Выбор мотоблока и культиватора - 25
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 15.10.21.
  1. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @autostyl67, Скажите спасибо производителю двигателя за такую красоту.
  2. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @autostyl67, Если вы налили нормальное масло. а не отработку, и двигатель нормально работает, оно таким не будет. Вам, что китайцы мусор будут сыпать в двигатель, все нормально работает даже если вы сольете масло не через 25 часов даже и при обкатке. а через 50 часов. Кому нравится и денег много конечно можно и каждый час менять масло. Вот фото картера. двигатель отработал совсем мало несколько часов-никакой грязи нет и фото этого двигателя (менял кольца, поэтому разобрал наработка около 500 м. ч.) нещадно эксплуатируемого и масло менялось при наработке более 50 - 7940695-f67d8024cb83c675ed6255e5cfbfb9ae.jpg 70 часов. Фото0905.jpg Следов грязи нет. Грязь только снаружи.
  3. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Думается во всех китайских моторах такая "красота". Знакомый мот в своё время купил, такая же бодяга была.
    Масло-синтетика Rowe 5в30, думаю вполне нормальное.
    Они специально не сыпят, просто после расточки/обработки деталей их скорее всего не моют, вот и весь мусор там и бултыхается. И если был бы масляный фильтр, то он бы все это задержал, а так, я считаю, лучше первый раз взять масло подешевле и просто промыть им, или, если как я, сразу линуть нормальное, то слить его через полчаса-час и оставить отстаиваться на несколько месяцев, на следующую замену.
  4. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    @autostyl67, приходилось обкатывать несколько китайских движков, так после 5-6 часов масло меняю а оно как будто только что залил, чистое и прозрачное, на обкатку обычно лью дешевую полусинтетику из " светофора"
    Но Ваш совет менять масло почаще поддерживаю полностью.
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Не умеешь. :)
  6. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А модель как полностью называется?
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Нет там каких-то особых пониженных передач. Просто у двухскоростных 135-х бывают разные передаточные числа. В двух конических передачах маленькие шестерни могут быть с 10 или с 12 зубьями. В разных комбинациях.
    Я уже который год твержу, что нельзя все 2+1 под одну гребёнку грести, т. к. у них скорости до двух раз между собой отличаются и есть среди них по скорости как Ока. Нет же, от неваводов слышно только: бегунки, да бегунки...
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Вы можете твердить еще не один год, покупателю от того что теоретически бывают разные редукторы с разным набором шестеренок и с различием в скорости больше чем в 2 раза не холодно не жарко, т. к. в магазине их отличить друг от друга невозможно а продаваны и поставщики никак не обозначают эти разные редуктора и нарваться при покупке на бегунок шансов 99% поэтому самое честное это посоветовать покупателям вообще даже близко не подходить к 2-х скоростным 105-135 моделям до того времени когда поставщики и продавцы перестанут обманывать покупателей, т. е. навсегда.
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вы с товарищами про 99% будете пропаганду вести в любом случае. И даже указанные в инструкции конкретного мотоблока скорости или обороты вам не указ - вы в них не заглядываете.
    Вам 3 км/ч 3-скоростоного Брайта на больших колёсах - это слишком быстро, а 3км/ч Невы на мелких колёсах - очень медленно и комфортно. А по факту, на Неве чаще работают на крупных колёсах или ГЗ и её скорость становится сильно больше.
  10. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    На Оку шкив другой и все. Копеечное решение. И копалка практически в два раза дешевле.
    Понятно, что продавать выгоднее с накруткой в разы.
    А вы выше прочитайте, что владелец Авроры про Брайты пишет.
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вы сами-то прочитали?
    Это он пишет про 2-скоростные. Что у них передаточные числа не как у его Авроры.
    А 3-х и 4-х скоростные Брайты будут медленнее его Авроры.
  12. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Вы так и не поняли или умышленно не хотите понимать: покупателей обманывать нельзя и если есть возможность предупредить потенциальных покупателей о возможном мошенничестве то это надо делать, а Вы своими высказываниями заняли позицию на стороне мошенников.
    Указанные в инструкции скорости ? Вы это серьезно, прям ко всем мотоблокам в инструкциях скорости указаны ? может ссылки кинете или опять балоблку включили?
    Не уводите тему, про 3-х скоростные речи не было
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    На Оку продаются мелкие шкивы с ручьём под её задний ход?
    Да на любого ременного бегунка копеечный мелкий шкив и он замедлится почти в 1,5 раза.
    Если в инструкции какого-то мотоблока (не важно скольки скоростного) написаны вполне нормальные скоростные характеристики и они соответствуют действительности, а вы вещаете: не покупайте, там 99% бегунки - вот это вот и есть обман. И если Иваныч начнёт вещать, что они ни пахать, ни садить, ни копать не могут - вы его тоже не одёрнете, даже если оба видели как такие мотоблоки всё это делают.
  14. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    И где здесь максимальная 3 км/ч?
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Во-первых, модель не та.
    Во-вторых, разве кто-то говорил о 3 км/ч у двухскоростного 135-го?
