Воздушный или геотермальный? А может - гибрид? Часть 2
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем Mijjgan, 20.10.21.
  1. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    О чем я и говорю. Если присмотреться в колодце сверху местами вода.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    На рп5 вся статистика, даже можно скачивать xl файлы, строить графики
    Стерлитамак
    Москва Домодедово
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    В чем конкретно?
    А, ясно.
    Ну что ж, молчание - знак согласия.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Хорошо поговорить, с умным собеседником, с самим собой, верно?
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Даташиты мица, утверждают, 6 - холодильный КОП, правда там переохлаждение торчит.
    25К, КОП, холодильный, выше 7 без всяких оговорок. Сейчас меньше 25К, на скриншотах, датчики по воде в испарителе врут. Вода на входе 11.06, счетчик в мастерской сейчас показывает, могу фотку выложить.
    По горячей стоят на железе, если и врут, то в малых пределах.
    Сейчас где-то +2+4 на улице и 26 в доме - мелкий дохает, в школу не пошел.
    Вход испарителя = кипение.
    Что касается разморозить - не дождешься. В минуса совсем не захожу - в прошивке всё жестко + алармы по 4 датчикам испарителя.
    Маньяк может добавить ещё один в1207, и повесить на вход аларма.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ночью реально холодно. -40, легко покажет.
    Тот год был холодным конец ноября - декабрь, снега не было.
    Земля в огороде потрескалась - ладонь местами лезла.
    С ВТН, засада в том, что когда наступает -30, эта температура может держаться день, может и 3 недели.
    Климат резкоконтинентальный, откуда дунет, та и погода.
    https://rp5.ru/Погода_в_Байраке,_Стерлитамакский_район
    или Загородный.
    И да, это средние значения.
    -31.0
    (22.02.2021)
    -31 среднее значение 22.02.2021.
    Днем 25, ночью 35.
    Показательно другое - средняя зимняя температура, на 7К ниже, чем в Москве.
    Прошлый год -12
    Москва -5
    Таганрог -1.2.
    Минимальная в Таганроге -16. Можно тупо обойтись сплитами на роторах.
    Минимальная по Москве - 23, Ещё можно жить на скроле ВТН, за лям.
    Минимальная у меня -30, Уже ничего не спасет от полной мощности из розетки.
  7. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Крышку с колодца сняли конечно уже после всего, чтобы посмотреть...геоконтур переразмерянный, поэтому эта картинка быстро стала нормальной. У кого "полно" у кого "не полно"...у кого-то гисметео в голове, покоя не дает)
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Конечно дает, вот и подтверждение подоспело:
    Важный момент - при каких условиях такой СОР...
    Приобретите поверенные приборы, внесенные в реестр средств измерений. Аттестуйтесь как испытательная лаборатория. Наймите квалифицированных метрологов или сами отучитесь. Оборудуйте стенд для испытаний и сертифицируйте его. И тогда можете испытывать и спрашивать с производителей за недостоверную информацию :hello:.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @komend, только что, вас вежливо послали. Учиться. :aga:
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Для ДС, практически не важно. Разница в средних температурах -10+10 по испарителю, едва +-0.1,0.2КОП.
  11. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Чехов - это под москвой. Снега было достаточно в морозы. У вас же на фото голая земля и трава. Гисметео я даже не упоминал.
  12. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Отэто поворот...:);)
  13. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Спасет народное достояние, у вас же в мороз сеть вырубается и проседает;) А газ горит. Главное не иметь фобий и не ассоциировать метан с Миллером и другими газпромовскими функционерами:)] Газ, это просто источник тепла;)И жизнь наладится:super::victory:
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вопрос конкретный про дельту температур кипение/конденсация.
    -10 испаритель/+20 конденсатор = КОП 6,
    0 испаритель/30 конденсатор = КОП 6
    +10 испаритель/40 конденсатор = КОП 6.
    Причем холодильный.
    Мощность в данном утверждении отсутствует.
    Это головная боль владельцев старт-стопов.
    Я тебе больше скажу, вытащил 8.4 квт из куба воды (1024) +11.26 на момент испытаний,
    С кипением +1 на единственном ПТО.
    При 8С на входе, это 5+ квт халявы с куба.
    При двух испарителях, воду можно выжимать до +2С, снимая 7 квт*ч тепла с куба протока.
    Поднять 1 куб воды на 10 метров, надо 28вт. Это в теории, на практике, ДС насос показывает 60-65 вт, Но блок питания тоже кушает, получается 75-80вт
    Просто сравни 5-6 квт и 75-80вт, пусть даже 400, с глубины 50 метров с выносом на поверхность.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    При этом мозги котла не работают, циркули без электричества тоже не хотят работать когда сеть вырубается. Поэтому, при отключении электричества, газ если и горит, то только на варочной поверхности. Либо, в АОГВ с гравитационной СО. И да, по две ванны, в таких условиях, всей семье, тоже не удастся принять.
