Выбор мотоблока и культиватора - 25
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 15.10.21.
  1. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Всё правильно, для того и делал. ДО тогда и в помине ни у кого по соседству не было. Особенно ими хорошо было окучивать рядки, посаженные под лопату. А уж потом, когда купил Тарпана и собрал небольшой набор навесного, продал самоделку, потому как нарезать и окучивать стал просто ушастым.
  2. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Так нужно сразу идеальные делать, чтобы не гуляли, тогда и двойной пойдет:)].
  3. Vegas_s
    Vegas_s
    Vegas_s
    Добрый вечер. Узнал мнение, что культивировать землю-чернозем "в пух" вредно для плодородности. Мотокультиваторы односкоростные очень быстро вращают фрезы, как раз и перемалывают в пух землю. Например, Агат или Авангард Кадви, наоборот может медленно вращать фрезы (в рамках разумного) тем самым глубоко рыхля, но не перемалывая в пух. Вы поддерживаете мнение, что "в пух" - вредно?
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Про "пуховую" землю могу сказать, что это нежелательно в ветренном климате, ибо мукоподобную землю (причём самый верхний плодородный слой) ветром уносит с участка. Может быть масштабы времени и площади в личном хозяйстве поскромнее, но кубанские и казахстанские земли от этого пострадали - смотрел научно-популярный фильм про это ещё в советское время. И по сообщениям коллег-форумчан - бывает, что сильно измельчённая земля после дождей обратно уплотняется чуть ли не до состояния бетона. В общем, всё хорошо в меру.
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    у меня не чернозем, но фрезеровать в пух нельзя, т. к. после дождя земля уплотняется до состояния бетона, естественно что на такой земле все растет плохо а то и вообще не растет. Фрезерую с комочками, естественно на медленных и средних скоростях
  6. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Да, вредно для песка. Но это если долго и упорно крутишь землю фрезами, ну как перфекционисты пытаются выдержать 30 см и профрезеровать по их мнению максимально качественно. Нарушается структура почвы, на легкой. На глине и суглинке наверно наоборот полезно. Нужно фрезеровать без фанатизма, тогда вредно не будет
  7. ezikyablochniy
    ezikyablochniy
    ezikyablochniy
    30 см про меня?
  8. Vegas_s
    Vegas_s
    Vegas_s
    20 см в глубину в среднем нормально?
  9. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Не только, у нас немало народу уже имеющие МБ, которые фрезеруют долго и упорно по самые крылья. Жалуются что уходит много часов. Я по началу так же делал, но после того как земля стала бетоном, я перестал и стал фрезеровать проще
  10. ezikyablochniy
    ezikyablochniy
    ezikyablochniy
    У меня свои задачи которые я не озвучил. И повторю это я делаю разово при освоении участка, потом ноутилл.
  11. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Нормально. Почти все мотоблочные плуги расчитаны на 20 см.
    При целине никакой глубины не надо, там надо корни выбирать руками
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Зачем корни выбирать?
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    У меня "сам" МБ так фрезерует, я только его направляю. :faq:
    И не жалуюсь. :hello:
  14. vushitov
    vushitov
    vushitov
    Ленинград
    Чтобы сорняков меньше росло. У меня на участке много дикой сливы росло. Первые 2 года по несколько тачек корней сливы вывозил с огорода.
  15. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Если корней много, то фрезеровка превращается в катание клубка корней намотанных на фрезы в земле.
    Я бы тоже хотел их не выбирать, но это заканчивалось тем, что брал ведро в зубы и шел собирать.
