Перголы и шпалеры
Тема в разделе "Малые архитектурные формы", создана пользователем Александр77, 12.05.09.
  1. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    По фоте плохо видно, но рассмотреть можно. Уголок 40*40 вбит в землю, над землей торчат кочерыжки, к ним уже болтами крепится шпалера.
  2. Ёля
    Ёля
    самоучка
    Ёля
    самоучка
    Москва, дача в Ярославской области
    @*Boston*, А уголок глубоко вбивали?
  3. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    примерно 50-60см в земле и 20см над землей. Можно и менше вбить, парусность никакая
  4. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Это пока на ней ничего не растёт.
  5. Ukkka
    Ukkka
    Ukkka
    Красноярск
    Муж сделал
    Перголу устанавливали так: буром просверлили в земле ямки глубиной сантиметров 70. Туда вставили нужного диаметра пвх трубу с заглушкой на конце. Над землей торчит сантиметров 10 трубы. И в трубу вставили перголу. Трубу засыпали по периметру землей, утрамбовали. Сверху сделали заглушки, чтобы дождь туда не заливался.
  6. Ukkka
    Ukkka
    Ukkka
    Красноярск
    20150816_154241-1.jpg Это пергола уже озелененная. Высота 190 см.
  7. sevryug
    sevryug
    sevryug
  8. sevryug
    sevryug
    sevryug
    Вот еще сварганил
  9. rex@
    rex@
    rex@
    Арка, этим летом построил:)
  10. Less2176
    Less2176
    Настроение: уехать с котом в Простоквашино
    Less2176
    Клин
    Я заметила, белые перголы смотрятся эффектней, на мой взгляд. Особенно в сочетании с зеленой листвой или яркими цветами на ней. Очень захотелось такую красоту. Но так и не понятна мне осталась технология крепления опорных столбов на пучнистых грунтах. Заливать бетоном, видимо нельзя, т. к. деревянные заборы у соседей, выполненные по похожей технологии, все вспучило. Получается забивать трубы, но и тут возможно расшатывание. Как быть?
  11. sevryug
    sevryug
    sevryug
    забивал уголки (метал) ,а к ним прикручивл брус
  12. Less2176
    Less2176
    Less2176
    Клин
    А если столбы будут помощней 100*100, уголки удержат конструкцию?
  13. sevryug
    sevryug
    sevryug
    так и уголок потолше и поширее ;-) нуно
  14. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Сами уголки должны быть соизмеримы с тем, что они будут держать.
    Второе. Забивать можно все что валяется у вас на участке из металла, а уж потом приварить к этому уголки. Это конечно если есть чем и кому варить. Сварка чуть ниже уровня земли (чтоб не видно было). Будет ровно и красиво.
  15. Less2176
    Less2176
    Less2176
    Клин
    Я в интернете нашла информацию про металлические костыли (странное название) для опор. Они подошли бы?
