Утепление газобетона газобетоном)
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем maxposter, 15.10.21.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    У Вас что утеплитель является "КОНСТРУКТИВОМ"?
    Да и про вент зазор упоминали.
    В любом случае кладки на ОТНОСЕ друг от друга.
    Как решён узел проёмов?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Кододцевая это отдельный вид конструктивп - с жесткими связями
    Проемы - четверти перемычка уголок
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    То, что на термограмме "швы светятся" - ещё не повод, чтобы "Офигеть". Чтобы делать какие-то заключения, надо ещё уметь правильно читать снимки и понимать, как получаются на них изображения.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да я вроде никаких выводов не делаю
    Но признаться думал что под слоем внешнего утеплителя - все неоднородности на внутренней стене сгладятся
    и в чем же тут соль? светится будет и минимальная разница в температуре?
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Соль в том, что цвет различных участков на тепловизионном снимке зависит не только от температуры поверхности, но и от коэффициента отражения материала. Попробуйте навести тепловизор на забор из кирпичной кладки - скорее всего, тоже увидите швы другого цвета, хотя температура поверхности кирпича и стыков будет одинаковой.
    Если хотите количественно оценить теплопотери в кладке из кирпича или блоков, то надо измерять тепловые потоки в различных точках. Или, на худой конец, сравнить температуры поверхности кирпича (блоков) с температурами поверхности на стыках.
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Минеральный утеплитель (газобетон плотностью 200 кг) это круто. Пенопласт на фасаде-какашка. Любой и самыми золотыми ручками.
    Ваша проблема прохладной стенки у кроватки решается ковриком.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    у меня стена под штукатурку декоративная - однородная. но такого эффекта как вы описываете не замечал
    по таким вещам не парюсь и так понятно что все норме должно быть (в разумных пределах)
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если поверхность однородная и с одинаковой температурой, то и на тепловизионном снимке цвет поверхности будет одинаковым.
    А покажете тот снимок кладки ГС, на котором "швы светятся", может, я тоже офигевать буду. Если увижу что-то такое, чего раньше не видел.
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    И со временем - плесенью под этим ковриком.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    вернут тепловизор - сделаю
    я наверное смешал 2 мысли в одну
    1. стена у меня с однородным покрытием - так что это не мой случай
    2. я не замечал описанного вами эффекта например на стене с обоями с рисунком
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Тепловизор цвета не отличает. Если только рисунок не был выполнен по поверхности обоев краской с другим коэффициентом отражения.
    А в общем, в отсутствие снимков не вижу смысла обсуждать, что на них изображено.
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    О...да вы профи по плесени? Круто. Можно тока к вашему мудрому тезису некоторое количество ответов на вопрос-С какого бодуна она там появится, если однослойная наружная стена сделана по сегодняшним нормативам?
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Появится без проблем.
    Цитата из учебника биологии 5 класс. ...Плесень, как и любые грибы, любит тепло и сырость. Поэтому влажность воздуха более 60 % и температура выше 20-ти тепла – идеальные условия для появления грибка. Плесень очень любит отсутствие вентиляции, солнечного света и застой воздуха...
    Откуда такие условия под ковриком? Физика, раздел термодинамика 9 класс
  14. Tamuristo
    Tamuristo
    Tamuristo
    А в чем состояли испытания?
    И какие нагрузки испытывал D200? Его же рекомендуют клеить на несущую стену, он разве под нагрузкой находится?
  15. g370363
    g370363
    g370363
    Испытания = климатические
    Нагрузка = от +С до -25С и так много раз
