Выбор мотоблока и культиватора - 25
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 15.10.21.
  1. Leha-Leha
    Leha-Leha
    Leha-Leha
    Да может я не доглядел, в книжке тоже пишут трос. Не в ту тему написал про ремень, подскажите ремень 1180 который, нужен нормальный зубчатый.
  2. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Обычный калиновый А - профилем, зубчатые без оплётки с боков у них резина резче схватывает, да сцепление стает "крепче" и надольше хватает такого ремня, но теряется плавность включения.
  3. Leha-Leha
    Leha-Leha
    Leha-Leha
    Тогда какой? Я ранее брал континенталь или митсубоши, но "кризис в головах" сделал дыры в карманах)
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Контитековские норм ремни, сколько он сейчас стоит? Посмотрите ещё Gates.
  5. Leha-Leha
    Leha-Leha
    Leha-Leha
    Я номера их не могу с размером таким найти, просто парадокс. А стоят они думаю 800-1000 уже. Не гуманно! Еще нужно бюджетное решения на колеса, решил разобрать фрезы и на них просто прикрутить колеса от жигулей. Про выбор мотоблока. Я много читал и смотрел и Нева не без изъяна, но в совокупности качеств хороший мотоблок. Только как сделать переключение передач мягче? Ручка пружинкой зажата сильно может?
  6. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Нужна надёжность, то Конти, я беру самый дешёвый Китай.
    Мужики это тема выбора культиватора и МБ, этап пройденный, переходим в профильную тему.
  7. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Можно пролить не вынимая. Прикручиваем трубку на конец оболочки изолятор, если есть что то мешающее натянуть трубку, то её разрезать и потом стягиваем изолентой. Заливаем масло и вешаем на ночь.
    Если пластик покуцан витки могли сжаться. Особенно если там стальная лента. Можно чуть раскрутить, поправить. Потом закрепить термоусадкой или изолентой.
    Капните трансмисионки на пластину с пупырашками. Рычаг должен легко бегать. Пружина всегда гайкой затягивается до максимума, а то скорости начнёт выбивать. Но шестерни могут попадать зуб на зуб и мешать переключению.
    Как быстро переключать я помнится вам видео выкладывал.
  8. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Подобная практика смазки троссов знакома ещё во время познания первых моих мопедов.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Тогда дифицит с тросами был, сейчас проще, полно всяких.
  10. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Восторг подребителя:
  11. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Вы не понимаете. Это высокие технологии
    Гейтс выходят так. Но ожидание на поставку с Европы долгое. Но к весеннему сезону, придут
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А чего его искать? В Леруа лежат и стоит он 182 руб. Себе покупал в Салютовском магазине А-1213 для Оки по 140 руб. Обычные ремни не зубчатые.
  13. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Есть 12 летний опыт с триммером Echo. Из проблем - сделать бензо-масляный коктейль, добавить смазки в редуктор перед сезоном и промыть воздушный фильтр. Ах, да! Бобышку тросика газа оборвало, заменил тросик на стальную проволоку и вместо бобышки гайка (пока ждал заказанный у дилера). Колхоз? Ну, а что, 9 лет полет нормальный. Новый трос в запасе:)]
    Нюансов может быть много. Ямаха "бошки" на разные штатные автомобильные моторы делает и прирост в конях там не хилый получается без всяких турбин.
    У Kohler может диаметр поршня поболее, чем у B&S, или еще какая хитромудрость применена.
    Не так-то все может быть и просто!
    Сомнительно, что силикон грязь не собирает. Я тормозухой предпочитаю и промывать и смазывать. Ее и со шприца прогнать не проблема. Можно еще тефлоновой побаловаться, но дороговато. По сути, сухие троса и получатся.
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Тесть и приятель тоже покупали регулярно на Салюты гладкие дешёвые ремни, так и работали с двумя заппмными ремнями на руле:) мало того что гладкие, так ещё и кривые, геометрия никакая. Купил тестю контитековские и забыл.
    Здесь нюансов нет, базовый садовый движок. По Kohler не скажу глубоко не копал, возможно и диаметр и ход поршня отличается, карбюратор опять же другой и зажигание.
  15. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Ну, вот и пожалуйста! Какие-то другие инженерные решения вполне могли воплотить в жизнь больший крутящий момент при меньшем объеме двигателя. А говорите нюансов нет. Но это так, предположение, ибо вопрос нами не изучен. А на сколько оно нам надо? :)
