморегуляторов с датчиками. У меня на полу спайхит со своим терморегулятором, а на стену планирую 1 кв метр электролюкса. Могу ли я взять любой терморегулятор с датчиком для него или нужно брать только электролюкс?
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Терморегулятор это выключатель, сам теплый пол это нагрузка, главное что бы нагрузка была менее либо равной которую может выдержать терморегулятор, любого производителя.
  9. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    это видео точно не рекомендую никому смотреть) человек может хорошо понимает в ремонте, но в теплых полах очень далекий
  10. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    любой терморегулятор подходит к любому теплому полу
  11. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Лучше с запасом. Контакты могут деградировать со временем. Скорость деградации сильно зависит от приближения к максимальной нагрузке... Ну и от качества контактов.
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Сажайте тогда сразу на контактор, лучше на твердотельный. :)]
  13. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Да, твердотельное реле - это надежно. Но в подрозетник не сунешь. Это шкафчик нужен.
  14. Maghreb
    Maghreb
    Maghreb
    Оживлю тему. Очень небольшой дом, для круглогодичных наездов в выходные. Три помещения: кухня-гостиная, 22 кв. м с очень большой площадью остекления (тоже 22 кв. м.) + прихожая + сан. узел (оба ~ по 5.5 кв. м.). Отопление в комнате - печь (буржуйка) + конвектора вдоль стен, "спрятанные" на уровне пола. В сан. узле и прихожей хотелось бы тёплый пол. Не охота связываться с полноценной "мокрой" плитой, т. к. есть сомнения, что мне нужен такой "теплоаккумулятор". Газа нет. Электричество 15 кВт и его могут отключать (регулярно получаю такие уведомления по смс). Поэтому решил, что при зимнем пребывании буду применять "залповое" включение отопления, т. е. за пару часов до приезда включать от электрического источника конвектора и ТП + по приезду растопка печи. При отъезде буду сливать систему водоснабжения и сделаю "сухой ввод".
    В общем, если в сан. узле и прихожей тёплый пол - то какой? Электрический или жидкостный? Если жидкостный, то настильный (в алюминиевые пластины с "омега"-профилем)? Или всё-таки поставить в сан. узле и прихожей по конвектору? Там много не надо - высота потолка маленькая, утепление хорошее, единственное, они место займут.
    Про основание пола. Везде сделана стяжка "от мышей", 60-70 мм. В комнате уложен "Пеноплэкс-фундамент", 50 мм, на него ЦСП, 20 мм, дальше на лагах высотой 170-200 мм будет пол - шпунтовая доска 30-40 мм, а по периметру стен "в пол" будут "утоплены" радиаторы, как показано на схеме.
    С сан. узле и прихожей поверх стяжки 140 мм "Пенплэкс", сверху предполагаю стяжку из полистеролбетона, 40-60 мм и вот как написал выше, есть вопрос, какой ТП... Или забить на ТП?
    Да, и конвектора и ТП почему-то представляются мне жидкостными, от электрокотла.
    Прошу прокомментировать опытных коллег. Плюсы, минусы, что посоветуете.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
