Выбор мотоблока и культиватора - 25
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 15.10.21.
  1. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Я тоже, но это не то
  2. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Проверим импирическим методом:), допускаю такое.
    Тележку хочу к весне форзовскую (небольшую, на 300 кг) взять.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Всё по задачам. Я б свой тяжёлый, счас с удовольствием заменил на полегче.
  4. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Да, там земля у все разная и результаты тоже. Просто на легких МБ пашут единицы. Но при хороших руках можно это наладить, но прогонов будет много, т. к. большой захват не взять. Типа получится на фрезах быстрей намного. Но все равно попробуйте, это классно и интересно. Телега хорошая вещь, пригодится, у меня это основное навесное оборудование)
  5. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
  6. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    Что за зверь?
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    МБ-1, сейчас уже с Лифаном 170м.
  8. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Насколько я понял местные споры, МБ-шки хоть 1, хоть 2 это средние мотоблоки, но никак не тяжёлые...
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я не классифицировал его. Для меня он уже тяжелый, физически.
  10. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Тяжелым (не по весу) мотоблок становится, когда эргономика и удобство пользования мотоблоком компенсируется физической силой.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Каждой операции на земле - свой инструмент. Окучивать кусты с розами он не нужен. Когда то был востребован, сейчас который год накрыт брезентом и нафиг не нужен.
  12. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @yury59, При работе с фрезами можно более вертикально поставить редуктор. переварить ручки. У меня МБ1 с двигателем УД 15, а он довольно тяжелый под 40 кГ и развесовка получается более передняя чем у стандарного мб. Но я в свое время купил редуктор Невы сварил раму, у меня редуктор стоит вертикальней заводского и при фрезеровке на носу груз 112-13 кГ получается передняя развесовка. Ворчаю пока без труда и тот и другой МБ.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У меня стоял ДМ1. Редкая жопа. Да и нет у меня работы сейчас для этого мотоблока, поэтому и неохота вообще с ним ковыряться. Так, шутки ради, вкорячил Лифан и успокоился. :)
  14. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    @yury59, Лифан очень малый вес, это у вас совсем задняя развесовка таким тяжеловато долго работать если годы приличные.
  15. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Согласен, для просто пофрезеровать немного тяжеловат бывает. С мелким проще, если не целина все примерно так же фрезерует
