F Парилка "под напряжением" - 3
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем aspav, 14.10.21.
  1. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Это как-то влияет на проблему?
  2. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Ну, сорри. Какой есть.
    У него было 800. Он подписал акт, что у него теперь будет 400. Что это как не отказ от мощности?
    В пользу сетевой, так как именно сетевая (а не он) выделит эти 400 другому.
    Вот если бы был опосред и он выделил другому челу не уменьшая свою мощность, был бы совсем другой базар. А в данном случае я явно вижу, что он согласился с уменьшением мощности. То есть, Отказался от её части.
    Возможно, я неправ. Но я так вижу.
    Думаю, перспектив у него получить эту мощность назад нет никаких. Увы.
  3. morozov
    morozov
    morozov
    "максимальная мощность" - наибольшая величина мощности, определенная к одномоментному использованию энергопринимающими устройствами (объектами электросетевого хозяйства) в соответствии с документами о технологическом присоединении и обусловленная составом энергопринимающего оборудования (объектов электросетевого хозяйства) и технологическим процессом потребителя, в пределах которой сетевая организация принимает на себя обязательства обеспечить передачу электрической энергии, исчисляемая в мегаваттах;
  4. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Забыл добавить, я художник я так вижу. В ПТП есть несколько способов перераспределения мощности. Первое это п. 34 перераспределение в пользу конкретного лица. Потом перераспределение в пользу иных лиц, отказ от мощности в пользу СО и опосред.
  5. morozov
    morozov
    morozov
    35. Любое лицо, заинтересованное в перераспределении в свою пользу максимальной мощности других лиц, энергопринимающие устройства которых присоединены в установленном порядке к электрическим сетям, вправе при наличии согласия этих лиц обратиться в сетевую организацию, к сетям которой присоединены их энергопринимающие устройства, за расчетом стоимости технологического присоединения посредством перераспределения максимальной мощности (далее - запрос расчета).
  6. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Я читал, в курсе.
  7. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Я не забыл. Я поскромничал. :)
    Я настолько подробно не курил ПТП. Я - ламер в большей их части. Изучал только узкий кусочек.
    Поэтому рассуждаю с точки зрения своего (возможно, неправильного) понимания. Он мощность кому отдал для этого перераспределения? СО. Именно СО выделила мощность новенькому.
    Что подтверждается подписанным им актом и выданными ТУ. ТУ ведь не он выдавал? А СО. Значит и мощность он отдал именно СО.
    По сути, это точно тот же отказ от мощности в пользу СО. Да, для перераспределения её кому-то. Но это вопрос десятый.
    Печальный факт заключается в том, что он согласился с уменьшением своей максимальной мощности.
    Если где-то в правилах написано. что отказавшийся таким образом от мощности может когда захочет (или при каких-то условиях) вернуть её себе, базара нет. Но я чота сомневаюсь.
    Именно. Вот если бы был опосред, то в этом случае вся мощность осталась бы у него. И он сам (а не СО) перераспределил бы её в пользу соседа. Тогда при отключении/неприсоединении соседа он остался бы со своей мощностью. Но он отдал её СО.
  8. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Танкист, соглашение о перераспределении между кем заключено было? А сетевая на основании этого соглашения часть мощности должна была дать через ТУ соседу. То есть транш именной, а не "берите, кто хочет". Процедура не завершена, договор на техприс расторгнут. Мощность возвращается перераспределяющему. Нет оснований для того, чтобы она осталась у сетевой, не участвовавшей в соглашении о перераспределении. Это экспроприация. А акт новый был подписан перераспределяющим до исполнения техприса потому, что такая процедура прописана в ПТП. При этом ПТП не предполагала, что процедура не будет завершена. То есть, элементарный форс-мажор
  9. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Не, это не экспроприация, это просто отжим.
  10. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Происшествия: "
    Тела 70-летних россиян нашла их дочь, которая решила навестить родителей. Войдя в квартиру, женщина обнаружила отца и мать без признаков жизни. Россиянка сразу вызвала скорую, однако к приезде медиков пенсионеры были уже мертвы.
    Предварительно установлено, что смерть пожилой пары наступила в результате отравления угарным газом. По версии правоохранителей, газ образовался из-за короткого замыкания и возгорания стиральной машины. ". Мораль. Ночью ЭЭ дешевле, но лучше не экономить. Стирайте днем, вовремя почувствуете запах
  11. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Не знаю. А что такео "соглашение о перераспределении"?
    Я почему-то думал, что и тот и другой с сетевой работали, а не друг с другом.
    Ну, да, он отдал мощность сетевой для того, чтобы она отдала её соседу.
    Безусловно.
    По какой-то причине передача соседу не состоялась. Вообще без разницы причина.
    Но ТУ были выданы, мощность перераспределена. То, что сосед не выполнил что-то и не воспользовался выделенной ему мощностью, это взаимоотношения между ним и сетевой. Тот, кто согласился отдать свою мощность, её отдал, подписав новый акт АРБП. Он больше к ней не имеет никакого отношения. "Это больше не его зуб" (с)
    Повторюсь: Возможно, я несу херню. Потому что не изучал вопросы перераспределения. Может, в них и предусмотрено что-то иное.
    Но вот на основании моего несовершенного понимания я вижу это так.
    Если есть в ПТП какие-то уточняющие моменты про возврат мощности перераспределяющему, тогда да. Если же нет, я к сожалению думаю, что вопрос для распределяющего дохлый.
    Не вымутить ничего.
    Не на что опереться.
    С точки зрения человеков, справедливости и логики, да. С точки зрения Закона, увы. Он иногда не имеет ничего общего со справедливостью и логикой.
    Где такое сказано?
    То, что это обман сетевой гражданина, я полностью согласен. Но не понимаю как из этого можно выкрутиться.
    так же как не вижу способов вымутить халявное присоединение 172-х. Там тоже был обман. Это ничего не меняет по-моему.
    Да, выполнен техприс был с нарушением Правил.
    Но!
    "В случае если в течение 6 месяцев после подписания со стороны сетевой организации акта о выполнении технических условий и акта об осуществлении технологического присоединения (уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям) в процессе поставки электрической энергии (мощности) потребителю будут установлены обстоятельства, свидетельствующие о ненадлежащем исполнении сетевой организацией технических условий, которые не были установлены заявителем в срок, указанный в абзаце втором настоящего пункта, такой потребитель вправе в течение 6 месяцев после подписания со стороны сетевой организации акта о выполнении технических условий и акта об осуществлении технологического присоединения (уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям) обратиться к сетевой организации за устранением указанных обстоятельств"
  12. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Если она обнаружила их без признаков жизни, значит, они были мертвы не к приезду медиков, а когда она вошла в квартиру. Как-то так.
  13. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Танкист, он не отдавал мощность сетевой, чтоб она потом ее забрала. По условию соглашения о перераспределении он отдал мощность соседу. А ПТП предусмотрен один из порядков, что в таком случае сетевая заключает договор с новым заявителем и отдает мощность (не свою) перераспределяющего лица. Вот ты отдал деньги мне через услугу банка. Я отказался от денег (при этом с твоего счета банк уже деньги снял и разместил на моем, по аналогии с новым актом сетевой). Деньги теперь возьмет себе банк? Так я не отказывался от денег в пользу банка и ты банку ничего не обещал. Вот ты чота тугой сегодня, празднуешь еще? Но оппозиция полезна, конечно. Тока не когда упоротая
  14. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Ну, значит включай машинку на ночь. Ты ж такой вывод сделал своим уточнением?
  15. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Врач констатирует смерть. А то, что увидела дама, когда пришла домой не говорит о том, что родители были мертвы. Может в коме. До вынесения заключения врачом смерти нет
