Перголы и шпалеры
Тема в разделе "Малые архитектурные формы", создана пользователем Александр77, 12.05.09.
  1. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    А как террасная доска в эксплуатации? Понятно, что плюс - не скользкая. Но меня смущает скопление воды в пазах или Вы укладывали её с наклоном?
  2. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Да нет, вода не задерживается, хотя уклона я не делал. Наверное высыхает быстро. А в эксплуатации доска хороша, не скользкая, приятная на ощупь, я доволен:).
  3. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    У меня есть нечто среднее - ни пергола и ни скамейка.:)
    Сделал лет семь назад. На зиму разбираю.
  4. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    А зачем на зиму разбирать?
  5. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Чтобы не гнила и дольше служила. Разбирается за 10 минут на 5 частей.
  6. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    не расшатывается после постоянных сборок?
  7. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Нет, не расшатывается. При создании, это момент старался учесть.
  8. Nimfea
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Вот и моя пергола, но в виде арки. Собирали вместе с младшим сыном, а муж распустил весь необходимый материал. Очень было увлекательно и без черчежей, только по эскизам.
  9. Sasha76
    Sasha76
    Sasha76
    Скажите! А кто какой высоты делает перголу?
    Дано:
    1. пергола делается как подпорка для винограда, будет над дорожкой, общая длина 6 м.
    2. столбы предполагается ставить через 2 м. вдоль дорожки
    3. ширина перголы 1,5...2 м ВОПРОС: какой ширины лучше сделать перголу?
    4. Какой высоты должны быть пергола, чтобы при данной ширине оне не казалась ни высокой ни низкой?
    5. Планируемый цвет перголы: ПАЛИСАНДР, покрытый яхт-лаком (т.е. немного будет блестеть).
    Примечание: в землю планируются вкопать оцикованные рубы D100, на глубину порядка 70 см и на 30 см они будут торчать над землёй (потом будут покрашены), а уже к трубам планируется при помощи уголков прикрепить брус 100*100.
  10. sv56
    sv56
    sv56
    У меня пергола совмещена с патио, вертикальные стойки заделана в 100мм трубы и залиты варом. С левой стороны (если смотреть на фото) растет дальневосточный лимонник,причем дает каждый год ягоды, справа по решетке вьется виноград(правда к сожалению искуственный:() На патио 2 скамейки -в тени и на солнце и небольшой столик,летом посидеть очень приятно
  11. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Я покрывал таким лаком скамейку. После первой же зимы лак растрескался и начал шелушиться и отслаиваться. После второй зимы исчезли все признаки лака:). Возможно я сам допустил ошибку - вначале я покрыл скамейку пинотексом, а уж потом лаком. Может лак не липнет к пинотексу.
  12. inka
    inka
    Мечтательница
    inka
    Мечтательница
    Украина Днепродзержинск
    У нас не совсем пергола, наверно, это шпалера для цветов. Мне понадобилась опора под клематисы, вот муж с сыном и сделали мне такую конструкцию из самых дешевых реек.
    Я тоже сначала покрыла пинотексом, а потом яхтным лаком. Шпалера простояла всего 2 года и после этой суровой зимы вид у нее плачевный- требуется срочно красить, местами тонкие рейки повело и скрутило от снега и мороза, лак совсем не защитил древесину.
    Чем теперь мне нужно красить конструкцию? Можно опять Пинотексом или надо искать что-то другое?
  13. Sasha76
    Sasha76
    Sasha76
    Я в том году воспользовался уже такой краской, - вроде как держится. Но ЭТО краска, а интересно воспользоваться неким ПРОЗРАЧНЫМ составом, для подчёркивания структуры древесины.
    Кроме того, ЛЮДИ! Дайте совет по размерам перголы!
    Дано:
  14. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Sasha, попробуите воспользоваться правилом золотого сечения - это соотношение сторон с К=1,62, если чего-то не путаю.Уточните в инете.
  15. Sasha76
    Sasha76
    Sasha76
    Порисовал... Да, вроде красиво получается...
    Вариант "ширина больше высоты" в этом случае как-то не очень катит (у меня пергола над дорожкой) и у меня получаются такие варианты:
    В=2,2м, Ш=1,43м или В=2,5м, Ш=1,54м, а скорее всего Ш=1,5м, В=2,43 (т.е. высота прохода, при условии выполнения верхней части перголы из доски 0,05*0,15, будет 2,28 м, а ширина прохода, при условии выполнения стоек из бруса 0,1*0,1 будет 1,3 м)...
    Сопасибо.
