Воздушный или геотермальный? А может - гибрид? Часть 2
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем Mijjgan, 20.10.21.
  1. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @Gaunt, ты уверен что на видео дом из арболита ? Что то цвет не тот..:|:
  2. arshup
    arshup
    arshup
    труба поставлена, отвратно
  3. arshup
    arshup
    arshup
    Посмотрел что такое арболит, что лучше материала нет для строительства?
    пенобетон и то получше
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Gaunt, спасибо. :hello: Раз внутренние стены 22С,то значит температуру воздуха 22С держат? Температуру воздуха не замеряли?
    2300 кВт*ч на отопление с 6 сентября в Башкирии что-что очень мало. А сколько там м2 отапливаемой площади? Или люди может не живут постоянно?
    @arshup, эта тема не для споров по строительным материалам, но уверен, что в соответствующих темах многие с вами поспорят и на счет арболита, и на счет пенобетона (качественный автоклавный пенобетон выпускают мало, а все остальное это неавтоклавный пенобетон со всеми вытекающими).:hello:
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Нормально поставлена. По принципу лучшее - враг хорошего.
    Это не сшитый полиэтилен, а PERT. С ней особо не забалуешь. И диаметр 20мм.
    Одну петлю показал как, дальше отец с сыном и зятем,. За 2 полдня под пиво уложили.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Там перелив и американец. Мой ТН. Это нормальный результат. Дом скорее чуть меньше 200 квадрат, скорее 10*9.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Забыл. Подача в радиаторы была 34.2, обратка 31,6. На втором этаже 21,7-21.9, 22 градуса не было.
    Первый этаж было 22,3 в районе туалета, ванной и прихожки. Там плитка.
    Все остальное линолеум.
    Соответственно подача ТН 34.2
    обратка 30.6.
    Да, внутренние стены это температура воздуха.
  8. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Неавтоклавного практически не осталось на рынке
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Gaunt, т. е. 2300 кВтч это с учетом ТН на скважинах? А какой СОР навскидку можно брать для этого периода времени?
    @andreyr82, это газобетон и газосиликат почти все автоклавные, а вот пенобетоны нет.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Да, там дс скважинный насос. потребление менее 300вт из розетки. Причем лишнего качает. Мне тут трехфазный выпрямитель 22-30В подогнали, позже туда установлю. Ещё минус 30-80вт.
    Домашний 230вт кушает (тоже трехфазный выпрямитель, КПД 92-94%), но у меня дом проглот, по сравнению с тем.
    Там при -12 и 22 в доме, примерно 6-7 квт тепла выдает.
    У меня при этих температурах 8-9.
    В таком режиме, без скважинного, кипение +4, конденсация 35, тепловой КОП=6+.
    Насос скважинный, включен постоянно - ТН стоит в гараже, пристроенным к дому, пока крыша не утеплена и там сегодня -5С. Утеплится, насос будет выключаться.
    Также, в доме утеплен фундамент и отмостка - это обязательное условие, если сам берусь за работу.
    Расчетная подача 38С при -30С на улице и +23С в доме,
    похоже, арболит подсох и цифры совпадут. Думаю, менять ТН на двухсимочный (с двумя испарителями) не придется.
    Следует добавить, циркули к счетчику не подключены, только ТН и скважинный.
    Три ДС циркуля, 6 метров. Потребление условно 30+30+45 вт (последний на полную)
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Gaunt, т. е. в доме отапливаемой площадью 140 м2 (или 180 м2 общей) на отопление было реально потрачено с 6 сент. по 11 дек. за 97 дней 2300 кВт*ч., а по вашим прикидкам при СОР6 дом должен был потратить 13800 кВтч, правильно я вас понял?
    Или это цифра с ГВС вместе? Если вместе с ГВС, то сколько на ГВС можно вычесть, навскидку хотя бы?
  12. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Газобетон - это и есть газосиликат и оба они - блоки из автоклавного ячеистого бетона. По не автоклавным блокам Глеб Грин называл статистику, нет их почти. Еще постараться надо найти, если вообще получится.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нет. Наверняка с 6 сентября по ноябрь, ТН старт-стопил.
    Отдельный счетчик на ТН и скважинный, цифры с него.
    Минимальная мощность там около 4.5 квт.
    Сколько и кто там чего тратил, не знаю.
    ГВС два бака на ТЭНах, 30 и 100 литров. Люди нормальные, моются в бане.
    В гостях был мулла, возможно прилетит заказ на мечеть. Лучшей рекламы не придумаешь.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    ГВС пока в проекте. К весне будет на 134 с работой на классический БКН. Три фазы обязательное условие. Этот однофазный.
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Лёх, с чем связано условие 3ф?
