1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Теплый пол - электрический или водяной?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TMIN, 29.11.05.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У Вас тут соседей не мало, в личку и Вам все подскажут.
  2. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Скажите пожалуйста, Калибратор используют для подгонки диаметров?
    Это если неправильно подобрал или в любом случае калибратор желатежелательно иметь?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вероятно да. Тоже, последних лет 10, собираюсь купить.
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    ;):aga:
  5. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Тень на плетень. Ничего не понятно. :)
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нужно иметь острый резак, тогда и смятий не будет. А вальцануть можно любым подходящим инструментом.
  7. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Теперь понятно. :)
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Калибр чаще для МП нужен, особенно выше диаметры. И не все могут снимать фаску, кста.
    Толя взглядом снимает - я знаю !
  9. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Начал читать с 56, там посоветовали почитать с начала. Почитал все 84 страницы. Вывод: буду делать водяной теплый пол. За схемой пола видимо в другую тему идти надо, как и за выбором теплоносителя. :)
    Видимо еще 160 страниц надо будет читать.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    странные выводы, у меня сосед сантехник. себе в каркаснике греющую плёнку под ламинат положил и счастлив. Тип пола/отопления/управления и всего всего выбирается исходя из тех задачи, возможностей и ограничений)
  11. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    А что у вас по срокам эксплуатации этой пленки планируется?
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Понятия не имею, я противник теплого пола) а особенно электрического.)
  13. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    ааа, я прочитал, что это вы себе сделали. А это сосед сантехник. :)
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну я к тому, что он мог запросто намотать и водяной, но сделал так)
  15. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    День добрый! Друзья требуется совет практиков.
    Сделана коробка бани, внутренние помещения 27,5 м кв, в том числе 14,5 комната отдыха, 5,5 моечное и 5,5 парная, 2,0 санузел. Расчетные теплопотери (22 внутри и -25 снаружи порядка 45 вт на 1 м кв. Газа нет. Первоначально планировалось как основное отопление эл ТП (кабель в стяжку 6,5 - 7 см, керамогранит по всей площади) + проточник. Есть еще щиток кирпичный. Стяжку еще не заливал.
    Баня планируется в том числе как гостевой домик, с поддержанием +5 между наездами в отопительный сезон.
    Почитав ОЧЕНЬ много мнений как про ЭТП так и про ВТП немного завис...Причин несколько.
    Во первых кабель будет только в КО и МО, с учетом маленькой кухни, диван-кресла и прочей мебели для посиделок (которую нельзя располагать над ЭТП) фактическая площадь для укладки кабеля составит 14 кв м. Вроде по расчетам для компенсации теплопотерь при закладке кабеля мощностью даже не более 150 вт этого хватает, но все-таки...
    Во вторых ЭТП в моечном отделении (а планируется воду лить напрямую на пол, слив через трап) как то стремно стало. Как вариант посоветовали по стяжке пройтись гидроизолирующим составом, например Церезит CR 65. Не смотря на УЗО и заземление (арматурной сетки) все равно стремно.
    Ну и третье тривиально - ЭТП горят, в смысле перегорают. А ремонтопригодность никакая. Примеров хватает как длительного использования без проблем, (есть пример лет 10 друг юзает) так и выхода из строя буквально за один сезон. Причем кабель не дешевый. Напоминает покер - кому то везет, а кому то нет. Остаться в разгар зимы без отопления и бегать за конвекторами (из парилки в простыне :aga:) не сильно хочется.
    Собственно нужен совет - все-таки оставлять идею монтажа ЭТП или попробовать использовать замкнутую систему водяного ТП с электрокотлом? Одна беда, отдельное помещение под котел, насос и прочую арматуру не предусмотрено. Если только в санузле на стенке разместить. Там все равно проточник будет висеть в одном углу. Вот во второй и котелок повесить,
    Посоветуйте господа. Спасибо заранее. :hello:
