Выбор мотоблока и культиватора - 25
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 15.10.21.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Картошка вся выкапывается, земля хорошо просеивается. Значит мотоблок с копалкой работает эффективно.
    Для справки: это обычный 2+1 135-й. Скорость по оборотам (или на одинаковых колёсах) как у Оки или Луча, задний ход (для работы с косилкой и снегоуборочной приставкой) - медленнее, чем у них.
    В 1,38 раза медленнее моего 105-го.
    3-скоростной 135-й - в 2,3 раза медленнее.
    4-скоростной 135-й Брайт - в 4,64 раза медленнее.
  2. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    переключалка скоростей справа - 3-х скоростной, да и по движению видно что не бегунок
    посмотрите первый ролик, где российский мотоблок
    я вот не понимаю применение супердутиков на огороде, они же сильно снижают давление на почву, протектор не вгрызается в землю, т. е. работает как лысое колесо, чтобы исправить ситуацию нужно МБ грузами обвешивать, плюс ширина колеса не очень то вписывается между посадками Зато красиво! тут не поспоришь
    а при чем тут неваводы? Для Невы такие операции как посадка картошки картофелесажалкой и уборка грохотной картофелекопалкой давным давно обыденные операции, которые получаются у подавляющего большинства владельцев МБ уже не один десяток лет. А вот 135-й у которого нормально получается чуть ли не один на всю страну :)]
  3. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вы совсем в них не разбираетесь. У всех 105 и 135 переключалка справа.
    Двухскоростной, 65 оборотов в минуту - максимальна скорость на первой передаче - это +- как у Оки.
  4. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    да точно переключалка справа.
    Вы по видео обороты посчитали? :)] прям ровно 65 ?
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Протектор, как видите, тонкий. Так что вгрызается нормально. Большую картофелесажалку хорошо тянет.
    Характеристики этой Авроры посмотрел. И вам рекомендую обращаться к первоисточникам, а не выдумывать всякое. "Кажется" всем по разному. Иваныч в таких случаях вообще картошку не видит :)
  6. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Ладно, ладно, не буду Вас расстраивать, считайте что все классно! :)]
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Не вижу выскпзываний первоисточников, ни в первом, ни во втором случае. Зачнм же на копалку с ногаии? И это уже второй случай, явно не для езды? В первом случае на высоких колё сах, в другом она 8"'.
  8. ret_va
    ret_va
    ret_va
    А у Авроры, в отличие от брайта, разве не медленные скорости? Просто, как я видел, аврора медленная. Даже двухскоростная. Говорят, двухскоростные брайты быстрые. Они разные.
  9. муразик
    муразик
    муразик
    Приветствую, у меня Аврора 2-х скоростная а не трех про заднию забыл:)]
    колесья большие стоят на Луче по одной причине. он на них волокет лучше чем на родных и в пробуксовку он пущен не зря а для уменьшения скорости и легкости управления.
    А вам почему покоя не дает то? что люди ездят на копалке а не ходят за ней?
    или завидно что сами так не можете. Покажите как надо по вашему копать.
    для хорошего протряса копалкой нужны и обороты большие, а следовательно и мото бежит быстрее. но мне это не мешает.
  10. муразик
    муразик
    муразик
    На дутиках делаю все работы по картохи, я же не сажу ее на 50см в междурядье.
    И эти колеса тащат телегу по огороду после выкопки картохи лучше чем ГЗ.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ответа явного не получил. Если вы считаете этоклассической работой копалки, когда на ней ездят, то открою секрет, это не так.
  12. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Работа копалки должна устраивать хозяина, а не зрителей .
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    ну стоять на вибрирующей поверхности скукожившись сомнительное удовольствие которому завидовать вряд-ли кто то будет
    уже 2 видео видел с ездой на копалке и ни на одном не показали а как копалка без седока работает, странно как то.
    решение странное немного, поставить большие колеса, тем самым увеличив скорость чтобы потом пускать их в пробуксовку чтобы эту скорость уменьшить. но дело хозяйское,
    вот уж действительно ! но тогда зачем киношку снимать и всем показывать?
  14. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    А они по другому работать не могут. Тут либо конструктив не правильный, либо хозяева настроить толком не могут.
  15. smallbuk
    smallbuk
    smallbuk
    Ядрин
    Почему покоя не дает то? что люди ездят на копалке а не ходят за ней?
    Могем. Но мозги имеем.
    Занудно пробубню: техника безопасности пишется слезами и кровью.
    Тот кто этого еще не понял - либо "диванный эксперт", либо пацан играющийся.
