1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Кафельная печь - как сделать
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Rod, 17.05.07.
  1. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Насчет членовредительства:) погорячился :flag:, но все= таки этот изразец бесценный! К сожалению компьютерной графики не обучен:|:, попробую нарисовать в карандаше и сфоткать или найти похожую картинку. А так на словах... 1=й канал (восходящий) перед перекрытием печки перекрывается наполовину= через открытую часть дымовые газы поступают в два идентичных опускных каналов, поверх перекрытой части дымовые газы из двух уже восходящих каналов соединяются вместе и попадают в дымовую трубу. Эту схему я использую в печках с габаритами до 550Х1320мм, если размеры больше печка работает неустойчиво и неравномерно прогревается. Но как Zika выше писал, внутренности печек могут быть разными. Вариант комбинирования разных цветов и фактуры (кафеля) вполне прилично смотрится, главное чтоб размер подходящим был!
  2. Pechnik1
    Pechnik1
    Pechnik1
    Пермь
  3. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    К сожалению все если и есть, то только за деньги. А слабо прямо здесь на форуме рассказать это все интересующимся людям. Пускай учатся люди строить кафельные печи.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Причём чужие печи из известных книжек. :(
  5. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Почему же. Можно и свои конструкции показать. Невозможно объять необъятное. Всех клиентов заведомо не обслужить.
  6. Maxslava
    Maxslava
    Maxslava
    Москва, СВАО. дача-Суздаль
    Как красиво у вас получилось с белыми изразцами! У меня - голубая мечта - обложить русскую печь в деревенском доме изразцами белыми. Печь довольно большая, с лежанкой наверху. Естественно, лежанка изразцовая мне не нужна. Знакомые говорят, что надо отделать ее кафельной плиткой. Но мне не нравится. Подскажите, а где можно посмотреть такие белые изразцы? И еще вопрос - на какой клей или раствор это все клеится? Нужно ли ровнять стенки печи предварительно?
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Делают и без зазора и немцы и поляки.
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Если вы к 12-ти сантиметровой стене приделаете еще 6 см изразец, то стеночка плохо греется. Обычно или стенка в 6 см+ 6 см изразца, либо изразец самонесущий, либо изразец тонкий, в 1,5 см толщиной, но тогда он имеет малый размер 10х10 см, чтобы при обжиге не вело. Образец 1,5 см на фото.
  9. Maxslava
    Maxslava
    Maxslava
    Спасибо! Я печкой практически не пользуюсь. Умный бывший хозяин встроил в нее котел и отапливаем дом через этот котел. Меня интересует чисто с декоративной точки.
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Отапливаете дом и печь не греется?
  11. Maxslava
    Maxslava
    Maxslava
    Нет, отдельная топка. Котел только встроен. Мы купили дом с уже существующей системой отопления. Автономно есть и двойная комфорка и духовка. но, к своему стыду мы ни разу не воспользовались. Не готовили и не топили. Все мечтала испечь хлеб, но так и не воплотила мечту в жизнь. Но внешне печь не очень симпатичная. Пошла трещинами кое-где. Муж ее мазал и белил. Трещины и идут на его штукатурке. Покупал шамотную глину.
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Тогда вам и выбирать: изразец 6 см к стенке печи в 12 см и печь не греется + проблемы по состыковке дверок и прочего, либо изразец в 1,5 см 10х10 к существующей стене в 12 см и местами штукатурка, новая, старую отбить. Изразец 10х10 стоит 4-6 доллара за штуку. Зависит от рисунка и глазурей.
  13. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    В таком случае дешевле обычной керамической плиткой выложить. Результат одинаковый - выбор палитры огромнейший, да и ждать не надо два года пока отольют (некоторые) керамическую плиточку размером 10х10)
    гы: гы по 4-6 долл за кустарную плиточку - дешевле обойдется польский или венгерский, да собственно и немецкий полноценный высоко качественный изразец с румпой стандартного размера 22Х22)
  14. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Fire Place - пожимаю руку за грамотность! Смотрю отслеживаете трэнды..)
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Можно и плиточкой. Для тебя никакой разницы
    Опять Тыльков твое дебелое гы-гы, продавай высококачественный за 6 евро, кто ж против.
