Выбор мотоблока и культиватора - 25
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 15.10.21.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    :super: да, точно, поставить узкую и лысую резину (меньшего диаметра может и не пройти по клиренсу, на редуктор сядет) и пустить МБ в пробуксовку, копалка сама движется около 1 км\ч, но там еще из-за примененного ноу-хау сайлентблоков самодельных все подвижные части двигаются очень туго и из за этого медленнее чем нужно, грохотка из за этого почти не работает, вот владельцы пишут:
  2. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    По правде даже не досмотрел этот ролик и тем более не разглядывал копалку.
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    По ходу её всю перелопатить надо, основное железо есть уже.
  4. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Я нынче так же желал уйти от пробуксовки при сырой почве на своей грохотке с автоколёсами, установив свои горе (сколько Димон злорадствовал над ними) дутики.
    Но получил бОльшой облом, при первых же метрах мотоблок встал безпомощьно вертя своими чудо галошами присев на редуктор.
    Но у меня высокие гребни, на представленном видео гребни мелкие.
  5. smallbuk
    smallbuk
    smallbuk
    Ядрин
    я бы еще диаметр колес копалки уменьшил. шибко высоко они аппарат держат. меньшие колеса прибавили бы пяток сантиметров к глубине обработки.
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Наверно не дешёвый "конструктор "Сделай сам". :nono:
  7. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    можно купить 2 копалки под ремень проверенные, 100% рабочие без переделок
  8. smallbuk
    smallbuk
    smallbuk
    Ядрин
    Как можно! "Наши проверенные" - для Невы и ей подобных, у которой все очень плохо. Работаем в слезах. Потому что ютубов не смотрим.
  9. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Стойка на которых установлены опорные колёса имеют регулировку, большие хорошо, легче катятся, но подобные на третий сезон моего самопала развалились в трещинах у ступицы, подшипники в первый сезон разсыпались от заклинивания с "обильной" смазкой песком, просто завтулил, проблема с подшипниками ушла, но перешёл на маленькие колёса, пока без трещин уже более 7 сезонов.
  10. smallbuk
    smallbuk
    smallbuk
    Ядрин
    С этим знаком. ККМ-1 третий год использую.
    На том веселом видеоролике (искать для перепросмотра неохота) глаз зацепился, что регулировка стоек уже выставлена на минимум, а аппарат высоко стоит. Возможно ошибаюсь.
    У меня маленькие, железный обод.
  11. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Прежде чем ответить на Ваш пост, всё же пролистал к началу этой пилемы (к стати второй десяток страниц уже рисуем) на всякий случай, вдруг китайцы отошли от "шаблона", но нет как обычно регулировки там с запасом.
    По ходу человек своей тушей вдавливал колёса в грунт для придания пробуксовки своему тяжу.
  12. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Да так и есть. А то что, якобы чтобы не ходить, оправдания.
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Можно и комплект для подключения к ВОМ навесного от ременных взять - дешевле двух будет. И совместимость практически со всем подряд, т. к. там регулировка выноса шкива есть.
    На моих работах и Крот и Нева сдохнут быстро. А 105-ка хорошо работает и отлично себя чувствует.
    Возможно. Даже Нева с копалкой на половине роликов с грохотками с пробуксовкой колёс работает. Почему другим нельзя?
    А такое активное навесное, как помпа, дровокол, измельчитель - вообще никак от пониженной не зависят :)
  14. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    А я вот никак не дождусь снега, чтобы опробовать отвал. Тот что лёг недавно, мало и растаял, а грязь толкать не хочется
  15. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    все почти так и есть но и есть НО к нему в комплект еще и ходоуменьшитель нужно покупать :)] а то, что Вы назвали комплект для подключения ремня к ВОМу это отдельная песня, песня недоучки недоинженера с опилками в голове и руками из Ж-ы :)] конструкцию этого Г недавно обсуждали уже
    а Вы пробовали Неву, Крота что бы такие выводы делать? :)]
    на 105-135 стали делать дровоколы и измельчители ? что то я пропустил этот момент, или Вы опять фантазируете ? а помпа это Да, это серьезно ! :)]
