Выбор мотоблока и культиватора - 25
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 15.10.21.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Да ничего не тяжеловато, я свой мелкий заменил на МБ 2, доволен ни сказать как, мотоблок около сотни, самое то для фрезеровки.
  2. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Купил такое масло в субару. Хотел B&S 5w30 синь (остатки после заливки в СУ грамм 400 осталось, думал рационально будет литр (или галлон) ещё взять), но нет его в магазине техники. Поехал в фирменный мотюля магазин, там это масло 5w30 и оно полусинь (что меня и удивило), а пррдавец еще поинтересовался чем пользовался я, а потом сказал, что бригсовская синь- вовсе не синь, а полусинь с массой присадок.
    Хочу каймана трехлетнего:aga: завтра завести, да попробовать его обкатывать работая фрезой в теплице:)
  3. Stommed46
    Stommed46
    Stommed46
    Уважаемые форумчане. Добрый вечер. Прошу помощи в выборе мотокультиватора. Хочу отцу в деревню подарок купить. Запрос следующий: огород 15-20 соток. Каждый год в осень пашется трактором. Весной как обычно это боронится. Нужен культиватор для доработки почвы и посадки картофеля, потом окучивания. На рынке предложений валом. Бюджет до 40 тыс. По отзывам чемпион не плохой, но как то слабо верится, все хорошо не бывает. Был в магазине где порекомендовали Агат с лифановским двигателем 7 л. с. Но отзывов на него нет. Что можете порекомендовать? Заранее благодарю.
  4. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Обычно синтетику не юзают на этой технике, в основном полусинь и минералка
    Как нет отзывов? Тут тема есть.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, для того чтобы сейчас ему запуститься и оценить работоспособность культиватора пойдёт, на возврат две недели. А для сезонной эксплуатации, конечно, это не нужно. Минералки вполне достаточно.
    https://www.forumhouse.ru/threads/526808/
  6. Stommed46
    Stommed46
    Stommed46
    Благодарю за ответ. Тема просто огромнейшая. Я вчера читал читал, так до конца не дошёл. Может какие то ещё фирмы порекомендуете?
  7. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Оценил работоспособность:(
    https://www.forumhouse.ru/posts/29441335/
    А на какой садовой 4т технике её юзают? Интересно Ваше мнение.
  8. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Агат хороший мотоблок, но соток до 10. Для 15..20 захочется фрез побольше и пошире, если за раз под картошку все. Но если за день до 5 соток фрезеровать и не тяжелая глина, например, то пойдет и он.
    Синтетику вы берете в автомагазине, это к вопросу где ее юзают.
  9. Stommed46
    Stommed46
    Stommed46
    Там почва глинистая. И конечно же хотелось бы побыстрее производить работы. Что то может ещё есть из фирм по качеству?
  10. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Ну скажем речь про садовую технику.
    Вригсовская "синтетика" 5w30 по-моему не в автомагазине. Хотелось просто Ваш опыт узнать.
    В Хуску st 224 именно бригсовскую залил (масло приобретено в магазине садовой и не только технике. Заехал за ней, её нет. Поехал в фирменный магаз-дилер мотюля. У них же брал мотюль800 для своих 2т и 4mix-ов. И вот у них взял из линейки Гарден полусинь 5w30, ну и в МБ его и залил для проверки. В гене тоже бригс синь. Газонокосилки сейчас слитые по маслу и бензину, весной тоже планирую гарден мотюля.
    Вот я и поинтересовался Вашим опытом использования 4т синтетики.
    Автомасла в садовую лучше не лить, они для двигателя с водяным охлаждением а не воздушным. Разные условия работы. Имхо
  11. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Глинястая, то лучше тяжелее, от 100 кг. Цены страшно смотреть, не знаю что подсказать.
    По качеству обычно делятся на две группы: мотоблок из китайских запчастей под некой условной маркой не имеющей часто отношение к заводу изготовителю. А есть дорогие с брендовыми движками, с официальным производителем и гарантией с завода иногда больше года, а не от менеджера продавца.
  12. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Ну, насчёт воздушки можно поспорить... Для Запорожца в ИПО было написано, что рекомендуется использовать масло АС-8. Для Жигулей первых выпусков было то же самое. А уж по температурным нагрузкам у ЗАЗика было много кой-чего... Сам на нём ездил, так что знаю. Правда, лил в основном КамАЗовское, когда получалось достать.
    А по маслам для мотоблоков - просто маркетинг. Можно лить любое, подходящее по параметрам. В Тарпана с движком B&S лью такое же, как и в машину. Обычно 10w40, зимой не пользуюсь.
  13. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Я не помню где читал, но советуют в эту технику минералку, а в авто чаще синтетику продпют. Поэтому покупая в спец магазине больше шансов купить то.
    Лично я вижу масла по разному техника воспринимает. Мне 10w40 летом полусинь больше понравилась, чем 10w30 минералка из спец магазина. А вот зимой оно не очень. Т. е. тут больше личный опыт, что ли. Но главное чтоб оно было по уровню :)
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Всё правильно Вы написали, кроме одного - забыли регламент замены АС8 на ЗАЗ указать...а он был вдвое меньше... :)] Воздушники горячее, естественно, любое автомасло будет нормально работать, только раньше потеряет свои свойства. А применительно к воздушникам, сезонной сельхозтехнике, производители общепрома допускают использование автомасел исходя из наработки в моточасах. А вот если предполагается круглогодичное её использование, то лучше конечно использовать более термостабильные масла, чем собственно Мотюль и отличается от прочих химиков, использующих при изготовлении комплекты базовых присадок. А на 6ть летних месяцев эксплуатации общепрома, можно спокойно лить нормальную авто минералку исходя из рекомендаций завода изготовителя по классу - API. Вот это и есть основная рекомендация.
    Нет тут сложностей с этими примитивными двигателями. Степень сжатия смешная, допуска на изготовление на уровне самоварных... :)]
  15. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Что на Запорожце, что на Тарпане замена масла раз в год...
