F Парилка "под напряжением" - 3
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем aspav, 14.10.21.
  1. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Витальич, мой велосипед уже многие годы снижает плату за техприс гражданам и организациям в десятки (бывает и в сотни) раз, при этом полностью соответствует действующему законодательству. Велосипед при этом изобрело Правительство (и почему-то изобретение едет в основном не туда или специально создан для извлечения средств на поездку в Америку), улучшили сетевые.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Сетевые не улучшают, а самодостаточно интерпретируют неоднозначность толкования постановления Фрадкова.
  3. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    А, если б расстреливали, к примеру за попытку нарушения порядка расчета платы (мошенничество), то улучшали бы.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А они не могут.
  5. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Кто Они? :|:
  6. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Ты про разные вещи говоришь. В п. 27 говорится про запрет включать инвестсоставляющую на развитие инфраструктуры за исключением расходов на строительство от эсх до эпу, и этого достаточно для аргументации. Прицепился за строительство и хорошо. А в п. 25.1 там ведь кто и что должен сделать, там обобщенно написано. Это моё скромненькое мнение, как сказал бы танкист, "я так вижу". Остается доказать, что была реконструкция, а не строительство.
  7. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Надо похлопотать перед Кубанским Правительством о присвоении тебе ордена. :aga::|::close:
  8. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Ну, если в этом есть необходимость для увеличения мощности, то да. В этом и суть обязанностей СО.
    А за что они получают компенсации -то из стоимости электроэнергии? Именно за это.
    СО с большой вероятностью иначе читает. Точнее, не читает. Особенно последнюю часть.
  9. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Я говорю об одних и тех же вещах. Взаимно дополняющих. Абзац 27 п. 17 запрещает включать плату при реконструкции, а в пункте 25 (1) при этом есть подтверждение, что и строительство и реконструкция осуществляются за счет сетевой, если речь идет о присоединении к существующим сетям ЭСХСО. Мой заявитель присоединен ранее к сетям СО. При увеличении мощности, сетевая не в праве влупить ему новое строительство за его счет. А за свой - пожалуйста.
  10. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Вот это и есть обобщенное написание, Витальич? "обязательные для исполнения сетевой организацией за счет ее средств;". Мне кажется, указано так, что конкретнее некуда, за чей счет праздник, если есть существующие сети СО. А вот нет сетей, если, тогда другой базар. Расчет по стандартизованным ставкам, мероприятия, оплачивает заявитель. И тут мы вспоминаем то, что запостил вчера глубокоуважаемый Олегыч из ГрК "14_1) реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов".
  11. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Согласен. Это клбючевое.
    Но смешное тут в том, что между ЭСХ СО и ЭПУЗ при увеличении мощности нет ничего. От слова вообще. Так как они друг к другу присоединены в точке приса. "На выходных контактах коммутационного аппарата".
    Контакты разве что поменять. :)
    упомянутые @Yakiman23 дополнительные аргументы лишь подтверждают этот.
    Так же как п. 2 ПНД и п. 25 (1) ПТП подтверждают 16 (1) ПТП.
    Так точно.
    Это одно и то же, сказанное по-разному.
  12. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Не, Танкист, всё не совсем так. В ходе исполнения обязательств по предыдущему договору в отношении нашего заявителя, сетевая допустим построила ВЛИ. Подключила квартал на эту ВЛИ вместе с ЭПУ нашего засранца. А он подал заявку на увеличение с 15, допустим до 150кВт. Линия не пойдет. Надо либо сечение менять (реконструкция), либо по-новой строить линию (тоже реконструкция, а не новое строительство т. к. линия существует и наш засранец к ней уже присоединен). То есть, в таком случае НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО будет проходить в рамках РЕКОНСТРУКЦИИ. А, если сетевая это не захочет понимать, значит ей объяснит и РЭК и антимонопольная.
  13. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Так стоимость то этого запрещено включать в стоимость техприса.
    Можно включать только строительство объектов между ЭСХ СО и ЭПУ заявителя. А таких объектов не существует при увеличении мощности. Потому что между ЭСХ СО и ЭПУ находятся только контакты коммутационного аппарата. Разве нет?
  14. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Да. Но я говорил о том, что себе в ТУ сетевая в праве вбить всё, что угодно, но не за счет заявителя. Включать-то могут.
    ПС. Заявитель этот, падла нехороший человек, не идет, чтоб заявку подать. А я такой, что если решительных действий нет, так могу и охладеть к теме боя с СО. Например на следующей неделе если заявитель и появится, я в голове уже выиграл партию и он мне совсем не интересен. Пусть сам идет, да подает заявку
  15. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Ну да реконструкция, стоял на участке сруб, снесли его нахрен. Вместо него построили трехэтажную халупу. :aga:
