Выбор мотоблока и культиватора - 25
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 15.10.21.
  1. ret_va
    ret_va
    ret_va
    Ну так и что? Вытягивание цепи - это износ звеньев, от трения. Причем тут прочность?
    Кстати, износостойкость цепи и прочность на разрыв не зависят напрямую от цены. Надо спецификации смотреть.
    Ну и дайте рооики по неве, то один и таскаете... Потом выясняется: поставили редуктор на трактор... Косяк не массовый.
  2. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Только брайт 135 и патрио волга только выдержат, я правильно понимаю?
  3. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    От перегрузки по вашему цепи не вытягиваются?
  4. ret_va
    ret_va
    ret_va
    Вот с этим согласен.
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вряд ли редуктор 4-скоростного Брайта выдержит полную мощность 17 л. с. двигателя на первой передаче.
    Только при какой работе такой момент может понадобится?
  6. ret_va
    ret_va
    ret_va
    Они же не веревка, что бы от нагрузки тянуться.
    Вы меня пугаете) вроде Вы инженер же...
  7. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    А вот интересно, какое отношение имеют формулы из учебника физики к теме данного топика, а именно, к выбору мотоблока? :faq:
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ну ему ответили и он пропал, вопросов больше не было:faq:.
  9. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Как так ? Высокотехнологичный брайт и не выдержит ? Непорядок. Китайцы при такой цене должны 150 л. с. на первой передаче тянуть
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А где вы ещё узнаете какой мощьности выбрать мотоблок, что бы он выполнял свою работу:aga:.
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Про предел текучести стали вы не слышали?
    При определённой нагрузке сталь начинает вытягиваться - течь. Разрыв - это при ещё большей нагрузке - предел прочности.
    Ну тут некоторые предполагают, что чем медленнее надо тащить плуг, тем меньше (пропорционально) у него будет сила сопротивления. И на основе этого заблуждения выводят, что чем медленнее мотоблок - тем пропорционально больше он разовьёт тягу без пробуксовки колёс.
  12. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    Кто-то ещё считает, что при уменьшении скорости в 2 раза сила сопротивление плуга уменьшается в 2 раза?@DmitryEvg, Да сила сопротивления. конечно не в 2 раза. но уменьшится, вспомните при расчете сопротивление движению автомобиля воздуха. изменяется в квадратичной зависимости, здесь тоже с этим моментом есть сходство. Все мои учебники по с. хоз машинам и тракторам уже ушли, порастерял. а это просто сохранилось в памяти, формулу этой зависимости разумеется не знаю.
  13. ret_va
    ret_va
    ret_va
    Мда. А вы узнайте, что со сталью по достижению предела текучести происходит) и сколько она потом нагрузку держит и какую.
    Цепь тянется - это износ шарниров. Можно при превышении оборотов словить.
  14. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Ну какое превышение оборотов может быть в мотоблоке у мотоциклетной цепи? :)
    И откуда износ шарниров при мизерном по сравнении с мотоциклом пробеге?
    Только одна причина остаётся - перегрузка.
  15. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Зависит -это не значит в два раза, она может быть линейной, а может быть не линейной... Хотя, о чем это я. ;)
