1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Кафельная печь - как сделать
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Rod, 17.05.07.
  1. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Похоже на эту: Измен. к фрагм. 3х5 а.jpg правда 3=мя опускными каналами.
  2. Шт0рм
    Шт0рм
    Шт0рм
    Я не увидел чтоб изразцы связывались проволкой и заводилась проволка в кладку. По моему сделали ебло. Испортили материал.
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Больше того, :) последние печки делаю с зазором между изразцовой оболочкой и кирпичным массивом.
  4. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Правильное решение !
    Это самый оптимальный вариант для сохранения целостности швов наружной кладки (изразцы, облицовочный кирпич, природный камень и т. д.)
    Например, А. Чернов использует не базальтовую или каолиновую вату, в качестве теплового зазора, а простой упаковочный гафрированный картон от бытовых приборов (холодильники и т. д.).
    В процессе эксплуатации печи, картон выгорает в наиболее термонагруженных местах, создавшийся воздушный зазор между шамотным ядром и наружной обкладкой препятствует локальному разогреву кладки и снижает возможность её разрушения.
  5. Шт0рм
    Шт0рм
    Шт0рм
    Зазор делали и раньше, но связка изразцов с кирпичем кровь из носа была.
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Тоже самое!
    Может быть, но я не вижу необходимости.
  7. Шт0рм
    Шт0рм
    Шт0рм
    Вообще-то это не соблюдение старой технологии. Но время покажет. Старые мастера ничего просто так не делали. Удачи в переделках :)
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Спасибо не жалуемся! :) Рад:) был комментариям ! Хоть каким= то... А так... Мой призыв: Делай как я, делай лучше меня!
  9. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    Costeapechnik как жалко, что вы так далеко живете, с большим интересом перечитал все по несколько раз. Жду новых историй, желательно с фотками. Я насобирал остатки от 3х кафельных печей, подступиться боюсь!
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    [quote="Янтарный берег, post: 4375393, member: 204925"Жду новых историй[/quote]:pioner::) Будут!
  11. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Позвольте вставить. Старые мастера привязывали изразец, поскольку не было современных термостойких растворов для склейки изразцов. Сейчас они есть и вся печная братия давно делает зазоры между кирпичом и керамикой, а чаще между шамотными пластинами и керамикой. Ибо вся немчура и остальная шенгенская зона уже давно не кладет топки печей из кирпича, а использует крупноформатные шамотные плиты. Я задавал подобный вопрос на семинарах и они ответили, что лучше потерять во времени нагрева и пару градусов на поверхности изразца, чем иметь потенциальную проблему с трещинами. Так что Костя правильную технологию выбрал. Переделок из-за разного расширения материалов точно не будет.
  12. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Костя, регулярно слежу за Вашими постами и хочу сказать что Вы Мастер с большой буквы. Снимаю шляпу!
  13. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    Во что у меня есть https://www.forumhouse.ru/threads/62279/page-28#post-4376712, сегодня, чисто случайно, надыбал оригинальные дверца к печки, состояние на троичьку но восстановлю. Вот так вот кушал шашлык на даче в гостях и в кустах нашел немецкие дверки на одной пластине дверка зольника и топочная, с узорами. Для плотности дверки прижимались декоративными болтами (их нет, душку одной дверцы отломано, в петлях по кривому гвоздю, но самое главное на месте). Вот оно перст судьбы, значит, у меня должна быть эта печка!
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Посмотрел фото, руки поотрывать мало :nono: как демонтаж произвели, но кое=что из этого комплекта изразцов можно сотворить! Было= бы желание!
  15. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    Costeapechnik руки мне ещё пригодятся (на тот момент я был еще зеленым, да она блин бомбежки пережила и скорей всего не первый раз перекладывается, так, что надо сделать скидку)! Нравится мне ваша печка из белого кафеля (плоская и широкая), хозяйка снимать перестала я нить потерял. Можно схематично, как разводка идет от топливника в лево в право, потом подымается и опять через центр выходит? Если будет порядовка умру от счастья. На данную печь я считал кафеля моего не хватит, но есть на примете еще плитки бело – кремового цвета, про размер не знаю. Если помечтать, то можно скроить примерно так. 1 вариант белой плиткой к трубе, где ее не видно, или на верху печки пустить две полосы из белой плитки, а между ними желтую с рисунком, 2 вариант в шахматном порядке. Белый кафель я такого не встречал, кремового цвета поверхность толи под старину толи старина и есть, короче поверхность не плоская, а как с маленькими холмиками и впадинами – рельефная.
    Не так все страшно, кафель не отмыт от обойного клея, побелки и т. д.
