Выбор мотоблока и культиватора - 25
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 15.10.21.
  1. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Согласен. Она не полноценный трактор, чтобы выворачивать большие пласты и глубоко пахать. Но то что нева с данным плугом способна работать, говорит о многом. И все же, колёса надо бы наверное догрузить, хотя бы кг до 40 каждое.
    Остался у меня последний овощник, вот думаю подождать пока земля подсохнет и пахануть, заодно проверить, как оно по сухой попрёт
  2. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Думаю не надо так начинать.
    Мотоблок должен идти на грани пробуксовки при номинальной нагрузке, благо выбор скоростей с достатком.
    Ещё раз рекомендую (не жадничайте, убъёте редуктор), отцепите один корпус и рама от двухкорпусного позволяет найти оптимальное место установки одного плуга.
    Захват плуга должен быть шире на1/4 больше глубины (для нормального оборота пласта), с Ваших слов при глубине спаханного 20см, на два плуга захват получается около 50 см (если позволяют это корпуса плугов) это очень много для подобного мотоблока.
    Снова скатились на флуд (не по теме)
  3. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Всех услышал, всем спасибо за советы и замечания :hndshk:
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Несколько раз пересмотрел видео, мне кажется заглубление для плуга, левого, правого не видно на видео, великовато, по всем канонам, глубина пахоты должна быть 2/3 высоты отвала, и по этому кажется что плуг бульдозерит, конечно не мало важно и состояние самой земли, но лучше уменьшить заглубление. То что пишут в паспорте на плуг лучше не смотреть, это маркетинг.
  5. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Вы абсолютно верно заметили, что плуг заглублен сильно. Да и о земле я писал выше.
  6. ezikyablochniy
    ezikyablochniy
    ezikyablochniy
    135 Брайт 3 скоростной тоже быстрый, судя по видео. Хотя для фрезерования вроде сойдет.
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Не быстрый, нормальный.
  8. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Вы про разделку целины смотрите.
    https://youtu.be/H1mw1CryypU
  9. ezikyablochniy
    ezikyablochniy
    ezikyablochniy
    этот 2 скоростной и полегче
  10. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Сегодня чудо китайской техники, при попытке потаскать двух корпусной затрещало всё. Домой оно ехало со скрежетом в редукторе :)]:)]:)]:)]. Ну что тут сказать, высокачественный продукт, он и есть высокачественный продукт.
    По поводу вчерашней работы, сегодня нашёл причину недостатков, замечанных тут. У меня попросту буксовал ремень и слишком большая глубина была. Подтянув сцепление, и сделав регулировкой пару оборотов, вспашка пошла как горячий нож в масло
  11. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    На сколько легче? Килограмм 10..20? Ну это ерундовая разница
    Так правильно, в здравом уме ни один двухкорпусной плуг цеплять не будет к мотоблоку, потому что кроме некачественной пахоты и поломки техники с этого не получить. Это просто бред, без обид. Я давно говорил что Гусак это кладезь вредных советов как не надо использовать мотоблок
  12. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Патриот и техника, вещи не совместимые :)].
    Это поганый китай, который сегодня это отчётливо подтвердил. Его предел, это фрезировка, так как таскать телегу полную навоза он тоже нормально не может ибо прыгать начинает при начале движения
  13. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Вы смотрите Гусаковскими глупостями вал разблокировки мкльтиагро не повредите, мотоблок дорогой.
  14. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Это что же, теперь и окучник двух родных на мб за сотку нельзя использовать... Дальше ежами нельзя будет пользоваться, плоскорезами, бороной
  15. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    Что-то вас совсем в другую сторону потянуло! Два окучника на 105-ом работают. Ежи (самодельные) тоже. У плоскорезов вообще сопротивление минимальное, борона нормально. Окучники нужно использовать на подготовленной почве (если слежалась, сначала плоскорезами или прополниками пройтись). Вобщем прописные истины пишу.
