Выбор мотоблока и культиватора - 25
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 15.10.21.
  1. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Мотоблок КрАЗ:
    Двойник Пермского Каскада.
  2. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    По поводу автомобиля. Мы можем поставить теоретически двигатель бесконечно большой мощности, но этого недостаточно, нам нужно обеспечить ещё сцепление колёс с дорогой. Без него достойного разгона не получим.
    Да и на мотоблоке мотора как правило хватает.
    Касаемо силы тяги мотоблока, доя меня это сила на сцепке, и здесь возникает второй момент. Мотоблок тянет, например, плуг. Силу тяги уравновешивают силы сопротивления действующие на плуг. Они становятся больше тяги недостаточно, мотоблок буксует. Можно увеличивать тягу мотоблока, например, пригрудая его, а можно уменьшать силы сопротивления, а они зависят в том числе от скорости. Сопротивление уменьшили, мотоблок едет не буксуя, но тяговые свойства мотоблока не изменились, хотя силу на сцепке мы не фиксируем и можем преподносить ситуацию как увеличение тяги.
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Не в бровь, а в глаз. :hndshk::super::hello:
  4. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Буксуют дико потому что легкие, а фура катится с уклона. Это просто показатель тупого менеджмента как надо впаривать продукцию, в реалии такой мотоблок с трудом плуг будет тянуть.
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Есть такая формула:
    Крутящий момент на выходе равен кр. моменту двигателя умноженному на передаточное число редуктора и умноженного на КПД редуктора. Если упростить то получается что МБ с редуктором имеющим наибольшее передаточное число редуктора (при прочих равных) имеет бОльший крутящий момент :)]
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Но вы не учитываете пятно контакта. :aga:
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Если упростить, то у бегунков крутящего момента хватает с запасом, а у остальных и подавно :)
  8. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Я конечно не уверен, но если уравнять вес и поставить одинаковые колеса, тянуть груз они должны на равных. В заводской комплектации Нева должна быть сильнее. Если МТЗ, Неву и Брайт (Патриот) уравнять по весу, первый будет сильнее по тяге. Мое мнение.
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Кто-то ещё считает, что при уменьшении скорости в 2 раза сила сопротивление плуга уменьшается в 2 раза?
    Физика 7 класс.
    Работа:
    A = F*S - работа - это сила * пройденный путь.
    Т. е. затрата работы - это сила сопротивления плуга * пройденный путь. Сила сопротивления плуга от скорости практически не зависит.
    А если бы, как вы предполагаете, с уменьшением скорости уменьшалась сила сопротивления плуга. То во столько же раз снижался бы расход топлива (объём выполненной двигателем работы). И трактора бы еле ползали по полям для его экономии. И на этой маленькой скорости легко таскали бы огромное количество плугов.
    Мощность:
    N = A / t, где A — работа, t — время ее выполнения.
    При том же сопротивлении плуга, для того чтобы ту же работу сделать в 2 раза медленнее потребуется в 2 раза меньше мощность, но в 2 раза больше времени. Скорость в 2 раза меньше, сила сопротивления плуга такая же, работа та же, расход топлива такой же.
  10. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Мои ? Вы ничего не путаете?
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    При одинаковом весе и колёсах влияние будет оказывать только развесовка. У МТЗ двигатель сильнее вынесен вперёд, поэтому телегу он будет тянуть лучше, т. к. нагрузка на ведущую ось у него будет все равно больше.
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вот если при уменьшении мощности, сдвинуть плуг не получится, сколько времени понадобится на выполнение этой работы? :aga:
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    (при прочих равных) :)]
    :super: конечно, конечно :)] у бегунков, особенно китайских всего хватает :super: я в этом никапли не сомневался
  14. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    А что толку в офигительном моменте на пониженной передаче, если он мало того что никогда полностью не используется, так ещё и не каждый редуктор его выдержит? По факту, пониженная передача даёт вам только низкую скорость и всё.
  15. smallbuk
    smallbuk
    smallbuk
    Ядрин
    Любопытно.
    Сколько десятков страниц назад был вопрос от выбирающего мотоблок/культиватор?
    Кстати, думаю, что сейчас самое лучшее время для покупки.
