Прошу критику эскиз дома из газоблоков 9х8
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Helen-dy, 17.10.21.
  1. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @40let_yma_net, а зачем вы переводите стрелки?
    1. Речь-то шла именно о плите, а не о подвале...
    2. Вот в этом вашем примере тоже вода стоит так, как вы РАНЕЕ заявили:
  2. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    1. То есть вы никогда плиту с подвала не начинали? В вашем понимании плита - это только на уровне земли?
    2. Да. В нашей области есть два больших озера (псковское и чудское) есть земли, которые располагаются практически на высоте озер, УГВ там не больше метра. А 4 месяца в году (с марта по июнь) - в уровень земли. Там мы строим плиты (или плиты с ребрами) и делаем два вида дренажа.
    Кстати, вчера видел, как соседи заливали мелкозаглубленный фундамент (сантиметров 60) и полы (одинарная сетка 10*10см) - в один заход. На мой взгляд - это халтура, поскольку под полы нормально протрамбовать в примыканиях к фундаменту невозможно. Дом они строят на продажу. Будущий заказчик типа не узнает.
    3. Ой, я ещё про подземные реки забыл. Заливали плиту, а рядом подземная река течет. В центре города. Исторический район. Или я опять стрелки перевожу?
  3. annivash
    annivash
    annivash
    Здравствуйте.
    Проектируется дом из газоблоков 2 этажа, 8*9 м, МО, грунт - песок, УГВ 4 м, перепад под пятном застройки 50 см, отопление - магистральный газ.
    Блоки выбрали D300 400 мм, утепление не планируем, отделка- под вопросом (штукатурка?), кровля - металлочерепица, перекрытие чердака - деревянное?
    Будет ли МЗЛФ+ПпоГ возможным и оптимальным решением? Или нужен цоколь? Короче, с полами никакой ясности в голове. Направьте, пожалуйста, где и что почитать.
  4. annivash
    annivash
    annivash
    И еще. Можно ли сюда вписать погреб под домом 2*2*2м? Если можно, то что нужно учесть?
  5. Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    Не нужно, слишком много геморроя с ним.
  6. annivash
    annivash
    annivash
    Именно под домом на мзлф?
  7. Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    Да в любом случае и для чего вам нужен он? Проще/лучше в доме сразу запланировать кладовку или помещение для этого.
  8. selyanin771
    selyanin771
    selyanin771
    Учтите экскаватор и песок на обсыпку, бетон на дно 15см. - для пластикового, и главное удобный выход. Не уж то в Бояркино?
  9. annivash
    annivash
    annivash
    Нет, Гжель.
    А удобный вход это как? Кстати, остановилась пока на погребе из бетонных колец 2 м
  10. annivash
    annivash
    annivash
    Спасибо, но кладовка не годится. Нужен большой холодильник) А про геморрой можно чуть подробнее? Кстати, планируется из бетонных колец 2 м.
  11. selyanin771
    selyanin771
    selyanin771
    @annivash, Гжель, Харитоново не в курсе как у Вас грунтовые воды. Себе поставил пластиковый так как уровень воды высокий, устанавливал при залитом ростверк, до стен.
  12. annivash
    annivash
    annivash
    УГВ 4 метра конкретно у нас
  13. selyanin771
    selyanin771
    selyanin771
    Решение только за Вами, всё же лучше узнать о сезонности грунтовой воды,. если в самой деревне погребов нет то ставить только пластик
  14. Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    Нужно предусмотреть принудительную вентиляцию заранее и спроектировать проводку. А большой холодильник постоянно нужен? Летом ведь не будет холодно там
  15. annivash
    annivash
    annivash
    Почему? У родителей в бетонном погребе 2 м летом +5-+9
