Обратка теплее подачи ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ONLY_GAME, 16.10.21.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Это коллектор (Ravicom).
  2. ONLY_GAME
    ONLY_GAME
    ONLY_GAME
    Подскажите как мне лучше развести трубы на втором этаже? я уже понял, что ТП надо через унибокс, но вот с батареями не совсем понимаю как сделать. Через тройник развести в обе стороны, и потом так же обратку свести в одно место?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  4. ONLY_GAME
    ONLY_GAME
    ONLY_GAME
    Ну сам принцип как их проложить я понимаю :), но есть опасение, что самая дальняя батарея будет холоднее, чем самая первая перед лестницей, потому что будет врезка ТП через унибокс. Как этого избежать? Может стоит поставить где-то циркуляционный насос? На пример на обратке второго этажа перед коллектором, с которого у меня идет разводка отопления первого и второго этажа?
    И ещё был у соседа, когда он подключал свое отопление. Сказал, что хочу немного по другому перевесить коллектор. Его сантехник предложил вариант по трубам подключения следующий:
    1) от котла до коллектора идет 32 труба
    2) с коллектора на ТП первого этажа идет 25 труба
    3) с коллектора на второй этаж идет 32 труба, а далее по самому этажу развести всё 25 трубой, включая подключение радиаторов.
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Регулировочные (не шаровые, не ППР) краны на обратках радиаторов.
    Сомневаетесь сделайте лучевую.
    Себе на 2-м сделал так (3 комнаты и байпас (ТГ на радиаторах).
    От коллектора 1' первого этажа 20 труба СШП, разводка до радиаторов 16, нижнее подключение. Всем тепла хватает.
    Если ППР.
    1. 32.
    2. 32.
    3. 32, далее 25, подключение радиаторов 20.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Закройте обе батареи, и последняя станет самой горячей.
    Считайте это еще одной батареей. Отрегулируйте ее и всем хватит.
  7. ONLY_GAME
    ONLY_GAME
    ONLY_GAME
    В общем я поставил обратный клапан на обратку с полов, подключил одну батарею на втором этаже и теперь полы вообще не набирают температуру. Котёл работает на 60 градусов, термоголовку снял, все краны открыты. Попадать горячая вода в полы начинает только тогда, когда я закрываю кран между обраткой полов и насосным узлом. image.jpg image.jpg
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    На ОК стрелочку не видно, куда смотрит к котлу или к ТП?
  9. ONLY_GAME
    ONLY_GAME
    ONLY_GAME
    ОК установлен в сторону коллектора. Я нашёл проблему - схема подключения коллектора не соответствовала реальному расположению обратки и подачи на отопление. Выяснил сняв коллектор и пролив его водой. В итоге поменял местами подачу и обратку на тёплые полы и всё заработало. Даже котёл без насоса давит спокойно все ветки. Правда теперь котёл всегда работает на 4-6 кВт (такое впечатление, что он не может прогреть стяжку. Ещё заметил странную работу термоголовки: я выставил температуру на котле 55 градусов, что бы прогреть второй этаж немного батареей, а головку НСУ выставил выставил на 40 градусов, но термометр перед гребёнкой ТП показывал температуру 50 в подаче и 47 в обратке к нсу.
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Стрелка должна быть в сторону котла от коллектора.
    ТГ чаще врут, чем нет. Подбор опытным путём.
  11. ONLY_GAME
    ONLY_GAME
    ONLY_GAME
    Да, на ОК стрелка в сторону котла, сейчас проблем с циркуляцией нет, большое спасибо за помощь! Зато добавилась проблема с прогревом стяжки и работой котла. За две ночи котел так и не успокоился с нагревом - постоянный подогрев теплоносителя на 4-6 квт. При этом котел показывает, что температура воды у него 40 градусов, как и было выставлено. Перекрыл подачу на ТП - котел через пару минут успокоился и начал работать в 0-2 квт. Как только включил обратно ТП - сначала прыгнул до 8 квт (оно и понятно), а далее опять в режиме 4-6 квт. Воды то не так уж и много греть: дай бог литров 25 на всю систему, По расходомерам сейчас два контура работают по 3л\м (длины где-то метров по 50), самый большой на 100 метров - 2л в мин, самый маленький, четвертый контур в туалете вообще закрыл - так тепло...
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    ТП должен выйти на рабочий режим. Так всегда бывает при первом пуске или после лета.
  13. Ssega74
    Ssega74
    Ssega74
    Добрый день. Сделали отопление на мансардный этаж. Все вроде работает. Но обратка теплее подачи. Начиная от врезки возле котла. Подскажите почему.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Переток
    А причины могут быть различные
  15. Ssega74
    Ssega74
    Ssega74
    Объясните пожалуйста поподробнее, переток это как?
