1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Кафельная печь - как сделать
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Rod, 17.05.07.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Спасибо Константин!
    Если можно ссылочку на дверку скиньте, где можно такую приобресть..
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    По моему, импортная, все преобретают в местном магазине. Точнее выясню. :hello:
  3. Flecktarn
    Flecktarn
    Flecktarn
  4. Твистер
    Твистер
    Твистер
    Вологодчина
    costeapechnik, а подскажите сколько стоит такая печка? имею в виду и стоимость работы и стоимость материала?желательно в личку
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Проверьте личку... :hello:
  6. в глуши
    в глуши
    в глуши
    Тверь
    Простите великодушно и мне в личку стоимость поришлите пожалуйста!
  7. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Прочитал внимательно тему. По мне так попытался бы насверлить отверстий в румпе и связать израсцы проволокой понадёжней.:|:
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    :flag: Есть такое! Но при неправильной топки, перетоп, происходит расширение и велика вероятность что изразцы лопнут прямо по линии установленного костыля. По мне, лучше чтобы появился зазор между израсцами, чем трещина в них. Как Вы предлагаете я связываю несколько штук над блоком дверцей. Если посмотреть внимательней, на какой= то фото этот момент запечетлен... :hello:
  9. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Связывать можно и не обязательно через просверленные отверстия, достаточно просто проволочных скоб, но при ремонте (если потребуется), вас проклянут в сырые земли. Такую кладку частично разобрать и при этом сохранить целостность изразца практически невозможно.
  10. vlera33
    vlera33
    vlera33
    Vilnius
    а где можна найти порядовку этой печи !?
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    К сожалению, порядовок нет, да и не поможет= мы работаем с кирпичем другого размера. :hello:
  12. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Какая печь вас интересует? Если та, что я выкладывал на форуме, то это простой противоток. Там все просто, два опускных параллельных канала и два подъемных, далее в трубу. А вообще внутреннее устройство может быть любое, и канальная и колпаковая.
  13. DDM79
    DDM79
    DDM79
    МОСКВА
    Не надо все усложнять, возьмите готовый изразцовый камин и наслаждайтесь.
    У фирмы ABX очень большой выбор.
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Можно кататься на машинке с конвейера, а можно и на Ролс Ройсе... И можно себя убеждать что машина с конвейера дешевле и дешевле в эксплуатации, но при виде Ролса сердце почему= то ноет! ;) :hello:
  15. straw
    straw
    straw
    Киев
    С большим интересом ознакомился с Вашей темой про строительство кафельной печи. Давно искал, а тут так подробно, обстоятельно и с иллюстрациями. Большое спасибо. Вопросы у меня следующие:
    1) Правильно ли я понял, что внутри печи топочная камера из огнеупорного кирпича, снаружи - кафель, а между ними - сплошной массив глины с вкраплениями битого кирпича, кафеля и гранита? По идее, в процессе топки глина должна спекаться и превращаться в керамический монолит. Зачем тогда нужны вкрапления, чтобы компенсировать пластичность глины до её полного высыхания? Гранит радиоактивен, насколько он необходим?
    2) Не смог разглядеть - скобами плитки скреплены только по горизонтали, в рядах, или по вертикали тоже?
    3) Я планирую двухэтажную колпаковую печь на 2 колпака с хлебопечной камерой, размещённую по центру дома с поворотом на 45 градусов по вертикальной оси (так, чтобы в каждое помещение выходила одна сторона печи, занимая угол) для обогрева общего объема в двух этажах 9000х9000х6000. Возможно ли сконструировать такую кафельную печь?
    Пришлите, пожалуйста, и мне тоже в личку стоимость строительства такой печи о которой Вы рассказали. Заранее благодарен :hello:
