1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Комбинированное отопление. Не греют батареи
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем sanek64, 18.10.21.
  1. sanek64
    sanek64
    sanek64
    Энгельс
    @svlabm,
    это просто муфта, не клапан, не вентиль
  2. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    @sanek64, раз фильтр чистый, но дополнительный насос перетягивает все на себя - то возможно пайка в трубах заужена.
    По уму главные трубы должны быть толще чем отходящие на радиаторы и тп.
  3. sanek64
    sanek64
    sanek64
    Энгельс
    @Серый 102,
    [QUOTE="Серый 102,
    По уму главные трубы должны быть толще чем отходящие на радиаторы и тп.[/QUOTE]
    так и есть
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Показалась стрелочка:)
    ППР кран обратки вырезать, поставить ОК и нормальный регулировочный кран.
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @sanek64, У Вас на подаче/обратке ТП стоят шар. краны, прижмите, то что сейчас, для шар. крана = слону дробина.
  6. Tony001
    Tony001
    Tony001
    @sanek64, в американку на подаче в ТП установите дроссельную шайбу. Делали из нержавейки (дымоход) наружный диаметр по фланцу американки, внутренний - 8-12 мм, придется подбирать, возможно понадобится вторая прокладка
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq: зачем? Мы не ищем лёгких путей, там стоит шар. кран, лёгким движением руки брюки превращаются © система балансируется.
  8. sanek64
    sanek64
    sanek64
    Энгельс
    Вообщем только танцы с бубнами?)
  9. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Next57, ПП краны, с конвейера со ржавчиной сходят, и, по личному мнению, функцию имеют декаративную, а если его в промежуточном положении оставить, то точно на выброс, толку от него не будет
  10. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    те есть работает на 20%, около 5квт.
    это тот, который в котле? Надо поставить на максимум и скорость насоса и температуру (70С) в котле.
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ипонский городовой, я их что-ли ставил, но для ходовых испытаний, вместо танцев с бубном
    спокойно устроит, далее по желанию и возможности трудящихся.
  12. Tony001
    Tony001
    Tony001
    да к вам то какие претензии? это все они, продованы
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А кто котел? И кто и когда проверял ФГО?
  14. Jeka Ufa
    Jeka Ufa
    Jeka Ufa
    Доброго дня форумчане. Нужен совет начинающему строителю. Собрал коллекторную систему отопления дома радиаторами, все работает, батареи греют, регулируются и т д. Захотелось мне кинуть пару контуров ТП. Рассматриваю комбинированную систему подключения, НО (стройка бюджетная) везде в таких схемах присутствует фирменный смесительный узел за хорошие бабосики, и вот суть вопроса в том. могу ли я подключить примерно таким же способом коллектор ТП к коллектору радиаторов, но уже с простейшим смесительным узлом?
  15. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Посмотрите RTL головки https://www.forumhouse.ru/threads/448643/
    Если петли короткие, то можно на них сделать. Подключив как радиаторы.
