Прошу критику эскиз дома из газоблоков 9х8
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Helen-dy, 17.10.21.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Утепление по плите. ЭППС 100 мм Выше тёплый пол (стяжка 50 мм) .
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Понял. Спасибо.
    Тогда аргументируйте свое заявление:
    В чем отличие от МЗФЛ+ПпоГ? При условии, что просто плоская плита, без "усилителей" (рёбер, свай, ростверков, и пр.), не проходи, от слова "совсем".
    P. S. Монолит от "Werwolf" (Винница), не рассматриваем...
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Очевидно тем, что в случае плиты несущие стены стоят на плите, которая одна в пределах внешних стен, а при ПпоГ на отдельном фундаменте, не нагружая ПпоГ. Эти полы не имеют жёсткой связи с фундаментом под несущими стенами. При наличии внутренних несущих стен, это как бы несколько плит между несущими стенами.
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    И чем это хуже просто плиты (сколько интересно сантиметров) с ЭППС сверху (в ПпоГ ЭППС не требуется, достаточно ППС) и потом еще слой бетона.
    Под внутренние несущие не обязательно лить продолжение ленты, можно в плите ребро сделать.
  5. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Вопрос был такой
    Но и при наличие рёбер, что не так в моём ответе? Внутренние стены стоят на общей плите, а не на собственном фундаменте под ними
    Про лучше-хуже я вообще не писал. Это вопрос к @Negativ.
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Да, вопрос к @Negativ
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    При таком подходе в плите тем более не требуется
    А можно просто плиту залить е не забивать голову мелочами ...
    Сегодня время - деньги .
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Сколько см плита? Сколько она будет стоить включая подушку + 100 ЭППС ?
    Со стоимостью той же УШП или мзлф с полами по грунту сравнивали?
    Сегодня деньги не только время, но и деньги
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Плита 250-300 мм. Стоить будет порядка 7000₽/м2 сама плита (материалы + работа + ЭППС 100мм
    Сравнивали. УШП дешевле вряд ли будет.
    Конечно. Полы по грунту - растянутая во времени работа с большей трудоёмкостью. Если участок ровный, проще и дешевле - плита. ИМХО.
  10. Pterro
    Pterro
    Pterro
    но существенно дороже
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Включая подушку?
    За счет чего? В УШП бетона 100, остальное ЭППС и ППС. Арматуры тоже меньше.
    У вас получается что 300 мм бетона с арматурой +100 ЭППС дешевле, чем 100мм бетона с мЕньшим количеством арматуры и 200 мм ППС. Земельные работы и подушка будут идентичны.
    С чего вдруг трудоёмкость больше?
    Пока только слова. Не проще и не дешевле УШП.
    И вот уже появляются условия "если ровный".
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Да
    ЭППС по стоимости сегодня сколько стоит ?
    Работу вы не учитываете совсем ?
    Сколько по времени уйдет на все процессы с лентой, и полами по грунту?
    Если есть приличный перепад по высотам - лента.
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Точно дороже ППС.
    Или вы хотите сказать, что нынче бетон с арматурой дешевле ППС?
    А она как-то сильно отличается в объемах для плиты+утепление+стяжка и для лента+полы по грунту?
    Сколькой уйдет на плиту, потом дождаться когда встанет, потом уложить ЭППС, трубы ВТП, залить стяжку?
    Хотите сказать, что быстрее, чем лента и внутри полы по грунту?
    Лента точно быстрее чем голая плита. При этом работы по полам по грунту можно начинать практически через день после заливки ленты.
    И неприличный - тоже проще.
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Плиты мы заливаем за пять дней. В теплую погоду через день уже кладку газобетона начинаем. Дом - 40 дней работы от фундамента до крыши. Для нас время - деньги.
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Так плиту или уже с утеплением и стяжкой с ВТП?
    Лента тоже льётся быстро и стены возводить можно начинать через те же 2 дня. А дальше в обоих вариантах утепление и стяжка
    Так в каком месте быстрее плита?
