Воздушный или геотермальный? А может - гибрид? Часть 2
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем Mijjgan, 20.10.21.
  1. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Странная у вас манера общения.
    Насосы вы посчитали, а теплообменник конденсатора с увеличенной площадью, а гидрострелку, а запорну арматуру почему забыли? Посчитайте два варианта в целом как есть, вот тогда мой бред перестанет быть бредом.
    Цель расчета - минимальные кап. затраты и сравнительный КОП по обоим вариантам.
  2. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Он просто самый умный во всем.
    Он в погоне за клиентом готов промежуточные ПТО обосновать, хотя в соседней теме рвет тельняшку что такие условия лучший вариант для ДХ. Но деньги нужно зарабатывать, потому притянет за уши любые рассчёты.
    С воды 4 гр сколько нужно снять и прокачать этой воды? И так через 2 ПТО создав на обоих тепловой напор:um::( Любой другой честно бы сказал заказчику, закопай контур, сделай дх, сделай кожухотруб наконец. Тем более после
    Но нет, самый умный решит любую проблему:)]
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Собственно говоря, Алексей и предлагает, после гидрострелки, установить два насоса в параллель, увеличивая проток в каждой гребёнке на этаже. Напор особо и не нужен, на второй этаж поднять, достаточно и 6-ти метрового?
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Циркуляционный насос воду не поднимает, а преодолевает гидравлическое сопротивление кольца.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Возможно. В контексте цитируемого сообщения, это что то меняет? Кроме, неточности формулировки?
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Меняет все в корне.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Хорошо.
    ДС Вило Стратос, который качает ТП в моем доме от 40 тысяч рублей.
    Грюндфос магна - от 40 тысяч рублей.
    375-400 рублей стоит одна "лишняя" пластина конденсатора б52.
    На 40 тыр, +100 пластин.
    Напомню, цена ПТО состоит из цены первой пластины, и последующих.
    Три насоса обычных дс, бытовых, типа грюнд альфа, вило (забыл), даб эвотрон от 10 тыр.
    Акварио 7400 крайний раз брал 8 метров.
    Шаровые + американка + сгон, тянут на 1500-2000 тыр на одну петлю, они на Ду25. 32 ПП труба
    В случае одного насоса, Ду32, обвязка 2-3 тыр.
    Итого, 10-14 *3 = 30-42 тыр
    Против минимум 42 тыр одной трубой.
    Стоимость 8 тройников 63*32*63, метра 63 трубы и двух 63 заглушек, посмотрите в местном магазине. 2-3 тыр от силы. Это сама гидрострелка.
    Сверху креплю расширительный бак "таблетку", группу безопасности и воздухоотводчик.
    Снизу шаровый для слива воды и возможной гадости с радиаторов, и заливка тоже через него.
    Использую аквариумные насосы на 12-24В, гибкую подводку и 30 литровое ведро.
    Оставляешь на сутки, и не паришься доливом и сбросом лишней воды - давит ровно 1.2 атмосферы.
    Теперь по ПТО. Они бывают Н, М и L.
    Наши "экономы" ставят в конденсатор Н пластины. С условными потерями 2-3 метра напора на данный расход.
    Я добавляю лишка пластин и применяю М пластины. Потери напора не более метра.
    Теперь посчитаем эмпирическим путем, качаем 2 куба, разница напоров 1 метр.
    Потребление примерно 6 вт, чтобы прокачать один куб на 1 метр.
    Имеем 6*2*1=12 вт*ч потерь на потреблении.
    0.012 квт*ч *24 часа * 30 дней * 9 месяцев * 3.44 рубля = 268 рублей в год.
    За 10 лет окупаем 2680/400= 7 пластин.
    Пониженное кипение на 1К, это примерно 100вт экономии на 10 квт.
    Пусть в среднем за отопительный сезон 30вт в час. Это ещё 16 пластин за 10 лет.
    Итого 25 пластин.
    Как ещё сравнить?
    В крайний ТН поставил 60 пластин б52-60-М. Потери напора 60 см.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Миша прав, два обычных циркуля последовательно, в большинстве случаев решают проблему.
    Но меньше жрать от этого, не перестают.
    Большинство не понимает, что прокачать в 2 раза больше в единицу времени, стоит в 4 раза дороже.
    Собственно, гидрострелка и несколько насосов, удобны тем, что каждую ветку можно отключить в случае проблем. При этом, сама система продолжает работать.
    Обычно с этого довода начинаю, и до эффективности уже не доходит, в 90% случаев.
    При этом оставшиеся 10%, сидят на этом форуме.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А кранами, на гребёнке, если что, отключить нельзя? :faq::ogo::um:
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Можно. Точно также как и с гидрострелкой.
    Но вот заклинивший единственный насос, не факт что откиснет.
    Ну и сама запорная арматура, течет чаще всего.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Точно также работает замкнутый перелив, но мне, здесь, за это не плюсуют.
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Это не ко мне вопросы:no:
    Я вообще за газ - как за стабильный и дешевый источник энергии.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Чето-то соседи твои, из соседней страны, не согласны.
    Источник может и стабильный, но вот второй пункт, нифига не внушает уверенности.
    Как говорит мой тесть, прошедший дорогу:
    Смена котла КЧМ на бакси
    Смена окон.
    Утепление мокрый фасад.
    Когда я начинал строить, газ стоил 11 копеек.
  14. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Можно конечно привести в сранении дорогущий грюнд за сорокет. И под эту цифру все остальное. Но, можно ведь сразу сравнивать оба варианта на том же акварио. Ну а температура подачи теплоносителя в обоих вариантах будет одинаковой. А этот параметр, как вы знаете, влияет на КОП.
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Э как ловко "твои соседи"! Мои значит и твои. Вникать в ситуацию надо, а не кричать громкие лозунги про отсутствие уверенности. Когда там тесть начинал строить и сколько стоило электричество или булка хлеба например? При нынешних ценах на ТН - это утопия. 10-20 машинок от кулибина ситуацию на рынке не изменят.
