Выбор мотоблока и культиватора - 25
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 15.10.21.
  1. ROS13
    ROS13
    ROS13
    ...(в сторону) интересно как тут он вывернется? :aga:
  2. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
  3. муразик
    муразик
    муразик
    Приветствую всех! Копалочка модернизирована по этому видео и также, причины те-же и так-же сделал.
    Мой мото Аврора 1050 Эдванс с двиглом на 9 лошадок 2х скоростной без пониженной передачи. соседа тоже 2х скоростной 105й
    Так Иваныч, я катался на копалке, просто так получалось лучше. когда едешь копалка плохо протрясала, всего скорее я своим весом снижал скорость мото (это мое мнение).
  4. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Ещё дровишек в разгоревшийся костёр:aga:
    Желающие приобрести мотоблок с дисковым сцеплением, ОБХОДИТЕ по далее стороной китай-дисковый мотоблок, коль намерены использовать с активной навеской.
    Но если руки чешутся, есть с чем и найдёте что докалачивать то тогда Удачи:victory:
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    скорее всего так и есть. копалка начинает хорошо работать когда скорость ее движения согласуется с количеством оборотов грохота, т. е. чем больше скорость тем нужно больше оборотов, но при определенном количестве оборотов картошка начинает летать по грохоту и ударяться о прутья, т. е. портится урожай (битая картошка очень плохо хранится) это и есть ограничение по оборотам грохота, тут надо снижать скорость самой копалки, обычно на мотоблок ставят самые маленькие колеса, на которых он может ехать над гребнями, колеса с лысой резиной, что бы ему легче было пробуксовывать. на копалке меняют пневмоколеса на железные, на ступице их поджимают гайкой чтобы крутились туговато... Грохотной картофелекопалке тяга особо не нужна,
  6. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    А коль не намерены использовать актив, НЕ обходите, берите только дисковый, и не обязательно китай:)].
  7. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Для жопотряски любой прокатит, даже МТЗ на 16-х балконах:aga:
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    ну на МТЗ и Агро и активной навески хватает :)]
  9. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Два бензинки и дизель-водянка,нигде такого безобразия не было.
  10. муразик
    муразик
    муразик
    Извиняюсь, забыл вставить ссылочку как модернизировал копалку
  11. муразик
    муразик
    муразик
    Обычно на мотоблок ставят самые маленькие колеса, на которых он может ехать над гребнями,
    эти колеса и так моловаты редуктором цеплял кое где и еще меньше ставить это будет вообще трэш.
  12. муразик
    муразик
    муразик
    Колеса с лысой резиной, что бы ему легче было пробуксовывать.
    ну тут можно поробывать от авто Оки.
    А это как вариант вообще КЛАСС, спасибо! Попробую обязательно, тем более есть и ни чего изобретать ни потребуется.
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    я использую автодокатки с авторазборки, по высоте они как R12, у меня тоже высокие гребни
  14. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Вот все прелести дискового сцепления для работы с активной.
    Если автор ещё надумает гемороя себе добавить с роторкой или хлебнув лучше без дополнительных активных использовать в полне нормальный мотоблок из подобных серий (но только не для "актива")
    Привет всем злостным ненавистникам ремневой передачи.
    Автору совет по копалке, перейти на сайлентблоки с заменой всех хлипких втулок и будет только слышен шелест цепи, а не стрекотание разбивающихся втулок с болтами, от смазки там больше вреда без надёжного уплотнения
  15. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Привет всем поклонникам ремней:)]:hndshk:. А на 16-х и Нева неплохо работает, почему же МТЗ не переобуть;). А дисковый не только с жопотряской справится, даже без вома, сам же знаешь.
