Чугунные радиаторы или биметаллические?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Girafee, 17.05.07.
  1. Ingwar
    Ingwar
    Ingwar
    Тула
    Ребята не спорте по теплоемкости. Просто воды в секции чугунной от 3,9 до 5,52 л/экм, т.е 1л на секцию (500мм разные отечественные), а в аллюминиевых 0,2-0,3л/ секция. Теплоемкость воды выше того же показателя по чугуну и аллюминия в разы(5-6). Так что чугунные и сами весят и воды имеют... Инерционность в ~5раз. Вот и делайте выводы. Вобщем очень разные они.
  2. Александр_1961
    Александр_1961
    Александр_1961
    Это любопытное рассуждение, в плане экономичности системы отопления. Хотя вопрос был о системе центрального отопления, если я правильно понял. Но стоит отметить все плюсы и минусы, для полноты картины.
    Насколько я понимаю, менее инерционные системы экономически выгоднее, так как тратится меньше энергоносителя, газа, дров, угля, в зависимости от котла. В первую очередь это важно для владельцев частных домов. Хотя конкретные цифры мне сходу найти не удалось. Но производители активно используют этот аргумент в рекламных целях.
    Тонкий момент вот в чем. С одной стороны, сколько энергоносителя сожгли, столько тепла и окажется в доме в итоге. Закон сохранения энергии. С другой стороны, у меня подозрение, что все-таки каким-то образом этот закон нарушается, и система из биметалла экономически выгоднее по затратам на топливо... Но объяснить этот парадокс я затрудняюсь... Может кто-то сможет?
  3. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Там все просто, автоматика котла настроена на определенные температуры в определенное время, если вы приезжаете домой вечером, днем температура ниже вечером выше ночью ниже и т. д если у системы большая инерция то момент нагревания остывания затягивается, надеюсь понятно объяснил.)
  4. Александр_1961
    Александр_1961
    Александр_1961
    В принципе это да, биметалл быстрее нагреет дом, топлива потратится меньше. Действительно!
    Но при непрерывной работе, за счет чего происходит экономия?
  5. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    а так не бывает, погода же на улице не бывает постоянной она меняется, соответственно меняются режимы работы котла, при постоянной работе естественно экономии не будет
  6. Александр_1961
    Александр_1961
    Александр_1961
    Но с другой стороны у биметалла и алюминия теплопередача выше. У чугуна ниже теплоотдача, теплопередача. Значит в системе отопления с чугунными радиаторами нужно нагревать теплоноситель до немного более высокой температуры. То есть топлива, сгорающего в котле, будет уходить больше...
    Что-то сложно сообразить.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Александр_1961, Вам кто об этом сказал? Не лезьте Вы в дебри. :)
  8. Рагнар3
    Рагнар3
    Рагнар3
    Все правильно, но и с другой стороны можно просто сравнить с двумя фактами ! Имею новый дом где стоят панельные радиаторы, нагрев проходит очень быстро, но стоит котлу отключить отопления когда он дошел до заданной температуры в доме тут начинается самое веселое, а именно батареи остывают очень быстро буквально 20 минут и можно уже руку приложить и будет тепленькие, а вот чугун будет горячий на протяжении как минимум часа и того когда котел включится на отопления опять с чугунными батареями дом еще будет от остывания батарей греться вот и логика вся !
    Теплопотери и еще что то все эта матиматические приколы при расчеты количества секций, факт в том, что эффективность хороша когда дом еще греется даже после отключения котла, а ни начинает остывать через 20 минут ! у родителей все на чгунных радиаторах в доме тепло и после отключения котла через час трогаешь батареи, а они еще горячии
  9. Александр73
    Александр73
    Александр73
    Капитальный ремонт дома, 12 этажей, хотят менять чугунные советские радиаторы на vittoria 500 биметалл, по желанию. Менять или нет?
  10. StivenRND
    StivenRND
    StivenRND
    Ростов-на-Дону
    Лето наступило. Наступила и внезапная капиталка дома по отоплению. 5й этаж из 5, потолки 3 метра, 5 стояков, 4 комнаты и кухня. Дом, примерно конца 50-х, начала 60-х годов, батареи родные, не текут.
    Соответственно вопрос, на что меняем? Установщикам плевать, от ЖЭУ, главное определиться сейчас, что-бы развели трубы на нужные расстояния.
    Стоял чугун. Но есть нюанс.
    Спальня и кухня, имеют балконы, проём сплошной, дверь/окно от пола до потолка (ш*в - 120см*290см), батарея на боковой стене. Ну и как бы зимой ни разу не тепло. Секций по 5 штук, кухня (6кв.м.) со спальной(~14кв.м.) на разные стороны дома и напротив друг друга, тянет неплохо. В остальных комнатах африка. Стоит смотреть на биметал, люмень или нержавейку? Внешний вид не важен, "своя" котельная на 5 домов в 5 этажей.
    З. ы. Чердак утеплил 30см керамзита, эта зима была теплее).
    З. ы. ы. Я в основном читатель, начитал на то, что склоняюсь к чугуну. Но на сколько секций увеличить количество секций в проблемных комнатах, не знаю.
  11. Salomonk
    Salomonk
    Salomonk
    Так точно не определите, увеличьте на несколько секций, посмотрите, как зимой будет
  12. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Какие возможные проблемы могут возникнуть, если в частном доме на первом этаже смонтировать чугунные радиаторы, на втором биметаллические ?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Переплата за биметалл
