Перголы и шпалеры
Тема в разделе "Малые архитектурные формы", создана пользователем Александр77, 12.05.09.
  1. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Я не знаю про что вы говорите. Картинку или ссылку приложите
  2. Less2176
    Less2176
    Настроение: уехать с котом в Простоквашино
    Less2176
    Клин
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Называется - " Опора столба забивная".
  4. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Ага, спасибо. Посмотрел по этому слову в инетах. Моё мнение. Совершенно не впечатлило. Цена большая. Причем, как всегда большая часть будет хлипкой, так в погоне за прибылью будут делаться из самого тонкого металла.
    Вобщем по мне так проще забить столбики из чего найдется и как пойдет, а потом ровно приварить красивые опоры.
  5. rex@
    rex@
    rex@
    Обе мои арки стоят как раз на опорах столбов забивных. Вещь изумительная в своей простоте и удобстве. Забиваешь по отвесу, выравниваешь по уровню и все. Опоры держатся в земле великолепно, весной их не выдавливает. Сами опоры оцинкованные.
  6. Nepsterrussia
    Nepsterrussia
    Nepsterrussia
    Перед майскими буду покупать забивные опоры чтобы сделать перголу - умывальник. Магазин рекламировать не буду, т. к. не знаю будет ли реклама полезной (мало ли что в итоге будет за продукт).
    В общем посмотрим что выйдет из этого. Буду делать примерно вот что
  7. Less2176
    Less2176
    Less2176
    Клин
    Очень оригинально! И функционально и красиво! Покажите потом результат? А про опоры хотя бы цену скажите, ок? Я все думаю делать из уголка, как мне советовали здесь, или купить эти опоры...
  8. Nepsterrussia
    Nepsterrussia
    Nepsterrussia
    Результат конечно покажу) осталось повесить бак и сделать решетки - погода подмосковная все планы перекроила:(
    Что касается опор, я их купил по "конской" цене, 1000 рублей за штуку. Я просто в итоге заехал на какой-то рынок рядом с дачей и купил, в интернете можно дешевле значительно купить.
    Удобно и просто в использовании. Разметил, воткнул руками - затычку из дерева в опору воткнул по уровню и кувалдой забил в 5-7 ударов. На установку 4-х столбов в одиночку ушло 30 минут. В общем, если купить опоры в интернете подешевле - то решение просто сказка. Посмотрим как простоит зиму это все. Пока что столбы стоят "мертво"
  9. Less2176
    Less2176
    Less2176
    Клин
    Да уж, такая погодка вгоняет меня в весеннюю депрессию), а ведь столько планов надо успеть осуществить за столь короткий летний сезон в нашем регионе. Мне еще интересно, из чего решетку для перголы лучше делать - рейки 10 на 20/30/40 и как их крепить, чтобы ровно было?
  10. Nepsterrussia
    Nepsterrussia
    Nepsterrussia
    Я хочу делать сами "диагонали решетки" из 10х20, а рамку решетки из 20х40.
    Чтобы было ровно проще всего сделать брусок-шаблон, длина которого будет равна размеру промежутка между рейками диагональными. Одну рейку прибили - брусок подставили перпендикулярно - приложили следующую рейку, прибили ее т. д.
  11. Sincerita
    Sincerita
    Sincerita
    А как сделать полукруглую арку на верху?
  12. rex@
    rex@
    rex@
    нет ничего проще. Выпиливаем лобзиком из фанеры толщиной 15 мм арку. У арки внутренний радиус
    50 см, внешний 60 см. Это будет наш шаблон!
    Далее доску 50 мм распиливаем на сегменты со скошенными краями. То есть на трапеции.
    проверяем, уложится ли шаблон на нашу многоугольную арку
    промазываем торцы клеем ПВА и складываем арку, стягивая внешнюю сторону эспандером. Сборочный стол должен быть ровным!
    Таких арок надо сделать две! И две таких же, но одну из трапеций надо поделить пополам, таки образом стартовые элементы двух других арок будут в два раза короче. На снимке с клеем видно как раз второй тип арки. Это нужно сделать обязательно! Потом, при склейке, это станет понятно!
    Прикладываем шаблон и прочерчиваем контур арки. Далее лобзиком с припуском 3-4 мм отпиливаем лишнее. IMG_3373.JPG IMG_3375.JPG
  13. rex@
    rex@
    rex@
    Прикручиваем к заготовке шаблон и обходим деталь фрезой с подшипником
    после этого склеиваем заготовки
    детальки должны быть в разбежку!
    Все, арка готова! Выходим в сад и собираем перголу
  14. Саншайн
    Саншайн
    Саншайн
    Белые перголы и шпалеры, ярче и эффектней, но чем красить, что бы потом не облупилось?
  15. Nepsterrussia
    Nepsterrussia
    Nepsterrussia
    Чуть не забыл результат. По большому счету это первое строение, сделанное моими руками:) так что результатом я доволен:)
    Забивные опоры оказались очень просты в использовании. Главное не "продолбать" вертикаль)
