Воздушный или геотермальный? А может - гибрид? Часть 2
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем Mijjgan, 20.10.21.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, безусловно дорогое. Я рискнул, оказалось, что угадал, вытянул счастливый билет. Но, ведь вечно везти не может, согласитесь? Поэтому, теперь, сначала поиск и сбор достоверной информации, и только потом, возможное, приобретение. :super::faq:
  2. int113
    int113
    int113
    так условия у всех разные или?
  3. int113
    int113
    int113
    покажите в цифрах).
    А то твой авторитет не очень располагает верить твоим словам :aga:
    До ГТН тратил столько то... с ГТН экономит столько то.
    А то понимаешь, то у тебя дом средне утепленный дом, то ты пишешь, что 1 конвектор на 2 квт поддерживал + в доме всю зиму. Совсем не понятно какая экономия...
  4. int113
    int113
    int113
    И прокомментируй дмитрий твои данные 7400 за отопительный сезон дл твоего дома.
    это на 7400 умножаем на 5? :aga:
    37000 кВт нужно твоему дому за отопительный сезон?
  5. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    Тепло мне, и ГВС есть, и платежка в порядке. Нет, не буду делать гтн, что-то его подозрительно агрессивно продвигают, а объективых данных нет. Явно подвох какой-то.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вообще то, для оценки работоспособности оборудования, есть определенные значения. Как то, давление кипения, давление нагнетания, температура кипения и конденсации. Собственно говоря, именно по этим данным и определяется правильность работы холодильной машины. Михаил, покажите читающим, хоть один СОРомер в холодильнике или в кондиционере. Но, тем не менее, отсутствие СОРомера, только лишь по данным датчиков, можно определить исправность или неисправность холодильной машины.
    Собственно говоря, только в этой теме, отсюда, начали расти ноги копомеров. То есть, вы сначала всех убедили, что без СОРомера, ТН вовсе не ТН. А теперь, скромно так, признали, что и СОРомера то у вас нет, на самом деле, а есть, некая программа, которая все это время, считала непонятно что.
  7. int113
    int113
    int113
    мы убедились, что без копометра и ГТН не понятно как работает).Последний случай прямое доказательство, а не было бы счетчика тепла, то и вопросов бы не возникло. А оно оказалось, что ГТН работает плохо, но вы человеку не предложили вернуть ГТН производителю и взыскать деньги за ...А предложили писать в личку к родоначальнику ДХ). Какие то двойные стандарты понимаешь ли
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот смотрите, объективные данные по работе холодильной машины IMG_20211203_130902.jpg Цифровые данные температур и давлений IMG_20211203_131017_HHT.jpg Манометр на низкой стороне и IMG_20211203_131056.jpg манометр на высокой стороне. Припанные к трубкам гильзы, для температурных датчиков, фотографировать? ;)
    Вот по этим данным, уже можно судить о работе ТН. Исправен он или нет. Большего не нужно. Для оценки общей производительности, можно использовать платёжку, то есть, сколько вы тратите на отопление, вот Вам, лучший СОРомер. :super:
  9. int113
    int113
    int113
    платежке, тут многих платежка устраивает.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У нас действительно отличный СОРомер. Всего несколько строчек кода в программе - и важнейший параметр на экране. Вот и в народном контроллере есть СОРомер - молодцы! Почему это не делают другие производители, вопрос конечно...
    Программа постоянно развивается, выявляемые ошибки исправляются, улучшается функционал. Для более точного расчета протока установили меньший вес импульса (ранее это был 1 литр/импульс, сейчас практически на порядок меньше).
    В процессе эксплуатации тепловой контакт датчиков может нарушаться, это не новость. Любой измерительный прибор требует поверки, а индикаторы (измерительные приборы, не имеющие сертификата соответствия типа средства измерения) - калиброваться. Это можно сделать встроенным ТЭНом или внешним теплосчетчиком или еще как-либо.
    Дискуссию об отсутствии необходимости наличия датчика давления в ТН мы вели много раз и в разных темах, освежите в памяти.
  11. int113
    int113
    int113
    самый большой косяк копометра, если у пользователя не отключается насос, когда ккб в стопе, разница подачи и обратки рисует СОР...Если в настройках выбрать управление насосом с тильдой, то насос отключается и никакого СОР не рисует при выключенном ККб.+ если у юзера задан проток руками, то СОР тоже не верно считает. Но у всех разные прошивки, в старых такого не было...
    Но если насос не качает, проток по счетчику, то почти выходит то, что рисует митсубиси на своем сайте. Главное смотреть суточный СОР, а не мгновенный
  12. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    использовал. Для оценки.
  13. int113
    int113
    int113
    Поддерживаю, например рисовал СОР 3+ потом, бах и стал 2 сразу пишем производителю, анализируют по статистике сервера и оказывается фреон уходит...Полезная штука анализ данных... когда они есть:aga:
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вот эта тема. Бейтесь, пока ещё не вся страна газифицирована. Лет через несколько @Gaunt будет один без газа, как тот японский дед посреди автострады или взлётно-посадочной полосы:)]
  15. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    Вышел фильм, где Николай Дрига - краснодарский инженер, автономщик и в принципе замечательный человек рассказывает о своей (ранее автономной, теперь микрогенерирующей) гелиосистеме.
    Рекомендую. сюжет с 01:18
