Воздушный или геотермальный? А может - гибрид? Часть 2
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем Mijjgan, 20.10.21.
  1. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ну у тебя каркасник, а вот с кирпичём шо делать! ;:) ;) Я как несчитаю меньше чем пятьсот не выходит, а самому делать не получается...
  2. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Да то же самое, поверь. Так же колотишь рейки, первый ряд в высоту, между ними вату, второй слой поперёк, опять вата. Контррейка и фасад. Или на клей ппс 25 плотности в два слоя с перекрытием швов, сверху шпатлёвка, сетка и штукатурка. Я сделал себе первый вариант, брат второй. У него дом из пенобетона. А сосед на кирпич вату и заштукатурил. Но фасадная вата и крепится геморрое немного и стоит дороже.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Этот опус в ответ на вполне адекватный вопрос - как прокачать твой дом одним насосом?
    Метеостанция, когда строилась, стояла на окраине города, сейчас в центре.
    Реальные температуры отличаются на -5К. Точно также как в Москве и пригороде.
    Америку ты здесь не открыл.
    По поводу "лишних" контуров со свои насосом - насос может встать, запорная арматура может потечь.
    Так и будешь сопли собирать до весны. Плавали - знаем.
    Слить среди зимы два этажа, ради вентиля на батарее - тот ещё секс, причем за один день, воздух не выгнать. Искренне рад, что веруешь.
    Поскольку циферок нет, свой опус также адресуй верующим, мне он не к чему.
    Например я знаю, что у тебя несколько насосов и полуинвертор - поскольку чистый старт-стоп тебя не устроил.
    То есть после покупки готового ТН, ты поменял = инвертировал компрессор, ПТО, газ и поставил частотник. Ну и НК.
    По сути - купил другой ТН.
    Так и пиши - инвертор не нужен, если через год, вы поменяете ТН на подходящий, и добавите новый контроллер и частотник.
    Это будет правильно.
    Ну а я, всегда называю ценник на свет, и прикинь, примерно так везде в Остальной России.
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ты опять все проставил с ног на голову и сдемагогил, как обычно.
    Изначально вопрос с COP-ометром поднялся в таком ракурсе -
    В паспорте твоего, дроидах и других ТН этого и некоторых производителей указана некая цифра, которая даже не бьется с производителями компрессоров. Причем в паспорте указан полный COP (со всем оборудованием), а у производителя компрессора чистый без обвеса.
    Производитель, не смотря на то, что является неким "консультантом" форума ушел в глухую оборону и на вопросы на форуме не отвечает.
    Вот с этого и началась эпопея с теплосчетчиками.
    kersk, желая видимо доказать, что у нее самый лучший ТН во всем мире, зачем то его себе поставила, причем без всяких средств расчета COP и логирования, чтобы можно было понять в каком режиме работает ТН и какой COP у него для этого режима.
    То есть оптимально работает ТН или нет и соответствует ли заявленным характеристикам или нет - узнать нельзя.
    Ей это видимо и не интересно, ну что ж бывает и такое.
    Понять правильно ли установлен теплосчетчик мы то же не можем, тестов хотя бы с тэном не проводилось.
    Заметь, это ты уже написал - что "датчики не там установлены". Внимательно и еще раз прочти, что я писал про датчики.
    Вот по всему этому я и написал - что веры нет.
    А ты каждому встречному веришь?
    Слабый наброс. Да и на этот вопрос я уже предположение делал.
    Киргиз-Мияки или Салават достаточный пригород?
    Там было все так же в пределах градуса, дневник на гисметео доступен для всех.
    А метеорит может в крышу попасть, по этому она должна быть бронированная!
    По этому нужна гидрострелка и второй циркуль, правильно?
    Не, не так было. ТН был уже с частотником и контроллером, который не мог на лету менять обороты компрессора. И еще много чего не мог, ни графики нормально строить, ни ЭРВ адекватно управлять, ни нормального удаленного доступа через интернет.
    По этому пришлось ставить НК.
    Почему не нужен, где я такое сказал - я говорю, что инвертор не панацея и в некоторых случаях даже вреден.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В личку можно, тут нельзя.
    Я бы промолчал, но подход ПРАВИЛЬНЫЙ.
    Работаю для тех, кто делает всё то сам, что может.
    Сам начинал с установленного внутрь дома внешнего блока, и долго и упорно изучал тематику. Благо, в своё время занимался отоплением и бригаду держал.
    Слишком дорого осваивать ГТН с нуля. И дело даже не в прямых руках.
    Дело в логистике и удаче. Далеко не каждая запчасть, самая лучшая, будет работать в комплексе.
    Надеюсь, хватит сил довести дело до логического конца
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    По датчику в машине ориентируюсь. Европейскому.
    Гидрострелку ставлю на дома:
    Где две раздельные СО, или два этажа ТП.
    Где ставят резервный котел, 7 тыр + циркуль любой, но не последовательно с ТН.
    Где необходимый проток превышает 1.5-1.8 куба или 8 квт.
    Что тут тебе не ясно? Глаза продрал, выхватил фразу и алга?
  7. arshup
    arshup
    arshup
    если обра этажа ТП то зачем там стрелки?
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    От тебя буквов много, а толку мало.
    Вот и объясни зачем для резервного котла гидрострелка?
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Два этажа, это дом 200-300м2.
    10-18квт тепла.
    ТП это дельта 4К, не более. Иначе нога начинает чувствовать так называемую " зебру", чередующиеся участки с холодной и теплой трубой.
    Прокачать одним бытовым насосом и ТП, и ПТО конденсатора нереально.
    У меня стратос стоит, 8 метрового не хватает в морозы.
    Три бытовых выходят или дешевле, или в ту же цену.
    Кроме того, разнос петель на разную высоту гидрострелки, позволяет отыграть 1-2К, а это 1К минусом от необходимой конденсации. Компрессор жрет на 100вт меньше в морозы.
    Ну и дельтой = регулировкой насоса в небольших пределах, можно отрегулировать температуру этажей. Повторюсь - обычно народ предпочитает меньшую температуру на втором этаже.
    ПТО при этих манипуляциях, продолжает работать в оптимальном режиме.
    Да, когда у тебя дельта кипение/конденсация 40-70К, искать два градуса смешно.
    Но, когда дельта 25/30К, история другая.
    Общего языка здесь, мы никогда не найдем. Ибо работаю с тепловыми напорами 1-3К в ПТО, 4К в ТП, + инвертор. Отсюда и растут уши высокого КОП.
    Можно поставить ПТО на 5К, как рекомендует Данфосс, на потерю напора 3- 5 метров, как рекомендует Данфосс. И по отношению стоимость ПТО/эффективность, это верно.
    Но нас интересует конечный результат.
    А это 4 теплообменника: геоконтур, испаритель, конденсатор и система отопления.
    Выиграть каждый градус, можно на каждом из этих теплообменников.
    Тупо увеличив размеры.
    Ну так увеличить размеры, стоит разных денег на каждом из этих теплообменников.
    Где-то вообще что-либо сделать не реально.
    Поэтому 1-2К на гидрострелке, это мизер по сравнению с добуриванием геоконтура, на те же 1-2К выигрыша.
    ПТО и так переразмерянные ставлю, ещё уменьшить тепловой напор, стоит других денег.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Чтобы не прокачивать его круглые сутки. ТЭНы там не вечные, работают или нет, всё равно корродируют.
    Ты поспрашивай кто на ТЭНах сидит - раз в год один из 9 меняют.
    Это на ДОГРЕВ есть смысл устанавливать последовательно.
    На переливе или ГК инверторе, мощности хватает всегда.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Возможно речь идет о первично-вторичных кольцах. Первичным кольцом как-бы выступает гидрострелка.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Это утверждение опровергает следующее:
    И это в одном сообщении! Раньше хоть на другой странице шло опровержение ранее сказанного:hello:
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Вот еще картинка
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это лишь доказывает, что отдельный контур на ТЭН, вовсе не разорителен, ибо экономия на прокачке даже 200вт в сутки, вполне оправдывает три шаровых и обычный АС насос за три рубля.
    И позволяет заменить ТЭН, не останавливая работу СО.
    Количество ТЭНов, что я видел, от 2 до 21.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Какая дельта на котле? 3 К?
    Это не гидрострелка, а подцепленные к магистрали вторичные контура.
    Вариант тоже рабочий, но гидрострелка проще, дешевле и интересней.
