Выбор мотоблока и культиватора - 25
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 15.10.21.
  1. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Сначала нужно отметить 1 га (100х100) любым способом, а потом уже можно и дешевым дальномером добавлять, если шабашка по-больше окажется:)].
  2. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Днём не получится, на дешмане не видно лазера и 10 метров.
  3. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Я бы не стал так обижать человека.
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Есть способы. Правда, нужно ещё пару приспособ с собой носить. Но они простые и лёгкие.
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Так у автора такая техника, что о гектаре и речи нет.
  6. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Самое малость, спецочки и отражатель:)
  7. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    купить измеритель типа: Измерительное колесо (курвиметр)
    а дальше как выше писали перемножить, но можно и шагами померить или сделать метровый шаблон, вариантов масса :)]
  8. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Коза это скотина, в смысле животное, а прибор землемера или агронома все время назывался сажЕнь и скотч там не уместен т. к делает конструктив хлипким и вихлястым. Только гвозди если на постоянку или болтики для складной сажени.
    Сейчас многие агрономы применяют электронные приложения для оценочного определения площади.
    Почему оценочного - GPS сигнал в бесплатном диапазоне имеет точность порядка 0.5 - 0.7 м. При оценке поля площадью более 100 га этого достаточно. Для более точных работ, например позиционирования сеялки в свекловодстве, применяется платный сигнал GPS и соответствующее оборудование, там точность позиционирования порядка 2 см
    Полагаю для шабашек это избыточно. Самым дешевым способом будет изготовить складной сажень, ну или скачать с гугл плей какое либо приложение измеряющее площадь по сигналу GPS если вас устроит точность.
    Например это
    https://play.google.com/store/apps/details?id=lt.noframe.fieldsareameasure&hl=ru&gl=US&auao=false&referrer=utm_source=google&utm_medium=organic&utm_term=приложения+для+измерения+площади&pcampaignid=APPU_1_10LVYa3pMOrhrgShlbGoBg
    Всего то требуется запустить приложение и обойти участок по периметру. И площадь поймете и хозяина не обидите лазая с рулеткой или саженью.
  9. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Самое простое шагами измерить. Излишняя точность ни к чему на шабашках. Ну, а, если еще в итоге округлите в меньшую сторону, то заказчик и вовсе рад будет. ИМХО
  10. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Есть вот такая штуковина, называется сажень. Три бруска на саморезах, между нижними точками два метра. Перемычку можно сделать скручивающейся в одной точке и тогда его удобно перевозить в сложенном виде.
  11. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Только под руку чуток поболее места оставить нужно и брусок скруглить и зашлифовать, так же концы заострить неплохо бы для более точного позиционирования и облегчения поворота.
  12. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Сделан был из абы чего для единичного замера собственного огорода. Больше не требуется и лежит в паутине на чердаке уже лет 30. Для замера остальных моих участков использую спутник, с него их хорошо видно.
  13. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Да оно понятно конечно.
  14. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Запчасти есть, да и ломается он крайне редко, в основном по вине владельцев. Он хоть и мини, но достаточно крупный.
  15. Resha7
    Resha7
    Resha7
    Октябрьский
    У меня на работе иногда приходится приблизительно отмерять длины шагами. Широкие шаги приучился делать ровно по метру, точность неплохая.
