Бюджетный погреб
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем justvictor, 15.10.21.
  1. justvictor
    justvictor
    justvictor
    Спасибо за ответы, но они к сожалению к решению не подводят.
    1) Совершенно непонятно как реализовать в такой конструкции тамбур и как в таком вертикально тамбуре передвигаться, может тогда уже лестничный пролёт делать с дверью, а не люком
    2) как определять вентиляцию по месту?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сначала - конечно не подводят. :aga:
    Потому что любое сложно работающее сооружение, особенно работающее естественным путем - требует обдумывания. Обдумывания кучи вариантов - так как изначально ставиться не очень простая задача. Одинаковых нет погребов - уже писал про это. :)
    А строительство погреба еще и трудоёмко.
    Для начала посмотрите тему https://www.forumhouse.ru/threads/345078/ как у людей сделано что-то подобное. Потом для своего случая измените. Потом подумайте как это будет термоизолироваться. И т. д.
    Например вы делаете нижнюю, подземную часть часть как было описано - а уж в верх трубы увеличить сообразуясь с надземной частью нетрудно.
    Или обдумываете свой вариант - и выкладываете его рисунками, схемами, планами в тему.
    Это всегда полезно и нужно. Даже для вас лично. :)
  3. justvictor
    justvictor
    justvictor
    Добрый вечер.
    Почитал, посмотрел, пока вырисовывается нечто подобное, длинную венттрубу можно попробовать выполнить без изгибов и декорировать под колонну веранды.
    Просьба покритиковать
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Про изгибы труб вы читали? :)
    Изгибы сделайте у обеих труб и на уровне перекрытия погреба.
    Внизу лучше сделать две двери и тамбур между ними.
    Про это писали- для чего и почему. :)
  5. serg334
    serg334
    serg334
    А погреб из бетонных колец не делают? Вроде есть и с дном кольца и между собой их можно более менее заизолировать и вход выход организовать просто. Под сараем или беседкой удобно должно получаться или я какие-то моменты не учитываю?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Делают. Можно посмотреть тему https://www.forumhouse.ru/threads/104379/
    Например нужна техника для привоза и монтажа, могут не устраивать готовые формы.
  7. serg334
    serg334
    serg334
    ну для привоза любого материала техника нужна, а монтаж колец вручную, обычно осуществляют, тем более в варианте с погребом речь пойдет всего о паре. Написал про беседку и сарай тк полагаю, что подобные конструкции относительно легко передвигаются по участку, а если строить новые, основание (фундамент) легко просчитать
  8. serg334
    serg334
    serg334
    Спасибо за тему:victory:
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Маленькие кольца для погреба не очень хорошо. А большие трудно монтировать вручную. :)
  10. serg334
    serg334
    serg334
    это да, согласен, только погреб более трех колец, это уже бункер, на мой взгляд. А пару колец, в четыре руки, да в хорошую погоду, можно аккуратненько поставить) маленькие кольца, лучше не заморачиваться вообще
