Выбор мотоблока и культиватора - 25
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 15.10.21.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    У него копалка на длинной сцепке. Да и не того она типа, чтоб её земля сильно вниз прижимала.
    А вы от чего так же мучаетесь?
  2. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Это нам пишет дипломированный инженер? Да гляньте на пятку, поймёте как хозяин установил угол атаки- "до недр земных". Тип тот, не в те руки попала. Не умеет, что и показал. Ну и земля конечно, выбранное время.
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Дмитрий, а Вы картофелекопалку от пресс-подборщика вообще отличаете ? :)] картофелекопалка в основном картошку выкапывает а пресс-подборщик сено в тюки собирает :)] от 13 л. с. ну-ну
    тут дело ни в Неве и ни в земле :)] тут дело в умении.
    у меня ко времени выкапывания картошки обычно земля жесткая, а картошка глубоко, пробовал 3 типа дельфинов с разными настройками, выбрал лучший, он хорошо идёт но глубины не хватает, пришлось купить грохотную картофелекопалку, все стало как и должно быть, уборка картошки проблем не вызывает :)]
  4. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Настройка не правильная, но и не шибко глубоко он её загнал - прутья сверху торчат, глубже не зарывается. ИМХО, он её так выкрутил, чтобы картошку не резать и чтобы прутья меньше сопротивление оказывали.
    А у вас всё перемешалось? :)
    Земля лёгкая, сухая и рассыпчатая? :)
    Щас ещё Иваныч предложит скорость уменьшить, типа чтобы тяга увеличилаcь. Правда самому ему эта магия не помогает :)
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    я и говорю что земля тут не при чем, видно как копалка установлена?
    да и у Вас это не выкапывание картошки а наоборот закапывание :)] ну прошлись дельфином а дальше надо на корточках сидеть и руками всю землю перекапывать чтоб картошку найти? это и долго и трудоемко и не легче и быстрее той же лопаты...
  6. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Так потому и торчат что неправильно. Нос очень глубоко, он не поднимает землю а рвёт, усилия в разы отличаются, это как порезать сало лезвием ножа или отрывать куски боковой стороной лезвия.
    Интересно, а зачем вообще придумали пятку, если нам каждый раз показывают мазохизм без неё?
    Наверное наши предки были настолько тупЫ, что приделывали её "а чтоб была, а чтоб потомки помудохались" с разгадкой сей тайны. Да и зачем регулировки на сцепке, можно же и так, пузом пихать. А потом плодить такие видео-шедевры.
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вы ничего не поняли. Нос не глубоко, а только-только чтобы картошку не резать. Если он приведёт копалку в нормальное положение, то на глубину опустится широкая часть прутьев и им придётся на глубине землю в стороны раздвигать - большое усилие потребуется. Если мелко взять - картошку порежет. Этот тип копалок - гряды разваливать, а не с глубины поднимать. Вот он и использует как может то что имеет, а не то что лучше подошло бы.
  8. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Мда мучается человек.
    Интересно на какую глубину и как обработана почва перед посадкой.
    Самое главное по моему, что ему мешает сажать картофель на меньшую глубину и гребни загребать по выше в последующих окучиваниях, глина хорошо сохраняет влагу.
    Судя по ролику гребни еле заметны или как обычно картофель присыпали, окучили мах. пару раз ушастыми не рыхля гребни, далее осенью почва бетон у них.
    Моё мнение, по чаще такой грунт требует к себе внимания, чтоб осенью пупок не рвать.
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Павел_61, был инструмент без пятки, соха.
  10. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Немного отличий по сравнению роликом по выше.
    Есть одна разница, на этом ролике водятел пытается скрыть подталкивание своего мотоблока, это отчётливо видно по хвату руки и передаваемой вибрации рукам, напряжение на ногах так же не удалось скрыть.
    Копкой так же это не назовёшь, рытьё одно:aga:
  11. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Я знаю. И что с колесом были инструменты, и как к пЯтке пришли отчётливо представляю.
    А, ну да, я ж никогда картошку не копал за десятки лет владения МБ. И не способен увидеть разницу между рвать и подрезать. Якорь или лыжа, торможение или скольжение, это всё выше моего понимания. Если бы тогда был интернет, я быть может тоже пал жертвой и повёлся.
  12. smallbuk
    smallbuk
    smallbuk
    Ядрин
    Спасибо. От души поржал.
    "ЭТО" - лучше бы не было.
    - У Акимовской ККМ-1 ременное соединение с мотоблоком хлипковато сделано. А тут вообще шедевр инженерной мысли! Неужто на крестовину на кардане мозгов не хватило?
    - А эти гонки "верхом на звезде, вцепившись в лучи..." (Найк Борзов). Уй, не могу...
    - агрегат практически не заглубляется. царапает поверху...
    - зато скорость, аж скулы сводит...
    Гнать с поля такое палкой.
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Верхом кататься никто не заставляет :)
    Поставьте Неву на такие колёса - так же полетит, если буксовать не будет.
    Кардан простетский, но без такого сильного перекоса (из-за больших колёс) работать должен.
    На пресс-подборщике тоже такая же фигня с карданом, однако мощности там передаётся столько, сколько у средних ременных и нет и передать не чем. Так что какой-никакой, а вполне работоспособный (на небольших углах) кардан.
    Видно, что он пытается хоть как-то до нужной ему глубины дорыть. Если на той же глубине развернуть копалку в нормальное положение, то сопротивление ещё увеличится. Уменьшить глубину- картошку порежет.
    Где это тут вы увидели закапывание?
    Всю картошку видно. Земля размазана тонким слоем широкой полосой - ничего скрыть не может. Для этого прутья копалки разведены в стороны на 60 см.
  14. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    т. е. Вы хотите сказать что во всем виновата картофелекопалка, т. е это она сделана неправильно и работать нормально не может?
    верхом кататься и не заставляют, но тут вариантов всего два либо верхом либо бежать :)]
    эта железка с кусками резины ничего общего с карданом не имеет, это времянка чтоб дотянуть до нормальной запчасти :)] и ни один нормальный производитель такое Г-о не стал бы ставить на свое изделие, да и еще и за такие деньги, а там еще и оборотов столько же сколько и у двигателя, этот узел сделал неуч (самое безобидное, что смог придумать...)
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Я вроде понятно написал уже? Эта копалка плохо работает на глубине - она для разваливания высоких гребней. А мужик пытается ею именно с глубины картошку доставать.
    Это значит Нева МБ2 по-вашему тоже бегунок получается? :) Она на таких колёсах ещё быстрее будет.
    Вообще, если кому скорость порядка 3км/ч - это спринтерский бег на пределе сил, то ведь можно и обороты двигателя сбросить?
    Или уже надо смотреть в сторону самых медленных мотоблоков - типа 4-скоростного Брайта. Он даже на своих больших колёсах будет в 2 раза медленнее, чем МБ2 на своих маленьких.
    Ну не такой же неуч, как тот что на мультике разблокираторы и крепление руля проектировал? Или тот что редуктор МК200/компакта много раз переделывал?
    Кардан сделан хреновато - как попроще и подешевле.
    А вот в Красном Октябре явно какие-то злостные вредители засели. Причём как конструкторы, так и испытатели.
