Перголы и шпалеры
Тема в разделе "Малые архитектурные формы", создана пользователем Александр77, 12.05.09.
  1. Bolivar
    Bolivar
    Bolivar
    Луганск
    В общей сложности работы на неделю
    В основе труба 100х60. Стойки 3000.
    Узел схождения лучей усилен уголком 50х50.
  2. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Можно, только толку. или очень долго будут разгораться, или вообще не зажжется, зависит от температуры
  3. salix
    salix
    salix
    Что такое ДПК?
  4. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Древесно-Полимерный Композит. Из этого материала делается, как правило, так называемая "террасная доска".
  5. Рудова Елена
    Рудова Елена
    Рудова Елена
    Москва, дача под Ново-Петровском
    У нас такая. И от соседей прикрывает и опора для вьющихся. Они пока ещё только посажены (душистый горошек и декоративные тыквы), но надеюсь скоро разрастутся и закроют основу. Впрочем перголой (в её классическом виде) её назвать нельзя. :|:
  6. olinkaru
    olinkaru
    olinkaru
    Harsefeld
    У меня такая. Недавно построили. Идея моя, для строительства пришлось привлечь мужа с циркулярной пилой. Да вообщем то никаких особенных ухищрений не понадобилось, пилили и прикручивали по отдельности.
    Да в принципе воплощали мы вдвоем. Рисунок пришлось рисовать в натуральную величину укладывать на землю. Муж только резал на циркулярке отдельные реечки а уж все остальное мне -). Чтобы установить этот город пришлось пригласить соседа. -) Использовался брус 7*5 см. Ушло много.
  7. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    А я вот такую, на днях поставил, только еще верхние рейки не закрепил. Дожди пошли.
    А вот мой практически окончательный вариант, только еще без фонариков.
    Боковые рейки (по диагонали) крепил саморезами желтопассивироваными. Те что сверху 4.5х70, рейки на боковых стенках крепились 3.5х35
  8. Теххи
    Теххи
    Теххи
    Краснодар
    Я вот такую для плетущихся розок смастерила
  9. valtar
    valtar
    valtar
    Брянск
    Несколько по участку поставили. Первая - для красного винограда, на второй и третьей - сегодня доделал для белого винограда, в прошлом году делал для него такую же, как на первой фото, так разросся за год и дал много кистей очень красивых, пришлось для него расширять владения, очень уютно получилось, над входом в беседку. На четвертой фото - первая проба пера, вход на детскую площадку и пергола для девичьего винограда (тень для лавочки создает), думаю арку переделать, плоская не смотрится, конечно. Все покрываю тикуриллой лессирующей, отлично держится. Теперь, все силы на большую площадку-патио, прилегающую к беседке, для создания укромного уголка, и теплицы окончательно прикрыть, пару идей подсмотрел здесь.
  10. myy-za
    myy-za
    myy-za
    Посоветуйте, плиз. Задумали перголу возле пруда на даче, длиной 8 метров, шириной 3 метра, высота 230-250см, но очень хочется под ней от дождя прятаться, видела где-то перголу покрытую прозрачным поликарбонатом. Но вот вопрос поликарбонат по-верху пускать-растения не залезут, если под балками - листья будут собираться на крыше и снег, опять же уклон не помешает для снега, кто знает какой уклон минимально-оптимальный? На сайтах пишется что стропила как-то хитро устанавливаются, чтоб был эфект жалюзи, я так понимаю что под углом, а на картинках ровно рисуют? Все-таки как?:faq:
  11. DamaZk
    DamaZk
    DamaZk
    Ростов-на-Дону
    Подозреваю и планирую следующий вариант:
    1.Стропила-жалюзи. Стропила на ребро и шаг между стропилами меньше их высоты. Таким образом прямое солнце будет светить только в момент его перпендикулярного расположения относительно стропил.
    2. Стропила ориентируются так, чтобы солнце весь день передвигалось перпендикулярно стропилам.
    3. Поверх стропильной системы прозрачный тонкий поликарб.
  12. Shoorcan
    Shoorcan
    Shoorcan
    Я вот такое смастерил: полускамейка-полупергола. Это был первый опыт что-то своими руками сделать. Отчет о ней здесь: forumhouse.ru/forum200/thread115990.html
    Весной добавлю обрешетку. Пока не определился какую: из реек или гибкую пластиковую сетку (что посоветовали форумчане). По бокам у нее по ореху, а взади терн.
  13. myy-za
    myy-za
    myy-za
    Красиво получилось, позволю себе дать совет, решетку сделайте только по-бокам, а позади, на расстоянии от скамейки поставьте деревяную решетку (у нее название есть, я не помню) Дело в том, что когда все зарастет растениями сидеть двоим будет тяжеловато, а на спинку, если там будет решетка, вообще не облокотишься. Или решетку только по-бокам, но там дом какой-то видно.
    называется шпалера
  14. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    А моя пергола потихоньку обрастает.
  15. myy-za
    myy-za
    myy-za
    Сколько рассматриваю картинки пергол пока не встретила стропила-жалюзи, значит это просто как вариант. Подскажите, ширина 3 м не много при длине 8м? Бывают такие деревяные материалы длиной 3 м? Планируется пергола типа навес, ну и чтоб и посидеть. И расскажите поподробней о креплении столбов в землю, понятно что надо свести к минимуму касание дерева с почвой и возможный застой влаги, а вот как не очень понятно.:no:
    На 1 картинке пергола которая была толчком идеи, только столбы планируются из дерева и на задней стенке будут шпалеры, что-то типа второй картинки.
