Выбор мотоблока и культиватора - 25
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 15.10.21.
  1. Tolk1964
    Tolk1964
    Tolk1964
  2. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Полностью согласен, только не с последним абзацом.
    Получается с Ваших слов Мерсы и Лексы берут только понтоганы.
    Я также не стал заморачиваться с движком, который два сезона на буксе отпахал и характер начал показывать, просто нашел ему замену, теперь он лежит в подполе, ждёт когда ледоруб начну делать.
  3. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Хз насчёт имперской системы, но в "букваре" Тарпана стояла мощность Квантума именно 6 л. с. А когда второй покупал, в паспорте стояло 6,5 мустангов. Это не китайские пони...
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    На букварь Тарпана не смотрите, там тоже не заморачивались когда его писали. Вон в букваре Невы на Ямахах тоже мустанги перекормленные:aga: Вот данные на Kohler xtx775, при меньшей кубатуре момент у него выше чем у старого Бригса, на Тарпане сейчас это лучший двигатель, Бригс 675EXi уже не торт:no: https://kohlerpower.com/en/engines/product/xtx775
  5. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Может быть не оспариваю, но я этого "пиндоса" без всякого сожаления скидывал с первого мотоблока.
    Грохотку он с натягом крутил, с роторкой вообще закипал, для 6-ти фрезах на второй 6.5 "пони" хиленькие оказались, поэтому и рекомендую, кто желает использовать активную, орентироваться минимум на 9 л. с.
  6. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Ну, у меня "второй" не имеется, но и 4 и 6 фрез тянет. Правда, 6 использую уже для финишного прохода, чтобы выровнять огород и чтобы следов не оставалось.
  7. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Поверьте по сравнеии с древним ДМ (с его кубатурой), все Хондоклоны, Бригсы, Субару только в пони у нужно сравнивать.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    А какая у него кубатура.
  9. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Вытягивать иногда чревато бывает.
    На днях попал на замену кожуха тросса управления газам у "снежного".
    Подобный случай на изгибе тросса перетерло изоляцию об трубу рукоятки, а там в нутри металлического гибкого кожуха была пластиковая оболочка, которая также перетёрлась (скорее из за "обильной смазки")
    Так вот вытянув проволку, просунуть в новь уже не удалось, скомкалась там зараза, хорошо за многолетнее "творчество" мотоагрегатов этого хлама с достатком.
    Разная есть, как помнится около 390 куб/см
  10. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Я силиконовой из баллончика смазываю, с верхнего конца, не вынимая троса. Оно растекается вниз по тросу хорошо, не боится мороза и грязь к нему не липнет.
  11. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    В таком случае надо ЗиД 4,5 ставить. И вес, и тяга на малых оборотах. Да и поршень там с какой-то машины подходит, не то с Москвича, не то с Запора.
    Недаром его на МБ Урал ставили.
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    На газульке не трос, а струна. А Машу кашей не испортишь. Не хотите капать, ставьте модные.
    По моеиу 315 куб.
  13. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Спрей для цепей, которых для букса беру, также на троссы использую.
  14. Leha-Leha
    Leha-Leha
    Leha-Leha
    И что такое тогда струна? когда я явно вижу тросик в оболочке?
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Сфоткайте пожалуйста, обычно на газ идёт струна. У меня на Субару было так, плоховато видно на макс увеличении.
