Перголы и шпалеры
Тема в разделе "Малые архитектурные формы", создана пользователем Александр77, 12.05.09.
  1. Less2176
    Less2176
    Настроение: уехать с котом в Простоквашино
    Less2176
    Клин
    Отлично! Сделали на контрасте - белый и тик (или похожее на тик). У меня такое же сочетание на доме.
  2. sevryug
    sevryug
    sevryug
    Арочку сфарганил. Потом соеденю с шпалерой буит единное целое ;-)
  3. sevryug
    sevryug
    sevryug
    "Триптих" окончен
  4. PAM1205
    PAM1205
    PAM1205
    Решил тоже поделиться своими поделками на даче.
    Построил в прошлом году арку.
    Фото изготовления и готового варианта
    Может поможет кому определиться с вариантом для своего участка.
  5. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    @PAM1205, за лето сильно пропитка выгорела?
  6. PAM1205
    PAM1205
    PAM1205
    Абсолютно осталась, как в первоначальном уровне.
    Покрывал в несколько слоев обычным акватексом.
    Темный это полисандр, светлый - тик
    Покупал в Леруа пару скамеек (из хвойных), тоже сделал пропитку из авкватекса... года на три хватило. Можно было уже в этом году освежить.
    Правда на зиму я их на террасу убираю
  7. хозяюшка
    хозяюшка
    хозяюшка
    Москва-Петушки
    Доброго времени суток, уважаемые перголостроители:). Тоже хочу построить в этом году перголу, но из несколько непривычного материала. Есть у меня на участке 5 осин, очень длинных и худых. Три из них осенью спилили, две летом сами от ветра рухнули. Вот из них и хочу сделать, там получается 5 опорных столбов (толстые части ствола) и всякие обвязки из тонких частей. Но только терзают меня смутные сомнения-сколько осина на улице проживет:faq:
  8. хозяюшка
    хозяюшка
    хозяюшка
    Москва-Петушки
    И еще, может это важно... Опорные столбы в диаметре выходят где-то 45 см, все дерево планирую шкурить и красить "пенотексом" палисандр
  9. Людмилка1
    Людмилка1
    Людмилка1
    В старину на Руси сруб для колодцев делали только осиновый. В воде дольше не гниет и не смолистая. Второе правда не важно для перголы.
  10. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Первое тоже не важно для перголы, потому что осина долго не гниет в самой воде. На воздухе сгниет быстро. Плохой материал для подобного строительства.
  11. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Не ошиблись в циферках или точечках?
  12. Людмилка1
    Людмилка1
    Людмилка1
    Показалось интересным, раз уж разговор зашел об осине. :)
    Осина - древесина осины не очень часто, но используется в строительстве домов, чаще из нее строят бани или используют в качестве кровельных материалов. Если отбросить все предрассудки о том, что это дереве обладает отрицательной энергетикой, то из него можно смело строить дом. Осина относится к среднеусыхающимся, но мягким видам деревьев. Основные характеристики осины: устойчивая к истиранию, деформации, к воздействию влаги (совершенно не боится влаги), легкая в обработке и эстетически привлекательная. Отрицательные стороны осины заключаются в том, что само по себе дерево подвержено заболеваниям древесины, поэтому для постройки нужно использовать осиновую древесину определенного возраста (около 40-50). Кроме того, по долговечности осина значительно уступает другим видам деревьев, поэтому нужно тщательно взвесить и принять правильное решение. На протяжении многих веков осину использовали для изготовления хозяйственного инвентаря, посуды, колодезных срубов, пола в погребах и т. д. Заготавливать осину нужно правильно, так как в необходимо чтобы осиновый сок сохранялся в меру. Но при этом древесина была тщательно просушена. Строительство дома из осины не оправдывает себя в силу недолговечности такого дома, а вот в качестве отдельных элементов при постройке дома, осину использовать можно.
  13. хозяюшка
    хозяюшка
    хозяюшка
    Москва-Петушки
    Спасибо вам за подробный ответ, летом построю свою перголу а-ля натюрель, фото обязательно выложу.
  14. Denis_F85
    Denis_F85
    Denis_F85
    Здравствуйте! Решил здесь показать свою работу: 2017-06-17 16-12-08.JPG
    Закончил курсы по дереву и все никак не мог начать работать самостоятельно. и вот по весне, любима теща заказала у меня перголу в свой сад!
    1. Для вдохновения были использованы картинки из Pinterest pin.it/awtvV6P
    2. После получения размеров сделал модель в http://www.sketchup.com/ru
    на модели я продумал, что и как будет крепиться. Мне как воздух был необходим шип и гнездо и ласточкин хвост и я добавил их в перголу.
    Саморезы я использовать не хотел! ;)
    скачать мою модель можно: https://yadi.sk/d/2XCWa1Eu3KJrkE
    3. Материалы использовал бесплатные - остались после строительства дома. брус 100, доска 40 длинной 6 метров, кривые и закрученные :) Выравнивал электрическим рубанком от руки и наглаз, хотя один столб все таки отстругал ручным - для удовольствия! Зато пилил только ручной японской пилой. точно и быстро.
    4. На изготовления деталей ушел месяц, т. к. работал по 4 часа только по субботам и на майские несколько дней подряд. Шипы - стамеской и пилой, Пазы - дрелью и стамеской, которая была острой еще с последнего занятия, Шканты - купил 3 палки для швабры 20мм в строительном.
    5. После изготовления покрыл все детали недорогой пропиткой "темный орех". ушло 3 литра!
    6 сборка: собрал 2 арки на козлах (выверил 90 градусов, вбил шканты (кувалдой) и дополнительно стянул винтами длинной 120мм толщиной 10мм.) поставили арки на фундамент и заколотил поперечины на ласточкин хвост - вся конструкция стала устойчивой. потом приклеил решетки в пазы и вбил в пазы 15 перекладин + клей. Пергола крепится к фундаменту винтами.
    7. промашки. 1. Изначально планировалось ставить перголу на 2 поперечно лежащих бруса и я даже сделал на ножках шипы и гнезда, а потом мы решили укоротить перголу с 3 метров до 2,70 и прикрутить к фундаменту. 2. на модели я не нарисовал 1 перекладину и не расчитал их расположение. и только на самом последнем этапе выяснилось, что пазы идут немного кривовато и одной перекладины не хватает! (сделал дополнительную и забил их кувалдой!) 3. пергола получилась ровной, но самую капельку ромбообразной, потому, что 2 арки соединяются только поперечинами и не было придумано никаких диагональных элементов. Вдоль - есть а поперек нет. поэтому сделал диагональную стяжку.
    8. Фундамент - вбили трубы, приварили крепеж из уголков, просверлили дырку. (будет скрыт камнями)
    Вроде все!
    больше фотографий в папке https://yadi.sk/d/2XCWa1Eu3KJrkE
    2017-06-10 17-15-06.JPG 2017-06-11 20-05-59_1497256274.JPG 2017-06-17 16-12-08.JPG 2017-06-17 16-12-52.JPG 2017-06-17 16-13-02.JPG 2017-06-17 16-13-17.JPG 2017-06-17 16-13-34.JPG IMG_5701.JPG
  15. hollii
    hollii
    hollii
    СПК» Лесное», Ленинский район
    @Denis_F85, очень красивая пергола. Золотые руки! Мечта. А не делаете такие на заказ?
