1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Теплый пол - электрический или водяной?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TMIN, 29.11.05.
  1. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Точняк, затупил. :)
  2. Leva73
    Leva73
    Leva73
    День добрый, Всем!
    работал 12 лет исправно теплый электрический пол Devi и тут начал выбивать узо. выяснил, что при отключении оплетки с ТП на кабель земли в щитке - все работает. Пол греется, но появился запах гари. :( не понятно откуда - ТП электрический уложен в бетонную стяжку... что может запах гари-изоляции вызывать. Автомат ТП на 16А не выбивает. Выбивает вышестоящий дифавтомат на 40А F202 на 30ма.
    подключаю вместо ТП на реле лампочку - проблем нет. горит. но у удлинителя лампы два провода и нет земли
    Не понятно откуда запах паленой пластмассы появляется...
    есть идеи куда копать? как я понимаю нужно мегаометр брать и проверять сопротивление между оплеткой ТП и нулем и фазой? и если наводка-пробой, тогда нужно будет вскрывать всю бетонную стяжку и менять пол?
    при этом по документации ТП DTIP-18 длинной 68 метров должен иметь сопротивление 43.4 Ома, а у меня измерения показывают 68 ОМ... :( в общем странность такая. :( то есть что-то добавилось к сопротивлению двух проводов теплого пола, судя по всему оплетка. :(
  3. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Пристроил тамбур 2,5х1,5 к дому, нужно залить пол по грунту с электрополом. Вопрос, 10 сантиметров бетона с кабелем в толще хватит для перераспределения тепла в стороны чтобы локального перегрева избежать, если например кучу хлама свалят на пол? Тамбур хозяйственный из котельной на улицу, протянуть водяной пол могу но не хочу
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    К электрополу инструкция была в упаковке?
    Отключить на это время пол, не? или мусор нужен теплым?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Электрический может перегреться в местах затруднения теплоотдачи.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    А зачем там теплый пол? Поставьте конвектор
  7. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Рабочая обувь и всё такое, чтобы в дом после уличного хозяйства не тащить на прогрев и сушку.
    А так да, решил поставить конвектор и теплый пол на саморегулирующемся кабеле. А если перегорит за много лет, то три-четыре квадрата вскрытой стяжки - это не то по чему я буду горевать
