1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Теплый пол - электрический или водяной?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TMIN, 29.11.05.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Shek, у меня ТП в бане/летнем домике занимает 60% площади. Как основной источник отопления можно использовать и его хватает. Но пришёл к выводу, что лучше его использовать как дополнительный источник тепла что бы было комфортно ногам. Как основной использую электрические конвекторы. У них же есть удобный режим против замерзания когда они держат +5 - +7. На мой взгляд такой подход может увеличить срок службы ТП т. к. он используется реже, а менять - это вскрывать весь пол. Хотя какое-то время он использовался как основной источник обогрева. Кстати, если бы не не хватало, то можно было бы использовать плёночный тёплый пол и плёнку разместить в стенах за отделкой - это если очень не нравятся конвекторы на стенах.
    Что бы не беспокоиться о кабеле в душевой надо сделать качественно гидроизоляцию по верх кабеля с заходом на стену. Так же хорошее УЗО отдельное на 10мА и почитайте что такое СУП (система уравнивания потенциала) - вещь полезная особенно в мокрых помещениях и к ней надо подключать и арматуру в полу или отдельную сетку по верх стяжки. На форуме есть хорошая тема про СУП.
    По поводу водяного ТП - как вариант т. к. сразу решаете 2 проблемы: 1) электробезопасность и 2) ремонтопригодность т. к. если котёл сломается, то всё будет выше пола и ничего не придётся разламывать. Главное теплоноситель незамерзающий использовать качественный. Котлов всё-в-одном сейчас много и повесите рядом с бойлером что бы ему не скучно было. Но вот обойдётся это вам дороже.
    Раньше в продажах были такие игрушки как капилярный тёплый пол. Не знаю сейчас можно купить или нет и насколько это вообще серьёзная вещь, но суть там в том, что вы в стяжку укладываете тоненькие трубочки около 5мм, а весь блок с насосом и ТЭНами размером с книгу и при этом он может выдавать от 1 до 3кВт в зависимости от модели. Никогда не использовал, но слышал о таких. Они как раз для локального обогрева небольших площадей типа санузла или парилки где электричество не очень желательно. Самому интересно и хотел посмотреть остались они в продаже или нет т. к. им можно в сауне каменный лежак подогревать.
  2. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Не вариант, поскольку баня из самана и вся отделка - штукатурка :)
    Это как раз не сильно принципиально. 3-х киловатник не те расходы чтобы бороться :aga:
    А вот скажите, иногда всплывают посылы на форуме делать ВТП в бане или гостевых домах путем подвода теплотрассы от котла дома. Где почитать подробнее, может тему помните?
    Можно было бы заложить и кабель и трубу в стяжку, а пока дом закончу использовать ЭТП, потом переподключить на ВТП, а кабель оставить как резерв. По сути дополнительные расходы только на трубу, что на мой объем около 250 долларов...:victory:
  3. Max II
    Max II
    Max II
    Баня 5,4 на 8,3 (профбрус 140 на 190) Отапливаемая площадь около 34 кв. м., обогрев ВТП, во всех помещениях. Парилка 2,2 на 2, мойка аналогично, комната отдыха кв 19, предбанник. Котел Протерм Рай на 6 кв, (ограничил до 5) коллектор 6 петель. Сверху керамогранит. Управление через Зонт. Все работает 3 год (регион Западная Сибирь.) Когда не пользуемся поддерживаю в бане 8 градусов. Разогрев до комфортной температуры (24+) около 10 часов, с открытой дверью в парилку быстрее :) Электрический не советую, тоже думал. Не надолго он, и не ремонтопригоден. Вот как то так.
  4. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    а скажите, где в бане котел с обвязкой устанавливали?
  5. Max II
    Max II
    Max II
    В комнате отдыха в углу за дверью. Все компактно. При случаем могу сделать фото.
  6. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Буду ОЧЕНЬ признателен!
    И если можно поподробнее по обвязке котла, желательно с фото :|:
    Он у вас со встроенным насосом и РБ или нет?
  7. Max II
    Max II
    Max II
    Буду на даче, сделаю. Да, РБ, насос все в нем. Proterm X Ray 6.
  8. Dimonvk
    Dimonvk
    Dimonvk
    Всем привет! Извините за вопрос, который возможно уже был в теме. Кто нибудь делал двойную систему подогрева пола? Вода и электро? Вот думаю, реально ли это сделать? пол будет кафель. Котел либо пеллетный либо газ-пропан бутан. Электрический для поддержки плюсовой температуры.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    что мешает заюзать котел с ТЭНом?
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это стандартная схема, водяной в стяжке, электро под плиткой.
    просто обычно это не бюджетный вариант.
  11. Dimonvk
    Dimonvk
    Dimonvk
    Спасибо. Может электро не по всей площади пола, точечно. ТЭН - просчитываю.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    только там где ходите ногами.
  13. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Всех приветствую.
    Друг из СПб не понимает, почему в бане с электрическим тёплым полом и температурой внутри 17С чувствуется что холоднее, чем в бытовке, с отоплением радиаторами и температурой +16С. Градусник один и тот же.
    Такое возможно?
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Да, еще есть влажность и градиент:)
  15. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    А где теплее чувствуется? Где суше или наоборот?
