Выбор мотоблока и культиватора - 25
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 15.10.21.
  1. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Хоть мотоблоки и могут это, но не их стихия, это скорее издевательство над оператором. А который сделает легко, я по такой цене не рассматриваю, аллергия.
  2. T_G_K
    T_G_K
    T_G_K
    Если исключительно для фразировки и 2х скоростной пойдёт. Но если появится желание навесить что нибудь, возможно будете жалеть что сэконмили. Хотя есть способы "успокоить" бегунки.
  3. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    ИМХО совсем не обязательно на столь, да ещё и сразу. В профиле регион не указан, там на 30 см. вообще земля или что?
    Сколько соток в пользовании?
    И вообще, https://www.forumhouse.ru/threads/358660/
    Пожалуйста.
  4. ezikyablochniy
    ezikyablochniy
    ezikyablochniy
    ну по фото крепкий Мотор сич, но там активная фреза всего "Глубина обработки 12-14 см"
    Площадь от 50 соток.
    Участки разбросаны
    Почва целина дернина строительный и бытовой мусор, корни от раскорчевки трактором.
    Работа только фреза 30-35см глубиной, возможно в перспективе плуг.
    Физическое состояние пока есть.
    Бюджет до 150тр.
    Перевозка не проблема есть транспорт, хранение в гараже.
    Способ покупки любой, хоть бывший в употреблении.
    Саратовская область.
    Сварочник есть, руки есть.
  5. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Ну Вы хотите 30-35, а это уже дороже банального мотор-сича. Подумайте, оно того стоит?
    Практически любой культиватор способен раздербанить любую целину или стерню, или как в моём случае кочку, а глубина (нахрена такая) достигается за несколько проходов.
    Если диаметр фрезы 36, то явно машинисту будет некомфортно сделать глубину 35...
  6. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    30-35 это канавы рыть. Для такой глубины нужен только трактор.
  7. ezikyablochniy
    ezikyablochniy
    ezikyablochniy
    Кайман варио 60, весом 70кг, фреза 29см диаметр - скачет не может взять дернину регулярно поливаемую (5 раз в неделю дождеванием). И целину не берет скользит по подложке, лопата не лезет, лунки копал уперся пришлось проливать ямы. Что всю целину пропитать на глубину полтора штыка потом фрезеровать?
  8. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    При 360 мм обычные фрезы можно зарыть на 350 мм, но МБ двигаться вперёд только усилием "водяки".
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    тогда есть смысл брать дизель, единственно надо будет докупит фрезы бОльшего диаметра или сделать самому., за 2-3 прохода можно выйти на заданную глубину. комфортно работать в пол-фрезы, ну 2\3, отсюда можно и плясать с размерами фрез и с агрегатом который их потянет, а вот тот же дизель 135-й но с пониженной был бы много комфортней
    у меня Нева 23 весом больше 100 кг тоже не брала, и скакала и прыгала, фрезы поставил гусиные лапки и на самой медленной скорости все пошло а сейчас фрезы типа "целина" еще лучше для таких целей, веса тоже можно добавить штатными грузами
  10. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Если видите необходимость в обработке почвы на глубину не менее 360 мм, то тема должна быть о выборе трактора.
    У Вас ошибочное мнение о необходимости такой глубокой даже первоначальной обработки, на целине Вы выверните только мёртвый пласт грунта.
    Лучше используйте сидераты с глубоким проникновением корней, далее по сезонно будите углублять плодородный слой, коль есть такая похоть.
  11. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Он может, это машинисту невтерпёж, ему ж зараз надо.
    Да, скачет, понимает что не по зубам, что не его весовая категория, но падла грызёт понемногу.
  12. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    @ezikyablochniy, Вы не первый кто запрашивает мотоблок чтоб фрезеровать на 30 см и глубже за последние несколько дней :)]
    от 50 соток целины, все это можно конечно сделать и мотоблоком но долго и тяжело физически, все таки вариант выше предложенный будет правильнее: нанять трактор, раздербанить целину плугом (1 день) нанять трактор с фрезой и фрезернуть после плуга (еще день) ну а дальше уже мотоблоком подравнять, углубить и т. д.
  13. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Трактором для начала тогда...
    Но и потОм прыгать будет.
    50 соток мотоблоком - это не быстро.
    Тут не про 30 см. задача, а как целину разбить...
    Для начала.
  14. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Фрезы и "на сухую" грызут, не это главное.
  15. ezikyablochniy
    ezikyablochniy
    ezikyablochniy
    Это я и был. Выбирать устал. Повторю мне обработать один раз. Нанять никого не могу потому что никто не будет выбирать мусор и корни так как я. Соседи даже уже меж собой говорят деньги есть че не наймет. Это если стоять за спиной и следить, так смысл если время такое же тратить.
    Мне раза хватило когда бетон и корни просто присыпали землей, разравняли грабельками в японском стиле, я начал сажать и припух
